1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Я думал и так понятно. При топке ТТ, и при прогреве от него дома до нужной температуры, насос СО отключится и ТТ будет заряжать ТА. Мощности ТТ хватит и на прогрев и на зарядку. Термореле на подаче и клапан для того и стоят, чтобы при холодных ТТ/ТА на них не работал ЭК.
    ТО в ТА нет, система полностью открытая. Объем ТА и мощность ЭК в данном контексте не так важны, схему я выложил для косвенно подтверждения работоспособности именно схемы, а подбор компонентов этой схемы оставьте на моей совести :)
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Ув. знатоки!
    Правильно ли я понял прочитав сообщения Clondaik, что:
    При таком простом подключении решается вопрос о первоочередности прогрева СО. Т. е пока работает насос СО нужное количество теплоносителя уходит на нагрев помещения. Когда забор прекращается теплоноситель уходит в ТА.
    Вопрос. После прогорания ТТ и остановки насоса котлового контура, не будет ли насос СО открывать лепестковый обратный клапан и гнать воду через остывший котел. Я понимаю что теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, но все же...?
    P/S ТА открытого типа
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт с чего эдакое суждение? обратка ж всё равно сначала в ТА заходит. контур то не отключен. да нет такого понятия: только в систему и только в ТА. если у вас избыточная мощности котелка, то забор идёт одновременн. куда то больше куда то меньше. да и теплопотери никто не отменял, так что только в ТА никак не получится, систему то греть надо.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    При этом обратка СО (напр, 60гр) греет низ ТА (напр., 20 гр) тем самым нарушая стратификацию слоев воды в ТА.
  5. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Да, так оно и есть. А чтобы этого не происходило, следует насос СО поставить не на обратку, а на подачу, а перед ним трехходовой термостатический клапан, соединенный с обраткой СО. Тогда, во-первых, будет поддерживаться заданная температура в СО, и, во-вторых, будет исключена (или ограничена) подача нагретой воды в низ ТА.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут тоже есть недостаток: высокая T теплоносителя на подаче будет сокращать срок службы насоса. Также насос будет находится не в самой низшей точке СО, что увеличит гидроудары и кавитацию.
  7. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Вряд ли. Даже в некоторых случаях наоборот. Если насос установлен в обратке, а на подаче температура 80 град, то в обратке будет, скажем, 70. Соответственно, и насос под этой температурой, 70 град.
    Если же насос на подаче после термоклапана, то его температура ровно та, на какую отрегулирован клапан. Скажем, 40 град, хотя на выходе котла, может быть, все 90.
  8. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    А если отопление помещения воздушное и регулировка температуры в помещении регулируется количеством воздуха пропущенного через ламели, по сути регулировка оборотами двигателя.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот к сожалению, такой клапан не поставишь в системах с возможностью ЕЦ, т. к. такой клапан своим низким kvs убьет ЕЦ в контуре СО напрочь, превратив его в чисто ПЦ со всеми вытекающими последствиями.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Нечто похожее я запланировал у себя, только работу ЭК от нагрева ТТ/Та я отсекаю не электромагнитным клапан (у которого есть недостаток - постоянно горят катушки), а обратным клапаном малого сопротивления (лепестковым) и доп. насосом для ЭК: https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-16#post-10710555
  11. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    ЕЦ он убьет, это точно. И не столько низким kvs, сколько своей логикой работы. Когда ТА горячий, клапан попросту закроет горячий вход, и на этом трындец. Это не теория, это моя практика.
    Посему, чтобы оставался вариант с ЕЦ, достаточно сделать прямой канал с шаровым краном, а в обход его и установить клапан и насос. Именно так у меня и сделано.
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Привет. Сварили отопление стальными трубами и вывели в котельную. Теперь требуется обвязать ТА. С первого этажа выходит 2 обратки ДУ40. И также ДУ50 это подача. Аккуратно заварить обе обратки на 50 трубу и с насосом сделать байпас?
    Какой клапан в горизонтальном положении дешевле всего установить?
    А ДУ 50 подачу сделать от ТА с шаровым краном?
    Котёл ещё не приехал)
  13. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Если котла еще нет, чего же обвязывать? Байпас вообще-то на котел ставится, а не на ТА.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лепестковый, только разобрать и подрезать пружинку.
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Samgas, обратка от СО разве в котёл напрямую идёт, а не в ТА? В моём случае котёл греет ТА, а уже от ТА берёт тепло СО. Я так думал что в связке котёл - ТА не будет автоматики! А вот от ТА до СО будет байпас с насосом.
    Так котёл мы уже сегодня притащили) вчетвером прямо с прицепа в котельную запёрли.
