1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    И я на диаметр умножал...вот жеж...
    Это же ТА, просто отключу отопление, ГВС останется. + есть электрический бойлер на 50 литров.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Приветствую всех. Хочу попросить помощи а вернее совета. Дом чуть меньше 100 квадратов, потолки 2.5, электричество есть в безмерных количествах и довольно дешевое. Сейчас топимся электроконвекторами которых в общей сложности 11 штук, (по одному в каждой комнате и 2 в гостинной) каждый конвектор максимальной мощностью 1500вт, но на максимум их почти никогда выкручиваем. + два бойлера для нагрева воды 2000вт 200л и 1000вт 15л. Теплоизоляция дома хорошая но вот обогреватели малой мощности да и еще приятного вида найти сложно. Так что прходится использовать по 30-50 % мощности каждого прибора. Теперь появилась мысль перейти на отопление водой. Идея вот какая что в 23.00 вместе с переходом да дешевое электричество будет включаться 15 киловаттный электрокотел и начинать греть и дом и теплоаккумулятор на 1000 литров. ко всему к этому хочу поставить автоматику следящую за комфортной температурой в доме допустим в 22 градуса. а так же датчик температуры воды на обратке, допустим если температура обратки опустилась ниже 25 то электрокотел включается независимо от времени суток.
    Будет ли хватать тонны воды на день ?
    Будет ли успевать 15 киловаттный ТЭН нагревать и дом и ТА за 8 часов.
    И ТЭН и ТА планирую установить на улице но с грамотным утеплением.
    Были мысли завести небольшой змеевик в печь-камин но это лишь для повышения кпд обогрева камином .
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вам Тпотери трудно посчитать самому? а обратка 25 град - это бррррр, как холодно в доме.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Ну не 25 а допустим 35. Знать бы хоть какие нибудь формулы что бы посчитать .
  5. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    @gorchakov, один литр воды при увеличении на один градус запасает 4,2 кДж энергии, 1 Ватт = 1 Дж в секунду. Все, дальше простая арифметика.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    https://www.forumhouse.ru/threads/24863/
    это тема №4 на странице. неужели НЕЛЬЗЯ САМОМУ?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эко вы дали. а посчитать за индивидума? да и Тпотери здания так не посчитаешь.
  8. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Вот простенький калькулятор:
    https://nagrev24.ru/voda/
  9. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Форумчан приветствую.
    Прошу совета.
    Для безаварийности (отключение электро) работы СО, закладываю две ветки.
    Первая ЕЦ (резервная на случай отключения Эл.): ТТК Будерус Logano G221 32кВт, алюмин радиаторы 6 по 8секц, расширитель закрытый.
    Вторая ПЦ (повседневная): Те же ТТК Будерус Logano G221 32кВт, алюмин радиаторы 6 по 8секц, расширитель закрытый + гидрострелка+БКН+коллектор ТП 6 контуров+радиаторы алюмин 8шт.
    Как реализовать самопроизвольный переход с ПЦ на ЕЦ при отключении электронасоса.
  10. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Тут где-то была схема с обратным клапаном, который при работающем насосе подпирается давлением с обратной стороны, а когда давление от насоса пропадает, ток теплонасителя идет через клапан. Сейчас попробую найти схему.
  11. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    @Androlog, не нашел оригинальную схемку, нарисовал свою.
  12. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Когда насос работает, давление теплоносителя с обратной стороны клапана больше (за счет гидраблического сопротивления резервной системы) и поэтому заслонка находится в закрытом состоянии. Как только насос остановился, он становится своеобразным запорным элементом, через него теплонаситель не идет, давление со стороны заслонки пропадает, а с обратной стороны увеличивается за счет поступающе движение теплоносителя из котла, соответственно заслонка открывается и ток теплоносителя начинается по резервной схеме.
    Бесусловно эта схема будет работать только при правильном монтаже резервной схемы, которая должна работать как гравитационная.
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Не так немного, сообщение #15, данный узел-насос на байпасе https://www.forumhouse.ru/threads/115463/, но что бы система работала в режиме ЕЦ требуются соответствующие диаметры магистралей;)
  14. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Mamont220 и SLAWAK70 спасибо, оказывается все уже "украдено" до нас.
    Буду внедрять данную схему.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    И не забываем про уклоны этих магистралей.
