1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Разность высот конечно имеет значение, но гораздо важнее диаметр и длина объвязки труб. У меня ТА поднят на 30см относительно котла, нормально все работает на ЕЦ, но если угля переборщить-регулятор температуры котла прикрывает заслонку, а без него наверно закипел бы котелок М_к.jpg
  2. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Каждый кулик свое болото хвалит, у меня ТА на 2.5 тонны и стальной старый монстрилло котелок, и тоже перезимовал и не жалуюсь. Читайте форум, думайте, здесь куча рабочих схем, и живых людей их эксплуатирующих Вам жить. На подсказки особо не надейтесь мой Вам совет из собственного опыта.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Почему, злой такой, а? :)
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы сделаете теплообменник в ТА, то он будет выше вашего уровня ещё на см 10-20. вот уже и 70 см. это выше середины котла. ЕЦ будет если будут нормального диаметра трубы. с 22 кВт надо диам 50 (ду в стали) не меньше. если будет теплообменник в ТА, то запасать будете больше и дольше. говорено тут об етим вроде.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нинчина вероятно почитывает. :victory:
  6. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    В этом нет абсолютно никакого смысла.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Аргументировано ответить сможете?
  8. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Постараюсь.
    Выработанное котлом тепло не может быть увеличено за счет конструкции теплопередачи или еще чего либо подобного. Если он выработал 20 кВт-ч, то эти 20 кВт-ч и будут переданы теплоносителю (КПД котла не учитываем для упрощения). И неважно, есть тут какой-то промежуточный теплообменник или нет. Ну, согласитесь, что если бы теплообменник "добавлял" тепла, то лучше было бы вместо хорошего котла поставить десяток теплообменников. Не абсурд? В конце концов закон сохранения энергии никому еще не удалось опротестовать. Это насчет "запасать будет больше".
    Что же касается утверждения "запасать будет дольше" - то, извините, лично я этого вообще не понимаю, как может продолжать запасаться энергия, скажем, при потухшем котле. А вы понимаете?
    Мне известна позиция Федота, который считает, что промежуточный теплообменник позволит якобы прогревать аккумулятор по всей его высоте, то бишь, равномернее по всему объему. Видимо, из этого и исходит утверждение про "больше". Только я еще раз напомню о законе сохранения энергии. Сколько подано тепла, столько и сохранится в аккумуляторе, и совершенно неважно, равномерно он будет прогрет или слоями, где вверху самая горячая вода, а внизу - самая холодная.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. Федот 1, помимо вариантов с теплообменником / без теплообменника, в которых общее к-во тепла может быть одинаковым, без "противоречия" закону сохранения энергии,
    описал еще условие, когда запасаться, действительно может "больше":
    1. Это большая высота центра ТА от центра топки котла.
    Когда температура низа ТА будет более высокой.
    2. Если котел, таки, горит, то время "запасания" тепла ТА, опять-таки зависит от интенсивности
    теплообмена
    котла с ТА.
    В свою очередь, интенсивность эта тоже (!) зависит:
    * И от разницы высот центров котел / ТА. (циркуляционное давление)
    * И от диаметров соед. труб (гидравл. сопротивления)
    * И от соответствия мощности котла указанной "гидравлике".
    Иначе, котел может банально и "досрочно" закипеть, не взирая на "закон сохранения энергии"
    и наличие / отсутствие теплообменника в ТА. :close:
    Этот "момент" особенно важен, когда ТА начинает прогреваться.
    В это время, т. е. постоянно, до полной зарядки,
    начинает падать (!) циркуляционное давление,
    вследствие уменьшения разности температур котел / ТА.
    При этом возрастает значение ...гидр. сопротивлений обвязки котел / ТА.
    Т. е. диаметров труб, их протяженности и установленной арматуры.
    Именно на "этот случай" сказано - диаметра много не бывает.
    Причем, даже не "споры" о Ду40 или Ду50.
    Но и до д89 - д100 может дойти...:ogo:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы зря однако. от этого количество тепла напрямую зависит. при максимальном горении (к примеру на термометре 90-95) уголёк сгорает намного лучше и тепла на кг даёт больше (и золы кста меньше поэтому). ТЕПЛО НЕ КОТЕЛ ВЫРАБАТЫВАЕТ, А СГОРАЕМОЕ В НЁМ ТОПЛИВО.
  11. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Очень умно. Спасибо, просветили :) Только речь-то не об этом.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а об чём? если я засыпал в котелок 40 кг угля ДО. что гипотетически может мне дать 222 кВт при 80% КПД. идеально конечно, но можно довести. при полном сгорании угля, уменьшении пыли и каки на стенках, но если я не обеспечу съём тепла, закроется заслонка и начнется горение с меньшей отдачей КПД. и это приведёт уже к результатам не очень приятным. при 70% - 194 кВт, при 60% уже 166 кВт. дом МОЙ теряет в холодный период(-39) 12-15 кВт/ч. т. е. я "потеряю" 2-4 часа обогрева дома просто на невозможности СНЯТЬ тепло с котла. а не сниму потому что некуда его деть. ибо неравномерность съёма в ТА (без теплообменников) и приведёт к этому. вода имеет свойство расслаиваться, а НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬСЯ. будет локальный прогрев, но никак не полное распределение. разница будет не 10 град между низ/верх (как у меня), а закипание верха возле входа подачи и холодный низ. как раз среднее между верх/низ и берётся для расчета запаса. я у себя, к примеру, могу запасти до 250 кВт. у таких как вы тэоретигов войдёт в тот же объём 150-170. но оне разницу конечно не почувствуют ибо не понимают об чём речь.
  13. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    На все ваши доводы есть лишь один ответ, Lyko: закон сохранения энергии.
    Высота центра ТА относительно центра котла вкупе с разностью температур, безусловно, влияет на интенсивность циркуляции. Но ни в коем случае не добавляет и не убавляет количество тепловой энергии. Существует определенная зависимость температуры на выходе котла от температуры на входе. Но не только. Температура на выходе зависит также и от интенсивности циркуляции. Хуже циркуляция - выше температура и наоборот. Но количество выданной котлом тепловой энергии не изменится.
    Абсолютно верно. Плохая циркуляция - более сильный нагрев теплоносителя, поскольку он не успевает меняться. Однако закон сохранения энергии и тут никто не отменял.
    Насчет повышения гидравлического сопротивления обвязки я бы поостерегся утверждать, оно ведь зависит только от конструктива. И разность температур котел-ТА - а с чего вдруг она начинает падать? ТА прогревается? Так ведь и на входе котла по этой причине температура возрастает, не так ли? Мы ведь не гоним в котел холодную воду из водопровода.
    Так можно дойти до костра под ТА. Как говорится, флаг в руки:) И тем не менее количество выработанной тепловой энергии остается неизменным. Закон сохранения энергии остается законом, все надуманные выражения типа "вопреки", "невзирая" - это все от лукавого. Смешно говорить о том, что каким либо изменением конструктива или логики работы системы можно обмануть физические законы природы.
    Другое дело, если удается минимизировать какие-то потери с помощью изменения конструктива. Например, увеличить КПД котла. Но как можно увеличить количество тепловой энергии применением промежуточного теплообменника? В этом теплообменнике, не иначе, супер-нано-атомный генератор должен стоять... Тогда уж точно запасать будете больше и дольше.
  14. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Где уж нам :)
    Я вот ничего не перемешиваю, никаких дополнительных теплобменников не ставил, и в ТА у меня все нормально укладывается. Да, конечно, слоями. Сверху самая горячая, в нижней части ТА - самая холодная. И что? С чего вы взяли, что я не могу сохранить всю тепловую энергию, выработанную котлом?
    Мне совсем необязательно прогревать весь ТА до 90 градусов, на полную высоту. Я в умеренные морозы до -20 прогреваю его лишь до половины, и не до 90, а до 70. То бишь, верхняя половина у меня горячая, а нижняя половина - холодная. Если морозы сильнее, грею больше, но на всю высоту прогревать приходится редко, когда уж совсем под 40 давит.
    Потому, кстати сказать, у меня нет никакой необходимости при этом строить разного рода обходные ветки, чтобы сначала нагревать батареи, а потом подключать ТА. Система проста до безобразия, в любой момент в любом режиме. А вот у вас, как было ранее кем-то сказано в топике - у вас действительно нагорожено черт ногу сломит.
    И кто сказал, что я не всю тепловую энергию, выработанную котлом, сохраняю? Я могу прогреть весь ТА, от верха до низа и до 90. Почему нет?
    Вам, может быть, нравится сидеть по полсуток у котла, чтобы нагреть (сколько там у вас? 3 куба или больше? извините, запамятовал.). А я вечером, сидя у компа протапливаю свой котел от получаса до часа, и мне этого хватает на сутки.
    Ваша логика работы нравится вам, моя - мне. Чего спорить? Давайте разойдемся красиво и без эпитетов. Но если вы будете продолжать утверждать типа больше и дольше, я все равно с этим никогда не соглашусь.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Samgas, Спорите неизвестно, с чем. :ogo:
    "Все доводы" касались "нюансов" такого сохранения - больше / быстрее / полнее.
    Закон сохранения энергии не обсуждал вообще.
    (учил в школе, в 8-м классе, ...47 лет назад;))
    Жаль, что этого вы, так и не прочитали в сообщении. :hello:
    Еще раз - картинка о количестве запасаемого тепла, в зависимости от высоты расположения ТА:
