1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Отапливается не площадь, а объём. Точней, даже не он, а компенсация всех видов тепловых потерь помещения. Бессмысленно привязывать сюда площади. Надо рассматривать дом, как цельную систему. Площадь и материал стен, материал перекрытий, окна, вентиляция...
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Просто пишут дом 180 кв. м и так далее и не кто не пишет что эта за площадь. сам строиться собираюсь из оцб 240 мм, дом у меня действительно около 180 кв. м, но отапливаемая площадь 330 кв. м вот и штудирую инфу. прочитал наверно уже около 1000 страниц по форуму) думаю что все так делали перед стройкой.
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Счастливые обладатели ТА дайте совет, ёмкость под ГВС (250-300) литров хочу поставить в открытый ТА. есть какие нибудь тонкости?
  4. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Да не надо туда ёмкости пихать. Просто поставить несколько метров неравеющей гофры и всё. Просто, легко делается, недорого, при мелких диаметрах. Площадь у неё большая. Под ГВС оптимально. Ну в крайнем случае, медь. Есть варианты с чугунной батареей.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лучше через теплообменник от СО. иначе будет не очень корректно работать. ТА же не всегда догрет до нужной Т.https://www.forumhouse.ru/threads/162109/ почитайте для ознакомления.
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Я так понимаю боллер косвенного нагрева ставлю последовательно от та к СО. хватит ли 60 градусоав на горячую воду. и дотянет ли до 2 этажа без цн?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ктож его знает сколько вы там моетесь, да и объёма не понятно сколько. а дотянет до туда до куда холодная дотянет, он же проходной. если не хватает всегда можно станцию повышения давления поставить.
  8. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Рассмотрите мою схему с ТА. критика приветствуется)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Постарайтесь получить от СО желаемое с меньшим количеством новомодных девайсов. "Краткость сестра таланта"(с) проще надежнее, талантливее.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вам собссно с какой целью ТА? если всё через насосы. ну отдаст ваш ТТ енергию в ТА, а дальше то что? ладомат для чего?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ладдомат нарисован для поддержания температуры обратки ТТ. Догадываюсь, что в этой картинке ТТ-ТА через теплообменник, или ТА напорный, судя на редукторе подпитки от ХВС.
  12. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Переделал схему. зацените
  13. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Добрый вечер! Процесс постройки ТА движется полным ходом. Как закончу выложу фото.
    Хочу задать вопрос. Если еще помните проблему: Суть топить помещение только днем, а ночью уходить в режим "Анти-замерзай" - как назвал его Kylibin, он же посоветовал использовать трехходовой. Так вот вопрос именно по нему, вот такой годится для режима "Анти-замерзай"
    или нужно использовать с более низким порогом допустим в 20 градусов? И как он относится к частому регулированию? Если я его буду крутить каждый день? Или лучше поставить его на конкретную температуру ("Анти-замерзай"), а во время необходимости прогрева помещения пускать поток в обход него, через обычный шаровой кран?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Крутить ежедневно трехходовой, имхо, идея не самая лучшая даже, если он отнесётся спокойно к подобным экзекуциям, в чем большие сомнения, да и потом у "радиаторного" трёхходового диапазон 40...60*. Логичней поставить комнатный термостат на управление насосом СО в мастерской, а здесь Вам широкое поле для манёвра, начиная от программируемого и заканчивая простым переключателем режима "день/ночь". Теплоноситель с меньшей Т* беспрепятственно пройдет узел подмеса установленный на дневную Т*.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бойлер может быть врезан в ТА непосредственно, без всякого змеевика.
    Патрубками в верх / в низ ТА.
    (по уровню установки верх бойлера = верх ТА)
    Для еще бОльшего "приоритета" бойлер может быть врезан параллельно ТА, в котловой контур.
