1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    А уголёк сколько стоит? А антрацит, А калиброваный? Я вот подумал, купил разок, теперь уголёк экономлю и в основном электричество пользую. Дороговато, зато не привязан ни каким боком. Уголь лежит, своего часа ждёт. Не смогу за электричество платить, тогда и буду кочегарить. А пока, себестоимость ниже, чем комуналка за двушку хрущёбу. Если по году считать, конечно.
    Так что надо еще кубов 10 минплиты прикупить и озаботиться. Года за 3 окупится.
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Кто из Новосибирска (самый ближайший город где живут знакомые). Где у Вас в городе можно купить ESBE клапан термостатический? Или сразу ладдомат
  3. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Да много где есть. Называют только, продавцы, их по разному. Не всегда понимают о чём речь, хотя в наличии имеется. Конкретные ссылки давать нельзя, нарушение правил форума.
    Нужно в любом поисковике, набрать "ESBE клапан термостатический новосибирск". И просто выбрать контору. Потом списаться с ними и договориться конкретно.
    А почему именно Новосибирск? Срочно? Если нет, то можно просто через почту, откуда угодно купить.
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Просто в Новосибирске живут родственники которые смогут выслать.
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Как то туго с поиском у меня, хочу установить VTC511-й на открытия 70 градусов...
  6. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Тут помочь ни чем не могу, не компетентен. Себе думал подобную штуку, на ГВС поставить, но пока не понадобилось. А отопление у меня вовсе без подмеса. Никакой нужды в нём не возникает. У меня не радиаторы, а конвекторы. И проводка скрытая в утеплителе, под гипсухой. Чем горячей, тем лучше.
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Дня доброго уважаемые.
    Таки зима пик прошла, пишу отзыв по своей системе, как и обещал.
    ТТК естественная циркуляция СО+ТА с циркуляционным насосом. Ранее помогали советом местные гуру по этому поводу, схема была взята с темы с этого же форума, придумал какой то инженер в советские времена похоже еще.
    Так и вот. пережили мы -40, живем дальше.
    Был старый котел завышенной мощности и естественка по всему дому.
    К нему был обьвязан ТА на 2,5 м кубических воды, из стали 5мм, один циркуляционный насос, два крана на 35 два на 50 обратный клапан на 50 ну и трубы метров пять на 50 да на 35, плюс угол на 50 метров восемь и столько же трубы старые на 15 на укрепление стен, давит на стенку 11 тонн! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Позжее был прикуплен датчик температуры на включение насоса, выставлен на 70 градусов верха котла, как только нагрелся включился насос кипяток пошел в ТА, остыл до 65 выключился.
    Еще раз скажу ни каких теплообменников!
    Дом в трех уровнях цоколь, первый и мансарда, в одном уровне 55 кв. Стены вибро блок плюс 10см пенопласт.
    Топлю углем, кузбас, котел таков что жрет все что в него запихивают, но дым темный, я думаю потери приличные на недогар. До -15 топлю раз в 2 суток температура дома 20-24, сжигаю 20 совковых стандартных лопат, ...кг где то 60 наверно. Манипуляции, открыл шибер затопил котел температура верха ТА 25-30 градусов, через сорок минут по четыре лопаты, на 4 час температура верха ТА 85, прикрыл шибер, на 8 час закрыл полностью это если в ночь, краном на подачу основного стояка регулируется температура в доме. Из неожиданного, когда зарядился ТА, при закрытой задвижке на подачу в дом, горячая из ТА все одно просачивается по маленьку через обратку ТА, меня такой режим устраивает, просто на второй день открываю подачу, но учитывать надо. Если не перекрывать краны то постоянно горячий верх котелка, шибер закрыт котел утеплен не криминал конечно, но тем не менее потери присутствуют, но я особо не заморачиваюсь.
    В мороз за 30 топил раз в сутки, обьем угля чуть меньше, те же манимуляции единственно всегда приоткрыт кран на подачу в дом, меньше перепад температур от зарядки до разрядки ТА в доме, и затапливал от минимальной температуры 45 градусов, а так все тоже самое.
    На сегодня сжег 5 тонн угля, и очень мало дров, гнилушки да обрезки стройки.
    Системой доволен, считаю что очень хороший вариант с точки зрения дополнения существующей схемы ТТ+СО естественной циркуляции, минимальные затраты минимальный обьем работ, минимальные манипуляции при работе. Мудрость в простоте.
    Еще бы котел по экономичней, да по мощнее, еще бы ТА по больше), еще бы... главное что бы ни чего не треснуло)
    Всем удачи и тепла в доме.
  8. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    У меня VTC511. Только на 60 град. В контуре байпаса.
    Отапливаемая площадь - 160 квадратов.
    Любые морозы (нынче до -38) - топим 1 раз. Время топки - 40-50 минут.
    ТА 1 куб без теплоизоляции. Пока, потому что еще отделку ведем в доме, не до него.
    Перепад температур - 18-22 градуса. Никакой автоматики, ни электронной, ни механической.
    Батареи всегда (или почти всегда) ЗАКРЫТЫ. Хватает воздухообмена по дому от стенок ТА и котла.
    Это в одном доме. Который достраиваем.
    Есть и другой. В нем живу больше 20 лет.
    Отапливаемая - 80 квадратов.
    ТА - 1 куб, изолированный.
    Котел - аналогичный, по системе Кузнецова.
    Время топки - тоже самое 1 раз (теплопотери в доме больше, дом старый).
    На выходе в связке ТА-СО - клапан VTA-322, регулируемый, плюс насос.
    После топки полсуток и больше насос выключен, нет надобности. Массив котла греет.
    Остальное время при необходимости включаю насос, батареи отрегулированы клапаном на 40 град.
    Разброс температур в доме 20 - 24 град в течение суток.
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
  10. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Дом 9х9, цокольный этаж и первый этаж. Газобетон, утепленный снаружи опилом. Изнутри оштукатурен цементопесчаным раствором по всей площади. Общий объем раствора почти 2 кубометра (неплохая прибавка к общей теплоемкости)
    Топим дровами. Дрова не сушились, привезли осенью, по ходу колем и топим. В основном сосна. На одну топку две закладки дров, всего примерно 25-30 кг (это на глазок).
    Котел. Я всегда удивляюсь людям, пытающимся нагреть аккумулятор буржуйками разного рода. Какой смысл ставить аккумулятор, если сидеть около буржуйки по 8 часов?
    Котел у меня кирпичный, содержащий топку, камеру дожига, колпак для теплообменника, сам теплообменник в виде регистров общей площадью теплообмена 1,5 кв. метра. За 40 минут выдает на гора 50-60 кВт-ч тепловой энергии, которая распределяется между массивом котла и аккумулятором.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    рекламный вы на агент (того сайта), а не юзатель. у вас там турбина что ль стоит? физику процесса горения б поизучали. уголь может выдать столько (кокс или антрацит), да Тобменник кв на 4 должен быть. тчудестник вы однако. свою схему выложите (без рекламы), будем подивиться чудесам.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а не надо ТАК кипятиться то? нервы лечите, если расшатались в борьбе с неверящими вам.
    здесь люди делятся своим наработанным, а не сайты рекламируют. не хожу я на чужое и неизведанное (вдруг зараза какая всплывёт).
    если вам лень или не к спеху расказывать про систему расскажите КАК вам удалось на мокрой сосне выдать за час под 100 кВт. я вот не понимаю. вкратце разъясните неучу.
    у меня стоит котелок 32 кВт на каменном угле (теплотворность его выше вашей сосны). это если я ТРИ котелка поставлю в ряд, то вероятно и получится под 100ню. но ето 3,14дец какое сооружение получится.
    пысы не надо рекламировать и раскручивать свои сайты. гордитесь собой ТАМ.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заразы бояться - в и-нет не ходить.
    Ставите нормальный антивирус и он вам все скажет про заразу и не пустит, куда нельзя. Например, Касперский-Интернет-Секьюрити, всего-то 1000руб в год аж за 2 лицензии.
    Новичка и артиста;) обидеть каждый может. А вопросы можно и покорректней задавать, между прочим.
    А ответы лично мне тоже интересны.
  14. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ну так все не так уж сложно. Сейчас вон супруга вон котел затопила, гляжу на термометр ТА - 40 град. Разогреем до 70, как всегда.
    Мы ведь знаем, что теплоемкость воды (С) примерно 1 ккал/кг*град.
    Известна и разница температур (T): 70-40=30.
    Удельный вес воды (г) для простоты возьмем 1000 кг на куб. Хотя в нагретом состоянии он, конечно, чуть меньше. Но мы с вами не в лаборатории.
    И объем (v) известен: 1 куб.
    Что получаем при таких условиях?
    Количество запасенной энергии Э = C*Т*v*г = 1*30*1*1000 = 30000 ккал = 34,8 кВт*час.
    Это только на воде. Плюс прогрев массива котла. В частности, температура его огнеупорного ядра составляет 450 и выше град. Измеряю пирометром (на сайте есть и видео, и фото). По своим прикидкам, количество накопленной тепловой энергии массивом - это сопоставимое число, а возможно и больше. Потому и говорю: 60 кВт*час.
    По моим теплопотерям, правда, тоже прикидочным, вполне соответствует, на сутки хватает. Сегодня вот (скока там?..), ага, 32 градуса с минусом. Я принес дров три раза, т. е., три небольшие охапки. Больше не могу, мне уж 7-й десяток. Вобщем, не более 30 кг. И хотите верьте, хотите - нет: дрова - позапрошлогодние полутрухлявые отходы от старых столбиков забора.
    Почему же так? вроде не должно такого быть! Я сам удивляюсь. Но вдогонку могу еще сказать вот что: котел у меня массивный, за сутки он не выстывает, и остаточного тепла в нем немало. Потому быстро разогревается, обеспечивая полное сгорание топлива... Вобщем, я все же не буду здесь писать новых статей. Кому не лень и кто не боится заразы, пусть идет и читает, я ведь все уже это обговорил, да не по разу.
    Что касается производительности котла, так это не мое изобретение. Это котел системы Кузнецова.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Егор, теперь почти всё понятно, спасибо! ;)
