1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Спасибо за идею! Я даже думаю, можно этот каркас уже готовый, с трубой ставить в ТА.
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Примерно так:
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно так я и имел в виду!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    верьх кипит и испаряется, низ холодный. итог ТА в 2 раза меньше накопит чем может. да и ЕЦ не будет при таком раскладе.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На рисунке может имелось в виду что теплообменник работает в сторону СО. А в контуре ТТК-ТА простое соединение без теплообменника.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    перемес надо делать тогда. так то всё то же. верх горячий, низ холодный. из это выходит, что накопится меньше.
    выхода два, либо насос для перемеса, либо необходимое количество квадратом тобменника распределённое по ТА. я себе для прикола сделал перемес с насосом, но так и не пользовал её. ибо хватило распределённого тепла от Тобменника. раз разница всего 10 град в ЕЦ, что ещё надо то?
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну это не проблема - сделаю пару резьб наружу с кранами.
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По моему опыту - нафиг не нужен перемес, все равно при топке самая горячая вода в районе теплообменника, при полной зарядке разница между верхом и низом минимальна.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он не нужен только в 2х случаях: правильно рассчитан теплообменник и вода по нему насосом гоняется.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А какой теплообменник-то - ТТК-ТА или ТА-СО?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    то что вы описываете - это магистраль подачи/обратки. а теплообменник это то что внутри, что котла, что бойлера, что ТА.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Тогда в какой из этих магистралей
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что тогда?
  15. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    С какого он кипит и испаряется ? я так считаю что правильно теплообменники в верху. т. к этот аккумулятор более логичен. к примеру автомобильный АКБ. не важно сколько внем осталось энергии а напряжение все равно 12В. так и здесь надо идти к этому же. т. е. не греть 1000л по малу а расслоить емкость ввсерху горячая и по мере подвода доп энергии прогреется вся емкость. но еще одно но. я считаю не надо забирать тепло из ТА посредством забора оттуда воды. сделать по принципу трансформатора и снимать тепло вторым змеевиком /теплообменником/. и еще реплика. запитать ТА по ринципу радиатора авто. те. вы затопили ТТ котел и он работает на систему отопления до тех пор пока обратка не прогреется до температуры допустим 50. тут же на обратке поставить или модефицированный термостат или уж 3-х ходовой клапан с эл приводом что позволит регулировать температуру обратки. только при этом я думаю будет ИЗБЫТОК энергии уходить в ТА а качать его постоянно какой смысл.
