1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Так и я о том) да и Пермь далеко не Сибирь да и простота здесь рядом не стояла уж вам то Москвичам всяко понятно быть должно.
  2. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Здравствуйте участники темы. Подскажите пожалуйста по подключению 2х ТА, последовательно или параллельно? У разных производителей даётся разная инфа. По моему понятию будут работать оба варианта, но какой эффективней? Skhema-obvyazki-Wirbel-Cas.jpg верх на отопление.jpg
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Тут теплотехника надо ученого, а я хоть и имею советский диплом энергетика не помню уже ни чего если честно, ждите теоретиков. Хотя по логике и науке последовательно потерь больше потому как сопротивление выше, но далеко я в этом не уверен.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, вариант "последовательный" - с твердой надеждой только на насос и никак иначе.
    (В т. ч. и по "бОльшим сопротивлениям" и по "неестественной коммутации" обоих баков, без всяких надежд на ЕЦ (естественную) зарядку обоих баков.
    2-й вариант - более "ЕЦ-шный". Судя по схеме - с неплохими "задатками.
    Однако присутствие на обратке "Ладдомата" (узла смешения) без обводной линии ЕЦ (байпаса),
    делает эту "возможность теплообмена способом ЕЦ" между котлом и 2хТА,
    - неиспользованной.:(
    Что делает обе схемы одинаковыми в принципе - строго "принудительными" и с одинаковой "эффективностью".
    ...И соответствуют "обобщающему" определению от ув. boa2011 ^
    " ..С насосом - хучь в узел завяжи, все будет работать".:um:
  5. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Как-бы ЕЦ не планируется. Но хотелось что-бы в аварийной ситуации с электричеством какое-то минимальное время циркуляция была, на случай сбоя других систем безопасности котла.
  6. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    По Ладдомату производитель заявляет-при отключении эл. через ладдомат идёт циркуляция естественная
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ув zen61 в ладомате вроде Ду32 циркуляция возможна (но слабая) У меня при загрузке 2,5-3 ведра угля в режиме ЕЦ без регулятора горения концу топки котел закипает, в ТА вверху ~90*, а низ по разному, но в основном 60-70 и это при Ду50. Хотя конечно многое зависит от высот расположения ТТК и ТА (у меня почти нету разницы) :( М_к.jpg
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот именно, что "заявляет".:um::close:
    ..Без учета-расчета мощности котла, сопротивления прохода Ладдомата,
    и циркуляционного давления (ЕЦ) между котлом и ТА.
    ...А "высота"-таки, (топка - центр ТА) - вполне.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам (?) "минимальная циркуляция"?
    Всего "делов"-то, для максимальной - ТА повыше и трубу потолще.
    И "другие системы безопасности" - пусть себе "сбоЯт".
  10. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Так вот с трубой как раз и есть проблема, обвязку котла и ладдомата могу сделать любым диаметром труб, а на ТА приварены 3/4 сгоны. ТА самодельные сварены из трубы нерж 4мм ТА сварены и опрессованы 6бар в заводских условиях и сейчас завезены в дом. Переварить подключение для меня проблематично. ТА по 560литров
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это создаст только некоторое сопротивление. оно и не важно может быть если подводка из толстой трубы.
    а в чём проблема? срезать и вварить соску большего диам. нерж варится тем же инвертором, только сама она нерж и електроды нерж. так же можно давануть воздухом или водой.
    а у вас котелок ТТ и есть ли коме входов в ТА ещё и теплообменники?
  12. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Теплообменников в ТА нет, будет приобретаться отдельно бойлер косвенного нагрева. Котёл приобретён ТТ пиролиз от Будерус 21квт+ Ладдомат. По весне будут бетонироваться полы в котельной ну и установка-обвязка и ... Делать буду всё сам, но вот сварка да ещё в ответственном узле нееее, если только прихватить где-то что-то.
  13. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Да уж, нержавейка штука интересная, но очень своеобразная. Хотел сначала всё полностью из нержи делать, тонким листом 1.5-2.0 мм. Взял можных электродов, финских, с самым высоким содержанием никеля, марку не помню, 2.5мм. Тренировался на мангале из нержи неизвестной марки, 2мм. Разочарованию небыло предела. Не с моим опытом это дело. На малом токе залипает, на побольше, прогорает. Но когда дугу поймаешь, шов очень ровный ложится, почти как аргоном. В общем, решил и сделал всё толстой чернухой.
    Может, если лист толстый взять, а электрод потоньше, то нормально будет.
    К нерже вернусь, когда аргон заведу, благо оно теперь подъёмно и у инветора режим ТИГ есть.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ндда. - ...Прогресс, насосы...:um::(
    И вместо запаски в багажнике предлагается возить ...прицеп-автомастерскую.:ogo:
    - Таки, ХХI век. :flag:
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я конечно не крутой сварщик и поэтому пользуюсь этой шпаргалкой
