1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1,7м3
    Пысы.
    Только сейчас дошло. Не удачно я влез со своим ТА. :|:
    Он у меня не утеплён совсем.
    Пока я ночными 11 часов по 8квт. его согреваю до сорока градусов.
    Он же усиленно обогревает дом, в качестве русской печки. :aga:
  2. peledike
    peledike
    peledike
    Mazeikiai
    Если я поставлю ТА не так как в оригинале но повыше (как на рисунке) будет ли работать как описано, или что изменится? Описние:
    http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html
  3. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Уважаемые форумчане, стремясь сделать СО с ЕЦ, планирую поднять ТА открытого типа выше котла, потолок 2.2м, поэтому думаю расположить ТА (1,2х1,2х2,5) горизонтально под потолком, всвязи с этим возникает вопрос о возможных негативных моментах.
    С одной стороны, небольшая высота не позволит растянуть градиент t, т. е равномернее распределение t и ЕЦ, но дольше греть. И греть сначала ТА а потом СО. Правильно?
    Если сделать 2 контура: 1- ТТ - ТА расположить теплообменник в нижней части ТА; 2- ТА-СО в верхней части ТА можно будет обойтись без узла подмеса обратки в котел?
    ТО буду варить из трубы ф ду50 или использовать мс 140 - чугун. Помогите разобраться.
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Zloy dok, получится что центр охлажднения системы отопления ниже центра охлаждения ТА=>только ПЦ:faq:
  5. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Как раз выше некуда:no: Котел и ТА в цоколе а отопление на верхних 2 эт. Я указывал высоту цоколя.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Может быть наоборот надо сделать - 1 контур ТТК - ТА непосредственное соединение, а 2 контур через теплообменники? У Вас высота СО с подвала до 2 этажа, ТА в подвале может распереть от давления, надо его хорошо усиливать. К тому же при теплообменниках в первом контуре можно закипятить котел.
    У меня ТТК 50кВт -ТА (такой же как у Вас, горизонтальный 1,25*1,25*2,5, поднят на высоту 120 см) соединены трубой д50, ЕЦ, температура ТА всегда не ниже 40 градусов, проблема подмеса обратки не существует, на всякий случай сделали байпас дюймовой трубой - но от него толку, кажется, нет.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Zloy dok, я себе вот эдакое сварганил https://www.forumhouse.ru/threads/181642/.
    имейте ввиду ещё сантимов 20 в круг на утепление. 50 труба у вас там будет просто частокол, чугунка не даёт столько тепла при её то массе. чем больше кв теплообменника в ТА тем ровнее он прогревается.
  8. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
  9. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Здравствуйте, Федот 1, понравилась ваша задумка и исполнение хорошее. Я тоже планировал что-то подобное, но в кучу мысли не собрать было. Благодарю за ссылку! Буду вникать.
  10. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    На втором этаже всего два радиатора по 12 секций -36 литров + в разводке + РБ литров 20, дельта между ТА и верхней точкой (РБ) около 5 м. Неужели разопрет? У Вас усилен?
  11. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Здравствуйте, Альтруист. Вот и я боюсь что закипячу котел с теплообменником. У Вас 50 Квт! А я себе ищу 20Квт, вот и думаю не маловато ли? А как вы закрепили ТА на такой высоте? И еще, теплообменник у Вас какой и какое место он занимает в ТА и какая у него площадь? Правильно я понимаю что большая площадь лучше? Спасибо.
    Вот думаю сделать как у Федот 1 с одним ТО СО-ТА.
    Извиняюсь за перепост- тырнет никакой:mad:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    5 метров вод. столба= 0,5 атм., в данном случае важно не количество, а высота столба жидкости, при условии, что это - на каждый квадратный см. площади поверхности ТА. Цифирь весьма впечатляющая.
  13. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Kylibin, спасибо Вам. А вот обвязки уголком хватит, или тяги внутри сделать?
  14. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Помогите, запутался, если в ТА теплообмен с СО идет через отдельный контур, то в ТА давление только за счет расширения нагрева и водяной столб по стояку- это давление в СО. Так?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если СО закрытая, с теплообменником, то в такой системе обычно накачивают давление 1-2 АТМ.
    В ТА при этом давление атмосферное. Лучше такой ТА не герметизировать, а оставить отверстие в крышке, чтобы при нагреве давление не росло. - При таком варианте в верхней части ТА должно быть немного воздуха.
    Некоторые делают ТА заполненным полностью и ставят дополнительный мембранный бак (а некоторые автомобильную камеру) для воды, которая попрёт из ТА при нагреве. При этом золотник (ниппель) из мембранного бака нужно выкрутить.
