1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    т. е. Вы предлагаете полностью оказаться от трехходового и реализовать систему с помощью манипуляций с насосом?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нет, :no: термостат в мастерскую, для реализации режима ночь-"анти замерзай", а насосы в ПЦ у Вас по любому будут "молотить".
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почитайте в правилах КАК надо выкладывать здесь.
  4. Yur4yk
    Yur4yk
    Yur4yk
    Беларусь
    Вот недавно запустил свою мини ТЭЦ)
  5. Yur4yk
    Yur4yk
    Yur4yk
    Беларусь
    Система без теплообменника внутриТА, сделаны два контура. Первый включается автоматически при достижении 60 градусов и питает Косвенный бойлер, радиаторы и теплый пол, остальное проходит через ТА.
    Когда ТА заряжен до 95 градусов и котел прогорел, автоматически включается вторичный контур, первичный выключается исключая циркуляцию через остывающий котел.
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Теперь вроде так
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как вы етого достигаете? что где меряете? что подразумеваете под 95 град?
    статистики использования есть в разных режимах. с електрикой, без, на полную катушку.
  8. Yur4yk
    Yur4yk
    Yur4yk
    Беларусь
    Температура показывается на выходе из бака, вот и видно какая там температура. И самое главное, что такая температура во всех слоях бака а не вверху, как это происходит с баками с теплообменниками, да и прогреется бак значительно быстрее и веселее. Мне система нравится, только хочу доработать немного. Хочу поставить на ТП термостатический смеситель а не ручной трехходовик, чтобы сам строго регулировал температуру подачи на теплые полы. Да и еще заметил одну вещь. Лучше всего использовать ТА только для теплых полов, больше эффективность, если в доме достаточная их площадь, не так быстро остывает ТА.
  9. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Добрался наконец до отчёта о проделанной работе, как ранее (с месяц назад) обещал.
    Итого.
    Это третья версия ТА. Первые 2 были закрытыми, этот открытый. Из первоначальных 6 кубов похудел до 4. В процессе сварки днища, осознал, что не смогу в одни руки, это кантовать, а помошников каждый раз не назовёшься и время жмёт. Размеры получились 200/150/150, горизонтальный, из 5ки чернухи.
    Теплообменник контура СО из чугунной батареи, 12 секций. ГВС и резервный контур, гофронержавейка. ГВС 20 мм, длина 20 метров. Дополнительный (на случай подключения газового настенного котла) 15 мм, тоже 20 метров. ГВС вверху, дополнительный в самом низу. Висят на кронштейнах из арматуры.
    Котёл КЧМ5, подключен напрямую, черной трубой, 50. Есть циркуляционник и байпасс. Есть еще навесной электрокотёл 3х3 кВт. И на всякий такой случай, пока аварийный, в самом низу врезал 3 аристоновских тэна по 3 кВт, с термостатами.
    Утепление, первый слой 50мм минеральноватная плита ПТЭ75, потом 2 слоя по 50мм пенопласта, белого, шариками. Сверху напихаю всякого разного, сколько влезет до потолка.
    Запустил систему 1 ноября. Сначала было очень сильное расслоение. Первые 2 дня, верх догнал до 50, низ оставался около 30. На 3 день, котёл начал шуметь и подачу выдавать под 90, включил циркуляционник и электрокотёл оставил на постоянку. На ночь, ТТК отключал, электрический на одном тене оставлял. Насос у него крутит непрерывно. За ночь всё выровнял. На 4 сутки верх и низ были по 50. На грани погрешности измерения. Сильней пока не грею. Не готово утепление. Пока только минплита. Да и на улице тепло. Зачем лишние потери делать. Тепло в систему пошло довольно быстро, в первый-же день, при неравномерном прогреве. Верх догрелся до 35 и пошла циркуляция.
    Вот, если коротко, примерно так. Сейчас держу 50 градусов, на электрокотле. Какое потребление, пока статистику не наработал. ТТК в нейтральном положении перекрыт по подаче.
  10. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    В процессе, обнаружилось непонятное. Контур ГВС, подключен следующим образом. Холодная, подаётся в дом по трубе ПНД, дальше распределение металлопластиком с латунными фитингами. В крышку ТА вварены отводы из чернухи на 3/4 и 1/2. К ним оно и подведено. Сначала попробовал 3/4. Греет прекрасно. Но!
    Утром, открываешь кран, проходит несколько секунд, пока нагретая добежит и прёт ржавчина, чёрнокоричневая, довольно густо. Но совсем не долго. Потом, через некоторое время, вылетает вторая порция.
    Получается это изнутри, гниют отводы! Что-то довольно сильно. Собрано всё как положено, на родных латунных фитингах. Гальваническая пара возникать не должна. Пока не придумал что делать дальше. Или вовсе забить, а летом ППР поставить вместо чернухи. Сейчас сливать очень не хоца. 4 куба горячей... Да и масло уже залил.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как измеряли? все слои.
    с 95 град то. если вам комфортно, то значит в ТП град 35-40.
    у вас какие то параллельные понятия. ТА остывает когда отдаёт тепло (если не дырявый по утеплению), а не от того куда он его отдаёт. и это только от теплопотерь зависит.
  12. Yur4yk
    Yur4yk
    Yur4yk
    Беларусь
    Как замерял температуру во всех слоях? а зачем их замерять если на выходе из бака 95 градусов
    И на теплые полы 95 не идет) там трехходовой стоит, только с ручным управлением на фото видно
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так если выход сверьху и там 95, это не значит что и внизу 95. физика, однако. считается то по средней в ТА, сколько туда запасено.
  14. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Снова о электрохимической коррозии.
    Замучила меня паранойя. Всё время думаю о гофронержавейке внутри чёрного ТА. В чём смысл. Гофра проектировалась для прокладки проводок в среде воздух. Фитинг делает электрохимический разрыв в цепи нержа-чернуха. Сечение цилиндра воды внутри трубы невелико, его сопротивление велико по отношению электрического контакта между чернухой и нержей, через латунь. Всё более менее нормально.
    Теперь другая схема. "расширяем" чернуху, до размеров ТА и нержа оказывается внутри огромной площади, с огромным сечение контакта с электролитом (вода в ТА). Тут сопротивление цепи уже стремится к нулю и им можно уже пренебречь... Получается гальванический элемент с существенным током, короткозамкнутый через фитинг. Плотность тока, получается не маленькая. Чернуха будет сильно гнить, нержа наоборот - востанавливаться.
    В общем, поставил эксперемент. Взял кусочек гофры, латунный фитинг от металлопластика, стальной трубы, на 3/4 не нашлось под рукой, применил гвоздь. Согнул и засунул с трением в фитинг, с противоположного конца, обжал пасатижами обрезок гофры и просил в банчку с водопроводной водой. Проквасилось 8 суток. Некогда было следить. Сегодня заглянул. Похоже, рассуждения оправдались. Результаты во вложениях.
    Вывод. Нужно делать гальваническую развязку. К примеру сварить 2 ППР муфты и уже на них крутить фитинг гофры. Будет гораздо лучше. Но сильно переживать не нужно. Сезон-другой должно выстоять нормально. Потому что площадь бака ТА велика по отношению к площади гофры. Коррозия будет в разы больше нормальной, но глубоко не проест. Летом можно спокойно слить и решить проблему.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Где то тут писали, что надо ставить магниевый анод. И ржи не будет.
