1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Cakcop
    Cakcop
    Cakcop
    Новороссийск
    Сколько будет остывать такой ТА сам по себе, если его нагреть и тепло не отбирать?
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Я думаю все зависит от утепления ТА :)
    _
    На данный момент Функционирует такая "классическая"схема отопления дома и рабочего бокса (прошу прощения за схемы "от руки")
    ТТ котел нагревает ТА с помощью ЕЦ. В ТА теплообменники из нержавеющей гофры нагревают СО дома и с недавнего времени теплоноситель для воздушного отопления в бокса.
    Эксплуатируя систему выявил недостатки.
    - ТТ котел подкипает работая в полную силу, приходится его сдерживать. Я так понимаю из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.
    - Воздушное отопление долго выходит на рабочую температуру. Причины вижу две 1) теплооменики находятся достаточно низко от подачи в ТА. 2) Для эффективного воздушного отопления необходим как можно горячий теплоноситель.
    Вот так примерно я себе это вижу:
    - Проблема с подкипанием решается установкой насоса на контур ТТК+ТА на байпасе, на основной трубе ставим шаровый обратный клапан, который позволит работать котлу на ЕЦ при отключении электроэнергии.
    - Отопление дома по прежнему остается через теплообменник в ТА, а забор теплоносителя на воздушное отопление сделать сразу у подачи котла. Т. к. котел с достаточно большим запасам мощности, ТА так же будет доставаться тепло, а забор горячей воды будет сразу же после выхода котла на рабочий режим. Обратку от воздушного отопления можно пустить в обратку котла, или же врезать непосредственно в ТА (предполагаю ближе к низу).
    Укажите на ошибки?
  3. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Если перекрыть кран на обратке, калорифер отключится. Лучше-бы его врезать до, перед самим ТА.
  4. Cakcop
    Cakcop
    Cakcop
    Новороссийск
    По данным теплорасчет. рф при толщине пенопласта в 60см теплопотери будут 0.37вт/м2/К. Значит 10м2 (площадь ТА) * 0.37 * 60 (дельта Т) = 222вт в час. 2м3 воды запасут 140квт, значит остывать ТА будет 140/0.222=630 часов или 26 дней. Где ошибка?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дельта Т - непостоянная по времени величина. Надо интегралы на помощь звать :)
  6. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Можно и не задуряться. Великой точности тут не надо. Взять пяток точек, на рабочем участке. По ним и оценить.
  7. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Сдаётся мне ошибочка закралась. Что-то слишком большая лямбда, для пенопласта. Больше похоже не на 60 см, а на 60 мм. Для экструдии лямбда 0,031
    Для пробы, сделал расчёт на "теплорасчёте": http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140120184355qjAKcqn
    0.7 Вт/м/к для листа пенопласта 5 см.
    На своём аппарате, объёмом 4 м3, сделал первый слой 50мм мин. плита ПТЭ75, второй - пенопласт 50мм, третий тоже должен быть пенопласт, но руки не доходят его собрать. Оставил пока 2 слоя.
  8. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Собираю узел подмеса с циркуляционным насосом в контуре ТТ-ТА. Подскажите минимальную пропускную способность насоса необходимую для прокачки воды в этом контуре, или на какой-то другой параметр нужно смотреть. Котел Buderus 32кВт
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня насос системы на етом же контуре. 32-6. работает и работает (если надо). так то можно и 25-6 на 3 скорости. но лучше конечно побольше, но оно дороже получается. у меня просто на всю систему был заточен, после апгрейда и на этот подмес работает. но включаю я его редко, оно и так нормально сбрасывает.
  10. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Дык для узла подмеса он просто необходим. Да и котелок у меня подкипает. Я так понимаю характеристика насоса 32-6 это диаметр подключения 32 с высотой столба 6?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не факт. при правильном раскладе можно и клапаном обойтись.
    да. от диам как раз и зависит стоимость девайсов. там же 2 шк, косой, углы.
    значит съёма не хватает.
  12. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    С этим фактом и хочу бороться, насос на байпасе, на обратке, в контуре ТТ-ТА. Но раз уже впихивать насос грех было бы не сделать подмес.
    Одноразовая цена меня тоже не сильно пугает, думаю разбег будет не сильно большой, а вот количество потребляемой энергии насосом для меня существенный фактор (покупать насос супер экономичный grundfos alpha2 я пока не в состоянии)
    Для примера скажу: 1 тонна угля с учетом, что ты дашь на лапу погрузчику, что бы он нагреб аккуратно камушков, а не что попало обходится нам - если перевести на ваши деньги...1200р. А один кВт электроэнергии у нас 3,8р без всяких там ночных тарифов, такого у нас в районе просто нет.
    З. Ы. Может Вам эти цифры ничего не скажут т. к. проживаем совершено в разных странах, зарплаты у нас с Вами тоже разные, но соотношение Вы прикинуть сможете.
    И возвращаясь к вопросу, какой насос необходим, точнее какой объем воды надо пропустить через котел что-бы он не подкипал... :(
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не проблема поставьте 32-6. только от него не будет толку, если у вас некуда отдать - не правильный теплообменник. просто вода будет возвращаться горячая и котелок ещё быстрее закипит. насос ест 50-60 Вт.
  14. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Эм... в контуре тт-та теплообменика нету.
    Был бы он первый :) да он уже 4й по счету.
    1) Со дома
    2) Воздушное отопление бокса
    3) СО мастерской в этом же боксе + ТП там же
    4) ...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в этом и проблема. у вас тепло не передаётся в ТА столько сколько можно.
