1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я у себя собираю точно такую же схему и на тех же диаметрах. Только у меня закрытая СО. Нужно порыться есть поинтерестней схемка обвязки, что б котёл нагревал СО первой, минуя ТА. ТА начинает вбирать остатки после того как нагреется дом. Для чего Вам кольцо в обвод ТА?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё у Вас не указан на схеме подмес обратки в тт котёл.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/135556/ Вот темка с рабочей схемой, где тт котёл в первую очередь работает на СО, а потом на ТА.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В принципе, можно...но
    -мощность котла?
    -ёмкость (БЁ) ТА (тепло аккумулятор);
    - обход ТА - кран=> ручной режим, сидите возле котла отслеживаете Т* на подаче, как только выше 75* вручную перекрываете кран, СО работает в штатном режиме через ТА, вот только "?", как быстро это Вам надоест?
    -длина Ду40?, по хорошему вместо Ду40 ->Ду50.
  5. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Котёл - 30кВт
    Ёмкость Буфера - 500 л.
    Обход планирую только на случай неисправности самой ёмкости.
    Ду 50 без проблем, если необходимо.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С самой ёмкостью не чё не случиться, если она заводская. Да, если она заводская, то вызод из неё нужно подключать в самый верх, там где у Вас Р/Б.Дело в том, что у заводских ёмкостей,если заглянуть в её внутрь через выходящий фланец, то вы увидите в нутри пласины, которые направляют поток воды в ёмкость.На верхних фланцах они направленны в верх, а нижних в низ. Вот и получиться, что входящая вода из котла в ТА, тут же будет направленна в верх. И Вам будет правильней отбор горячей воды из ТА, делать сразу с верха, а не с противоположного фланца, входящиму.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если ТА будите сами варить, то возможно будут протёки по швам, при не качественной сварки. И вдуг это вылезет не сразу и зимой, то тогда можно городить для подстраховки обвод. Я делаю обвод, только на случай длительного отключения эл. энернии. У меня всё равно остаётся плохенькая ЕЦ. Но дом греется! После ТА у меня не получиться ЕЦ, т. к колектор будет в низу и всякая ещё фигня. Котельная в подвале и ЕЦ продавливает воду сразу от котла. Вот такие дела. Кстати, в той ссылке у форумчанина Савелик из Молдовы, собрана такая схема. Работает отлично и он тоже в ней сделал отбводы от ТА. По той схеме гораздо прлще. Если честно ТО с Вашим маленьким ТА можно не париться и делать классическую обвязку. Что ТА работал в виде гидростелки (как Вы планировали ранние).Я се также подключаю. ТА на 500л быстро прогреется при Вашем котле. Даже от одной закладки дровами, если у Вас будет угольный чугунок.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для ЕЦ необходимо!
    Напоминает "сафари" с пневматиком, на тигра/льва или нашего бурого мишку.
    Немного арифметики:
    теплоёмкость воды 4,187кДж/(кг*С)или более привычное 1,163 Вт/(кг*С)
    что для Вашего ТА может составить V=500 литров (кг), Т*~= 50*(30..80*)
    Q= 1,163 Вт/(кг*С) х 500 литров (кг) х 50*= 29,075 кВт - час работы для Вашего котла в режиме номинальной мощности,...а затем? :faq::close::flag:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если это ТА уже куплен, то при классической обвязке с учётом,что контур между ТТ котлом и ТА будет с ЕЦ, то он просто будет выступать в роли, защиты от бабаха системы и в коей мере от перегрева. Ну по крайней мере-это лучше чем не чего).В остальном Вы полностью правы!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и ТА будет ещё как разделительный контур. В первом он будет держать температуру под 80-85°,а во втором радиаторном 50-60°.
  11. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Все эти обходы с целью "сначала прогреть СО" вообще ни к чему. Тем более с вашей емкостью ТА. И дело даже не в том, что он быстро прогреется. Просто горячая вода в ТА всегда располагается в его верхней части. Достаточно отбирать ее сразу в СО, и никаких обходов не нужно.
    В вашей схеме недопустимая ошибка есть, которая заключается в соединении расширителя через кран. При отключении ТА, если случайно забыть открыть кран расширителя (на грех и курица пердит) - ждите прорыва системы. И хорошо, если под потоком горячей воды никого не окажется.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чего с чем?:faq: Нормальный 30кВт котелок за 4 часа работы может выдать "на гора" 200кВт тепловой мощности, 1/4 утилизируете в ТА, а 3/4 куда? :faq: О доме СО и проч. автор скромно:close:.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пусть за температурой первого открытого контура между ТТ и ТА следит терморегулятор тяги. Понятно, что котёл опять будет в задушенном режиме. Но по крайней мере он этим контуром себя обезопасит от всех неприятностей при перегреве. Про Р/Б,просто его установить не на ТА, а до кранов переключений контуров на подаче и все дела).
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А если не уследит? На Чернобыле и Фукусиме не один "регулятор тяги" был заложен и...:close:.
