1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Если это не панацея, то конечно пусть булькает :) Главное что бы ничего плохого не получилось
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    3 часа это мало. вам надо ВСЮ воду прокипятить. но т. к. вы её как бы гоняете и есть (допустим) контр уклон в котле (а скопиться может в самом верьху рядом с подачей), то это будет продолжаться вечно. но у вас ТА без теплообменников и размер поверхности большой то и насыщение воздухом соответственно тоже.
  3. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    ТА с теплообменниками, просто к ним пока контур СО в доме не подключен. Сходил к котлу: ТА полностью горячий, подкинул угля подождал полчасика температура выставлена ~75 градусов по термометру так же, котел не булькает, может температура мала а может воздух за ночь выгнало... позже видно будет.
    Котел вставлял по инструкции с допустимым уклоном в 5 градусов вперед (у меня где-то градуса 2).
    А как вообще нужно греть ТА. Выкручивать котел на полную 90 градусов? Открывать полностью шибер? Он при таких манипуляциях готов взлететь :) Гудит как турбина у самолета. Просто первый раз в жизни вообще котел затопил... Пойду попробую сфотографировать свое "творение", тока там жуткий беспорядок.
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Сделал пару фотографий. Оговорюсь сварку первый раз в жизни у видел в этом году, поэтому сильно не пинайте :)
    Общий вид на котел с ТА
    Ближе к котлу, у ТА сбоку выводу от теплообменников
    Ближе к дымоходу...
    Ну а это жуткая труба на улице) Когда будет второй этаж будет более менее приемлемо :) Труба ДУ 160 обернута асбестовым картоном, каменной ватой и завернута в оцинковку, делал все в одиночку поэтому все довольно корявенько :(
    Забыл длинна дымохода 10,5 метров
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я по жизни перестраховщик, но тут явно подставка хлипкая:close:
  6. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Вы имеете в виду вод ТА? Сварена из швеллера 10-ки. может быть и слабовата, хотя если пнуть сейчас ТА он даже не шелохнется (пробовал). В низу так же забетонирован швеллер к нему приварена сама подставка.
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Ну вот, если в котле и был воздух он вышел, температура 85. Котел работает стабильно. Спасибо все кто откликнулся на проблему.
    И все таки как правильно нагревать ТА на полной мощности котла? И что за чудо рычажок "шибер". Сколько не читал никак не могу понять. Кто-то утверждает что на наших котлах с автоматизированной подачей воздуха шибер всегда может быть открыт. В то же время в инструкции к ТТК написано что при закрытом шибере увеличивается КПД, а при открытом увеличивается температура выхлопных газов. У меня в данный момент шибер закрыт температура 85, непроходимо что-то менять?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то шибер - это то что открывает проход в трубу. эдакий флажок на выходе дымохода. но вам он так то не нужен (с вашим то дымоходом).
    ошибаетесь про автоматизацию. подача регулируется механически. там стоит термодатчик, который от Т расширяется сужается, вот и тянет цепку.
    я имел ввиду Тобменник из ТТ подающий воду в ТА и там передающий тепло, а не просто воду перемешиваюйщий как попало.
    пысы а крантик у вас не правильный однако, заужает он проход. лучше ШК полнопроходной.
  9. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    В смысле мне этот шибер оставить закрытым, пусть так и будет? ШК кран - это шаровый кран? Если да то специально не стал ставить по совету "Бурята". Он на своем опыте сказал что лучше его не ставить т. к. им что-то приходится регулировать, правда не понял, что регулировать им пока :)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при хорошей тяге не надо. когда он закрыт. то вроде как КПД выше.
    так он у вас стоит, только не шаровый, а вентиль (то что на обратке от ТА). у него не полный проход, может тормозить поток.
    а собсно почему не сделали Тобменники то? без них у вас отдача от котла не полностью распределяется. локально туда где вышла труба. с Тобменником - по всей площади трубы и ТА. дял понимания надо было вварить термометры и было б всё совсем просто понять. при нормальном Тобменнике, тепло от котла лучше снимается и намного больше.
  11. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Обязательно вварю на следующий сезон. Сейчас и финансы, а самое главное время уже наступило на пятки.
    Вы имеете ввиду сделать контур ТТК - ТА, закрытого типа с теплообменником который будет нагревать воду в ТА? Если честно я запускал котел с открытым ТА (крышку на бак не ставил), там прям видно эту ЕЦ :) конечно бак прогревался как говорят слоями сверху вниз, но по всей площади бака всмысле по всей площади пласта. Может Вы и правы, но я шел по пути наименьшего сопротивления. Тут же надо еще и теплообменник из чего то городить да еще что бы он не закипел. Мне и так сварка бака, мала мальская обвязка и сварка дымохода не просто далась, мягко сказать не просто...
  12. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Дык я о том же, Бурят поставил шаровый и им теперь что-то там регулирует (ей богу, правда еще не понял, во время эксплуатации видно будет, как я понял полноценная ЕЦ не дает выйти котлу на рабочую температуру долгое время. Поэтому он придушивает обратку). Ну так вот шаровым краном регулировать не удобно да и изнашивается он в таком режиме. Вроде он работать должен ОТК-ЗАКР... а регулировать им не айс. Поэтому поставил вентильный.
  13. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Как оформить цитату с другой темы не знаю... это начало темы там где оч. много страниц)
    Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 1
    Вот цитата :
    Я затапливал котел. Он грелся до 40 градусов - и дальше температура упорно отказывалась подниматься. Начинал греться ТА - сверху вниз. Зона тепла в А медленно распрстранялась до самого низа, и, наконец, начинала греться обратка котла. Проходило довольно много времени - часа два, а то и больше. Ну т. е. ЕЦ, которая Естественная Циркуляция, начиналась при 40 градусах по цельсию. А это было не хорошо - твердотопливным котлам положено выходить на рабочий режим выше 65 градусов как можно скорее. У него тогда КПД самый оптимальный, дегтя минимум, в дымоходе меньше отложений, нет конденсата и вообще - все пучком. Так что меня все это сильно расстраивало. А кран прикрутил на 3/4 - ЕЦ сильно затормозилось и стало появляться при 65-70 градусов. Теперь котел сначала как следует нагреется сам - как надо, и только потом начинает греть ТА. Вот в этом вся фишка. По хорошему, поменять бы кран теперь на вентильный, а то шаровый как регулировочный плох, неудобный.
  14. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Я имел ввиду не нужно эту заслонку самому двигать... для меня это автоматизация :) :) :)
    Чувствую вошел в кураж, пишу и пишу.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 кавадратный метр теплообменника на 1 куб воды. и тогда закипеть не сможет.
    как он прогревался вы можете только догадываться. у меня с Тобменником 3 куба. разница верьх/низ 10 град. и чтоб закипятить даже не знаю что надо сделать.
    ет кто вам сказал? интернет вероятно. я вот как то регулирую, работает всё.
    это сугубо личное мнение. у меня с Тобменником Т в ТА может быть и и 30 и 40, а котелок работает на 80 град. в том и прикол, что вы пока не прогреете у вас холодная снизу ТА поступает в ТТ, у меня же по теплообменнику она движется и поступает к примеру 60-65 град обратно в ТТ, когда на подаче ТТ-ТА 80.
    вот если сделаете ворошилку, тогда будет автоматико. есть тут темка с моторчиком от стеклоочистителя жигулей и реле времени. я себе вроде всё купил, осталось собрать.
