1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак он и так будет ржаветь. если только не сделать его закрытым, прокипятить в нём воду, но тут существует сложность как и с любой закрытой системой - бак может РАЗОРВАТЬ. и этот взыв будет тем больше чем больше бак. при взрыве котла (а в нём 50 литров) разносит по кирпичам котельную, а что будет при взрыве 3 тн воды, даже не представляю.
    а гнить это всё лет 15 будет, не меньше.
    дак вы наварите арматурин, да развешайте свою гофру как хотите, прикрепив её. и будет у вас прогреваться равномерней.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я запихал минваты под него и всё. можно приклеить до низу эппс, а на него уже минвату (ибо не горит она)
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Кстати насчет арматурин - может заменить железные арматурины на что-нибудь пластиковое, а то контакт железа с тонкой нержавейкой как-то не очень...
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что НЕ ОЧЕНЬ? не эстэтично? вы ба тему эстэтством не засирали, тут люди с ЖЕЛЕЗОМ по локоть грязными руками работают.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Эстетство не причем, все равно в бочке ничего не видно. Не очень в плане механического контакта гофры с арматурой - как бы дырку не получить в гофре в этом месте.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на каком основании (физическом или химическом) там будет отверстие (дырка она как известно в ж...)?
    тут несколькими постами выше человек описывает ТА с тобменником из нержи. не судьба спросить КАК У НЕГО УСТРОЕНО?
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Физическом - от возможной вибрации при движении воды по трубе. Химическом - не знаю, не силен, но видел здесь фото нержавеющих бочек (кажется от фильтра) с дырками отверстиями и пятнами ржавчины.
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну в общем-то я на ответ от людей, уже сделавших это и надеялся, когда писал первое сообщение.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне кажется при включении ЦН в контуре теплообменника на гофре, та будет дергаться и елозить по арматуре.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Может надеть на арматуру металопластик?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак из гофры и делают в надежде на халяву (волшебное слово)-типа варить не надо, а это ж огаго сколько экономии (типа). а обычно ведь КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ. вот стоят у меня приваренные к ТА тобменники из 108 трубы и даже мысли нет, что он там перетираться будет об что-нибудь. или там елозить об арматуру.
  12. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А мыслей, что проржавеет нет?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на мой век хватит, а делать на 100 лет мне не к чему вобщем то. я сделал всё для того чтобы работало ЕЦ и мне как то пливать хотелось на насосы и перетирания от елозенья.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А на форуме описывали где-нибудь конструкцию своего ТА?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как вариант устройства ТО в ТА: сделать каркас в виде усеченного конуса из металла, на каркас по спирали намотать нержавеющую гофру, а в месте контакта гофры и металлического каркас одеть какую-нибудь пластиковую трубку разрезанную. например МП или ПП. А форма в виде усеченного конуса наверное будет самая оптимальная, я так думаю:).
