1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Так почему же нет, есть, только работает хуже чем с насосом. Не так давно свет выключали, и топил без насоса, и не ругал никого. А то что касается внезапного выключения света, то я котел не разгоняю без присмотра, а если надо отлучится, поддувало прикрыл и поехал.
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Скажите, котёл издаёт в процессе топки какие нибудь звуки - шипение, бульканье, подкипание?
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Да
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно град к 80 когда подходит может булькать. к 100 уже бульканье сатарашное звучит.
  5. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    какой у вас расход на разогрев ТА?
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня может булькать и при 80 градусах и молчать когда термометр за 100 кажет...
  7. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Тоже подкипает при быстром разгоне может и при 70 по термометру подкипать, от котла думаю зависит. У меня котелок неудачный в этом плане, каракан, у него выступ над топкой, в ней циркуляция плохая, а температура высокая, вот и подкипает в этом месте.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Он всегда разогрет град до 10 внизу и 30 вверху. До полной никогда ещё на накапливал. Долго это. Часов 6 допки котелка на полной мощи.
  9. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    А сколько угля уходит на разогрев?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он РАЗОГРЕТ. какой ещё уголь? вы сами можете перевести теплотворность угля.
  11. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Уважаемый форумчанин. Подскажите пож, как работает Ваш пиролизник? Если можно, то ответ в тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/291064/page-2#post-11916641. А то в этой ветке не поо теме будет.
    Интересует мощность, чем топите, сколько горит на закладке и т. д. Заранее спасибо
  12. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите, при использование открытого ТА и теплообменника из гофротрубы нержавеющей, нужно ли ставить предохранительный клапан и гидроаккумулятор? Правильно ли я нарисовал схему обвязки ТА?
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Предохранительный клапан в данном случае излишен, насос вместе грязевиком я поставил в нижнюю ветку. Гидроаккумулятор необходим. При хорошем угле у меня максимальная температура во втором контуре один раз за три сезона поднялась к 85 градусам. В основном больше 75 не поднимается.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ГА это тоже самое, что и ТА. Может под ГА подразумевается РБ (расширительный бак)?
  15. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Именно. ГА играет роль расширительного бака, ведь второй контур планируется сделать закрытым. Или может все таки делать открытую систему с расширительным бачком?
    Вот новая схемка.
