1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    А какой KVS считается приемлемым? Вот например есть у них термостатические клапана с KVS = 4,5. Это маленький или большой?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я не спец. Это достаточно большой kvs для термоклапана, но смотря для чего.
  3. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Прошу покритиковать схему СО - (ТТ+ТА) + ЭК
    На данный момент схема ТТ-ТА уже собрана и отработала год. Теперь нужно эту схему дополнить СО. Т. к. я и супруга много времени находимся на работе, то требуется сколь либо автоматизировать систему.
    1) Электромагнитный клапан, нормально открытый
    2) Электрокотел самодельный
    3) Термореле 45 С
    4) Два терморегулятора комнатных, настроенных с разницей в 1 градус
    Термореле <3> планируется установить вверху подачи, при его срабатывании будет закрываться электромагнитный клапан <1> и подаваться питание на второй терморегулятор.
    При холодных ТТ и ТА, т. е. когда клапан <1> открыт, циркуляция должна идти по малому кругу.
    При этом первый терморегулятор будет управлять ЭК, включая его и насос.
    Когда ТТ нагреется и сработает термореле <3>, он закроет клапан <1> и циркуляция соответственно пойдет через ТА. Второй терморегулятор соответственно управляет только насосом и при горячих ТТ/ТА (питание подается через термореле).
    Если температуры воды из ТТ/ТА хватает на поддержку 22С, то ЭК в это время работать не будет.
    При прогреве ТТ/ТА больше 45С, и при температуре дома меньше 21С, ЭК будет догревать воду из ТА.
  4. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    А где гарантия такого поведения? Что может воспрепятствовать движению воды через ТТ/ТА?
  5. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    В реальности общая длина трубы, обозначенная оранжевым, будет примерно 12 метров, 8м ппр 25мм и 4м сталь 40мм, плюс несколько изгибов, а длина трубы, обозначенной зеленым будет метр максимум + эл. магн. клапан. Для пущей уверенности думаю этот зеленый участок сделать из 32 трубы и клапан купить на 1".
  6. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Вопрос снимаю:)
    Мне думается, задумано неплохо, хотя я бы для себя во многом все значительно упростил. Собственно, все зависит от степени общей теплоемкости составляющих конструкции дома. У вас мне сие неизвестно...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет включения обратки СО в ТТ. только через ТА. подача же расходится от котла в СО и ТА.
  8. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Подскажите зачем?
    При закрытом клапане мне видится два варианта:
    1) Насос котла не работает
    2) Насос котла работает
    Кстати насос котла включается от термореле 60С на подаче
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас подача в котелок ТОЛЬКО через ТА. получится, что он у вас ВСЕГДА должен быть не менее 40-50 град. затратно ето однако. еслиб у вас была врезка перед насосом и крантики на ветках подачи, то можно регулировать подачу в СО. а так то всё как то без понимания процесса нарисовано. хоть бы темы почитали (для общего развития).
  10. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Так у меня узел подмеса на котелке.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы, наверно, не поняли.
    Вам сказали, что, пока не нагреешь ТА до ..., обогреваться не получится.
  12. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ну почему же? Все нормально, котелок работает, СО отбирает, сколько ей надо, остальное в ТА.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это тут причём? вы объясните КАК у вас будет оно всё работать. может в процессе объяснения и поймёте чёкак.
  14. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Тогда я не понял, что Вы имели ввиду.
    Как должно работать расписывал несколько постов назад: https://www.forumhouse.ru/threads/181838/page-55#post-10402434.
    Попробую расписать подробней.
    Схема ТТ-ТА собрана, подача-обратка сталь 40мм.
    СО планируется собрать на ППР 25мм. Элементы в СО, обозначенные цифрами, расписаны в вышеуказанном посте.
    По порядку:
    1) ТТ/ТА холодные:
    Термореле <3> разомкнуто, соответственно эл. магнитный клапан <1> открыт. Теплоноситель движется по "малому" кругу, греется электрокотлом <2>.
    2) Затапливаем ТТ котел. При прогревании, как подача пойдет выше 45-50С, сработает реле <3> и клапан <1> закроется. Т. к. на данном этапе будут работать оба насоса, то циркуляция через ТТ котел:
    3) ТТ котел прогорел. Его насос отключился. Циркуляция пошла через ТА:
    схема03.PNG 4) ТА остыл, термореле <3> отключилось, клапан <1> открылся, вернулись на п. 1 и т. д.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас ТА то чем прогревается? его объём? есть ли в нём ТО? что за ЭК? вы хоть как то расскажите, а то не всякий поймёт чё там у другого в домике спрятался.
