1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Согласен.
    Еще бы номинал можно было обеспечить. Производители не рассчитывают на то, что котел будет употреблять все, что в него пихают, с одинаковой производительностью. Насколько я вижу из полученной информации, почти ни у кого нет возможности работать с высококачественным топливом. Отсюда и погрешности с КПД, отсюда и завышенные затраты на отопление.
  2. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Олег, я ведь не задавал вам вопроса о марке котла. Меня не интересуют характеристики конкретного котла, меня интересует, какими характеристиками должен обладать котел при работе в СО с ТА. Потому и пытаюсь собрать информацию. Именно в этой теме, где говорят о такой системе.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для дров дровяной, а для угля угольный котёл должен быть. Есть ещё универсальные для дров и угля, там топки большие, а есть и универсальные для угля и дров, там топки по меньше и это по большому счёту угольные котлы. Мощность подбирается под ТА и всю СО, а модель котла под вид топлива. Характеристик. у всех котлов нормальные, главное использывать топливо для которого он преднозначен. Думаю такие нюансы Вы не хуже меня знаете. Я се, именно под свои условия и свой уголь брал котёл,прошлый стальной от избытка пыли в нём задыхался, но может и не достаток мощности сказывался. Этому пофиг, мощность большая, чугун теплоёмок,может по этому и горит уголь с пылью не затухая. Под углём я имею в виду, фракция семичка и пыль. Загружаю в котёл одной закладкой 70кг.Чем больше наличие пыли (штыб антрацита),тем меньше длительность горения. Но цена штыба в почти в четыре раза дешевле, чем рыночная цена сортового мытого антрацита. Длительность горения при добавлении пыли падает примерно % на 25-30.Это если загрузижать 40кг угля и 30кг штыба. Вот Вам примерно такой расклад по чугунному котлу на угле.
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Вы не поняли сути вопроса и упорно рассказываете про разницу систем с разным месторасположением котельной, прочтите внимательно пожалуйста
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Как раз в современных котлах с высоким кпд оговаривается рекомендуемый вид топлива и зависимость вырабатываемой энергии от применение других допускаемых видов топлива.
    очень сложно для такой инерционной системы как ТТК и СО работать в точных, до процента, пределах.
    Что значит в вашем понимании высококачественное топливо?
  6. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    на вскидку нашел две ошибки
    первая это не теория а работающая система, когда котел топится вначале дом потребляет где то час в среднем большую часть тепла потом тоже потребляет пусть и меньше.
    ну и вторая я не коксом топлю а каменным тем паче рядовкой любой справочник, слава гуглу, теплотворная способность ну ни как не боле 7, я думаю 6 не боле.
    Есть кстати еще ошибочка вы совсем позабыли о емкости самой СО а в ней у меня 350 литров.
    И теперь в обратную сторону, потери дома у меня при температуре от 0 до минус 10 не больше 6квт, топлю раз в 48 часов сжигаю 60 кг угля.
    Итого 6*60=360/48=7.5
    Пусть даже как у теоретиков 7×70=470/48=9.79, больше 50% КПД получается.
    Пусть конечно не так красиво по научному и до десятых как у теоретиков, но мне, это и не важно
    Я даже и приятно удивлен) кпд своего старого железного монстра) при чем я ни когда не гордился им и вовсе не говорил то что счаслив тем что он у меня есть.
    Как вы думаете уважаемый я ни где не ошибся?
  7. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Пожалуйста:
    Утверждение неоднозначно, оно может быть верным для одного варианта, и неверным для другого.
  8. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Котлу, образно говоря, до фонаря, какая там после него система. Ему вообще все равно, как вы распорядитесь выработанным теплом. Он выработал 100 кВт и отдал. А вот каким образом он может их выдать, зависит не от системы, а от топлива и в немалой степени от истопника.
    При любой схеме и конструкции системы отопления котел можно топить либо качественным топливом, либо просто мусором. Соответствующая и будет отдача. Это касается вообще любого котла.
    Топливо, правильное применение которого обеспечивает максимальный КПД котла.
  9. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Думаю, ошиблись.
    Вы хоть раз в неделю топите, речь не о возмещении теплопотерь. Речь о КПД котла.
    А с поправками тогда получается так:
    Теплотворность топлива - 6000 ккал/кг
    Сожжено угла - 60 кг.
    При 100% КПД котел должен был бы отдать системе 6000 * 60 * 0,00116 = 417,6 квт*ч тепловой
  10. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Простите...
    При 100% КПД котел должен был бы отдать системе 6000 * 60 * 0,00116 = 417,6 квт*ч тепловой энергии
    А получено - 123. Добавим по вашей поправке еще на систему, в общей сумме будет не более 150 квт*ч
    150 делим на 417 и получаем 36% искомого КПД. Так что ваши ранние предположения о 30% остаются практически неизменными.
  11. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
  12. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Всецело поддерживаю.
    Универсальность по большому счету всегда приводит к ухудшению каких-то характеристик.
    Вот, длительность горения. Уточните, какое время горит (работает) котел? И в течение этого времени производятся ли какие-либо манипуляции? Например, переключение подачи в ТА или, наоборот, в СО? Регулировки котла при таких переключениях?
    Пожалуйста, не удивляйтесь вопросам, я эти котлы только видел, но никогда не приходилось с ними работать, заниматься эксплуатацией. Тем более в связке с ТА. Вместе с тем, хотелось бы знать все до мелочей.
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    А я варианты и не рассматривал, и не интересовался даже, исключительно одна и та же система только с ТА и без
  14. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    я вам про фому а вы мне про ярему)
    А в чем по вашему состоит правильное применение топлива для котла на угле?
  15. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
