1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Я тоже изначально хотел изолировать его. Но по опыту эксплуатации решил этого не делать. Котел кирпичный, за время топки накапливает в своем массиве количество тепла, сопоставимое с количеством в ТА. Через некоторое время после топки начинает отдавать тепло через стенки, этого тепла хватает на ночь. Далее вступает в работу аккумулятор, работают батареи.
    Не все так просто, конечно, процессы в связи с конструкцией дома несколько сложнее, но в основном соблюдается именно такой порядок. Чтобы все это работало более-менее равномерно, по опыту уже знаем, какое количество топлива надо сжечь за сутки, столько и сжигаю. В зависимости от погоды за бортом топлю от 40 до 60 минут.
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ребят, ТА 4 куба планирую поставить в котельной. дом деревянный с несущими балками. у кого, как установлен ТА? у меня 2 варианта: либо делать фундамент под ТА, либо устанавливать на землю. при этой схеме естественная циркуляция пропадает. между ТА и ТК буду ставить ладомат. какой вариант выбрать?
  3. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Так это ваш личный выбор, собственно. Если поставите на фундамент (как я понял, выше котла, для обеспечения ЕЦ), то все равно поставите насос, поскольку планируете ладдомат. Чего тогда заморачиваться фундаментом? Разве только для аварийного случая отключения электроэнергии. Но и в таком случае лучше просто обеспечить резервное питание.
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    боюсь балки не выдержат при установке ТА, всё таки 4 тонны на них будут давить
  5. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Форумчане, просвятите пожалуйста меня еще по одному вопросу! По вопросу выбора трехходового термостатического клапана. Его я планирую установить в контур ТА-СО. ТА у меня безнапорный, контур ТТ-ТА без теплообменника и открытый, контур ТА-СО - закрытый с теплообменником и насосом в обратке.
    Вопрос следующий, по клапанам ESBE. У них имеются очень много вариантов термостатических клапанов, как выбрать среди такого многообразия? Есть серия VTC, есть VTA, есть VTS. Необходимый коэффициент Kvs определяется по производительности насоса? В общем интересует, кто по каким параметрам подбирал себе такие клапана и их опыт эксплуатации?
    Всем откликнувшимся спасибо!
    P. S. В одном я более менее определился - хочу чтоб этот клапан был регулируемым.
    P. P. S. Это мой ТА на чертеже.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Термоклапаны скорее всего не подойдут из-за большого сопротивления.
    Скорее всего потребуется трехходовик с сервоприводом и контроллером.
  7. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    А у вас есть опыт? С контроллером дорогое удовольствие наверное. Тогда лучше обойтись одними термоголовами на радиаторах.
  8. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Глупый вопрос назрел: когда имеют ввиду диаметр стальной трубы - 50мм имеют ввиду её наружний диаметр и резьбу? Или же внутренний диаметр?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сталь - внутренний. Полипропилен - наружный.
    Нет. И я не спец в этом деле. Но KVS у них небольшой. Может если отапливаемая площадь небольшая, то насос их и продавит.
    Но в любом случае они не смогут поддерживать температур в автоматическом режиме, основываясь на температуре помещения.
    Кроме того, в типовых схемах отопления от производителей для регулировки t подачи в отопительный контур дома не зря ведь используется трехходовик, а не термоклапан.
    Точно цен не знаю, но до роста курса валюты трехходовик стоил в районе 3тыс, сервопривод с простым контроллером в районе 9тыс.
    Если ЕЦ не нужна, то тоже вариант.
  10. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    С термоклапаном тоже не дешевое. Однако же, сомневаться в пропускной способности не надо. Я вот в двух системах использую без нареканий. Да и то сказать: если устраивает даже ЕЦ с ее совершенно мизерной скоростью движения воды, то почему насос не должен "продавить"?
  11. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    А какой клапан применяли если не секрет? И в каком месте установлен, после ТА?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ - то "продавит" насос. Однако, на доп. сопротивление она (система) ..среагирует усилением цирк. давления и снижением расхода. Как и все нормальные ..насосы.
    Только "усиливать" цирк. давление ЕЦ будет увеличением разности температур в системе / на котле.
    Т. е. если "было" в свободном проходе 90 / 70*, через насос "станет" ..92 / 68* или больше.
  13. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Клапан ставим ВТА-322, регулируемый вручную. С выхода ТА на горячий вход клапана, холодный вход от обратки СО, выход клапана на насос и после насоса в СО.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я хочу использовать такой термоклапан для теплого пола в бане. Там у меня всего квадратов 20.
    Для этого в теплоаккумуляторе заложен теплообменник. Он позволит использовать в контуре теплого пола в бане незамерзайку. Это важно, так как от дома до бани будет прокинута теплотрасса по улице.
  15. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Разумно. Я бы тоже так сделал.
