1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так и придется.
    "Средняя" же циркуляция (хорошая+плохая / 2) будет, если поэтажные контуры "развернуть" вертикально.
  2. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Понятно. Но в случае разной длины контуров всё равно придется душить короткое крыло?
    А если в моем варианте раздачу на первый и второй этаж брать со второго этажа (как на вашей картинке) из под РБ? На первый разу опустить от стояка, со второго этажа?
  3. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    И ещё вопрос по вашей картинке. А если от стояка ниже отводы делать? Или обязательно из под потолка к полу опускать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Удушить 10-20% разницы всегда безобиднее, чем 80%.
    Не понялЪ,
    но картинка принципиально без вариантов.
    ...Или вариантов принципа...:faq::um:
    Картинка не моя, а от того, кто имел возможность "приподнять" начала крыльев, улучшив "ситуацию".
    "Штатно" - все (!) трубы над полом.
  5. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Очередной непонятный мне вопрос в системе с ТА. Цель любой такой системы - по максимуму зарядить ТА. Теоретически до 90 град в верхней части. Но в батареи мне столько градусов не нужно, да и трубы пластиковые на длительное воздействие такой температуры не рассчитаны, встаёт вопрос как делать подмес. Термосмесительные клапаны ESBE регулируются в диапазоне низких температур и предназначены в основном для полов и для ГВС, как я понял. Имеют большое сопротивление.
    Я так понял, что в данном случае нужно ставить ручной трехходовый клапан, который может выдавать хоть полный поток горячей воды в положении "максимум" и выдавать 90 градусов в СО, хоть полностью перекрывать его в положении "минимум" и гонять СО по малому кругу (см. вложение).
    Если есть желание автоматизировать этот подмес, то можно ставить непосредственно на трехходовый клапан что-то из этого:
    1. термоголовку с выносным датчиком на теплоноситель (не очень удобно, т. к. всё равно бегать крутить в подвал в зависимости от температуры на улице)
    2. сервопривод, подключенный к комнатному регулятору, который по температуре в комнате будет регулировать подмес (от 0% до 100%)
    Правильно ли я понимаю возможные варианты?
    Можете ли посоветовать бюджетные варианты решения этого вопроса? Какие-то элементарные недорогие комнатные регуляторы без программ по дням недели и т. п. Мне и простой механической крутилки температуры достаточно. Не нашел я что-то таких, всё слишком навороченное, сенсорное, с дисплеями и дорогое
  6. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    "Штатно" - все (!) трубы над полом.[/QUOTE]
    Ок. Тогда и РБ на уровне сливного бачка унитаза на втором этаже
  7. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Схема 1.JPG Это первый вариант. То что хотел вначале. Прошу простить за криворукость. В какой проге можно красившее нарисовать?
    Схема 2.JPG А если так подачу на 1 этаж организовать? Лучше не будет?
  8. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    У меня стоит трехходовой валтек MR-03 с термоэлектрическим сервоприводом на 220вольт с управлением от комнатного электронного термостата с гистерезисотм 0.1гр. выставлен на 25гр., держит четко 25 плюс 0.5, меньше 25 не уходит. СО от ТА 750л. Но у меня батареи подобраны так чтобы обеспечить одинаковую температуру в комнатах, система однотрубка диаметром 32 прямо через низ батарей (знаю что не правильно, но переделывать неохото, да и устраивает пока), площадь дома 45кв.м.Первую зиму с ТА, очень доволен, дома температура не прыгает как в том году, бросил лишнее полено все- дома за 30гр. 12072014062.jpg ТА заряжаю по максимуму 06092014124.jpg
  9. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @vik468, так вот самое интересное - модель сервопривода и его стоимость? Можно ли найти нормальный привод до 5 т. р?
  10. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Я брал через интернет-магазин"ВЫГОДНО КУПИ" по 500 руб. взял сразу 2 (один стоит, другой на запас),можно на ЭБЕЙ посмотреть. Бывают на 24в. и на 220в. Нормально открытые и нормально закрытые. Нужно смотреть при заказе. Марку не помню. С делайте поиск по Термоэлектрический сервопривод. И посадочное по резьбе надо смотреть по трехходовому клапану.
  11. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Lyko. Посмотрите схемы выше пож.
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Хочу заказать из 3мм черн такой бак. система будет без давления. интересует 3мм не мало. может чтото добавить или убрать.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    И по 1 контуру можно ли так.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вместо трехходового и насоса будет ли так работать
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    И по 2 контуру правильный рисунок?
