1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Как Вы там сказали) зарубите себе на носу и успокойтесь 30 процентов КПД это мой выбор) за советом будет нужно обращусь но похоже не к вам уже.
    Почитайте не только себя, ранее все написано, внимательный вы наш)
  2. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Да, я знакомился с этими печами. Там и котлы есть. Даже переписывался с теми, кто их делает на заказ.
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    ...и ?
  4. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Это справедливо только для отдельных котельных. Для котла все равно, есть в системе ТА или нет, Котел сколько может выдать, столько и выдает, независимо от наличия ТА. И если ТА в том же помещении, которое отапливается системой, его теплопотери через стенки ТА поступают в это же помещение. Другое дело, если ТА находится где-то в другом месте, например, в отдельной котельной. Тогда теплопотери через его стенки затрачиваются на отопление котельной, а не жилой площади.
    Вообще вопрос отдельной котельной - вопрос щепетильный. Сам котел тоже выделяет при работе массу тепла, которая не используется на отопление жилья. Общий КПД системы снижается.
  5. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    А вам, Swots, зачем это? У вас приемлемые 30%. Не заморачивайтесь.
  6. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Олег, это дрова, которые используются при растопке котла или вы их применяли и отдельно от угля, в качестве основного топлива?
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Наконец то) теперь подождем пока вы заскучаете)
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Через чур категорично и не доказуемо.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Частично подтапливал дровами в межсезонье. Один раз утром и один раз вечером загружал топку и частично на расспал. На распал для угля уходит одно мелко порубленное бревно диаметром 20см и длинной до 0.5м.Прошлой зимой отапливался целый месяц дровами, так как котёл только запустил и уголь не покупал из-за того, что думал, что из-за большой мощности котёл закипит. В итоге на угле работает отлично. Да, дров за месяц ушло около шести сладометров при постоянном отоплении. Для дров чугунный котёл не очень, так как они считаются универмальные и топка в осном расчитана под уголь. Для дров она должна была быть в 1.5раза больше и это как минимум. Да и с выхододом дымогазов на дровах 300-330 на t° 65-70°,а на угле в два раза меньше но на t° 50-55°.В наминале не помню показателей. Честно! Работал он в этом режиме на t° 65-70° на угле, всего пару дней. Если против тяги сжигать уголь, то при t° выхода воды 50-55°,t° дымогазов болталась от 60°,до 120-150°.Котёл с вентелятором и контройлером работал в режиме старт/стоп 50°-55°,включение и отключение вентелятора. Будут вопросы, пишите лучше в личку, что б тут не уходить в сторону от названия темы.
  10. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Тут особо и доказывать нечего. Общеизвестный закон сохранения энергии. Она не возникает ниоткуда и не пропадает в никуда.
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Я вообчето не про законы и остальное понятное любому кто в своем доме с печкой пожил) разговорчивый вы наш)
    Я про то что не факт что в системе с ТА расход такой же один в один как без ТА.
  12. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Согласен.
    [/quote] Да и с выхододом дымогазов на дровах 300-330 на t° 65-70°,а на угле в два раза меньше но на t° 50-55°... Если против тяги сжигать уголь, то при t° выхода воды 50-55°,t° дымогазов болталась от 60°,до 120-150°.[/quote]
    Я думаю, для угля это чудесный результат. А вот для дров - довольно высок. Такой расклад позволяет считать, что КПД котла при работе на угле выше, чем при работе на дровах. Для системы с ТА (с необходимостью повышенной выработки тепла это немаловажно.) Благодарю за информацию.
    А разговор о СО с ТА разве является оффтопом?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А разговор о СО с ТА разве является оффтопом?[/quote]
    В такой связке нет, а просто расказывать про работу моего котла считаю, да. В теме про Виадрус делились опытом между пользователями.
  14. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    [quote="Valja87, post: 8761062, member: 1224449" Для системы с ТА (с необходимостью повышенной выработки тепла это немаловажно.) Благодарю за информацию.
    Для систем с ТА не нужны режимы работы котла кроме номинала, задача за максимально короткий срок зарядить ТА. Да и все призводители котлов декларируют наиболее высокий КПД на номинале.
  15. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Именно так, Swots, если ТА находится в отапливаемом помещении. Разумеется, если в помещении в том и другом случае обеспечиваются равные температурные условия. Без ТА котел необходимо топить с такой интенсивностью, чтобы он вырабатывал нужное в данный момент количество тепла. Топить постоянно. С ТА котел можно топить не постоянно, обеспечивая накопление нужного количество тепла в ТА на определенное время.
    И в том, и в другом случае выработанное тепло затрачивается только на восполнение теплопотерь дома. Это максимальный КПД всей системы в целом.
    В случае же отдельной котельной, как я говорил, часть выработанного тепла теряется на восполнение теплопотерь самой котельной. Оставшаяся часть используется для восполнения теплопотерь жилища. Поэтому общий КПД системы приравнивается к частному от деления количества тепла, использованного для жилища, на общее количество выработанного котлом тепла.
    В общее количество следует включать также тепло, отданное стенками котла в окружающее пространство.
