1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Творческий беспорядок в котельной!
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, спасибо за фото. А что за теплообменники рядом с РБ?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Сергей642, Да. тоже хотел узнать чьи это теплообменники и почему их 3шт (18кВт)?
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @Сергей642, Брутальное место получилось, для настоящих мужиков! ;)
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я их взял из старых домашних газовых котлов, у нас их люди в домах меняют как перчатки, вылетает плата управления которая стоит как пол нового котла, я покупаю за копейки сдаю металолом окупаю его а ливер в дело! а теплообменики от них хорошие. у меня через них насос качает на самом малом ходу а вода горячая, еще подскажу идею весишь такой теплообменник прям в систему отопления дома а второй контур можно тосол и на улицу или в гараж не когда не замерзнет и расход тосола нулевой
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Забыл сказать я к ним гайки медные припаиваю на 1/2 но можно и как в котле там просто прижимаеться через ризиновые шайбы, кстате мощность этих теплообменников равна мощности котла но при т 90 градусов т носителя будет не больше 50 при хорошем напоре поэтому я их и ставлю 3 штуки, у меня медленно насос циркулирует и температура котла небольшая, моюсь отлично под большим напором и 50/50 с холодной водой включаю
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Главное учесть проходную способность если один повесить на 32 трубу тяжковато будет проходить а три в паралель со свистом пролетает
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    В камин ни чего заводить нельзя будут проблемы с дымоходом, камин есть камин, электрокотел должен нагреть теплоаккумулятор до максимума за ночь. теперь про автоматику, раскажу свой опыт я сам делаю автоматику на контроллерах и мне это было интересно но все это фигня, все гениальное просто сейчас у меня сделано так в доме батареи с термоклапаном на каждой выставляю температуру насос качает на минимум если температура в какой из комнат упала батарея вкл и в каждой комнате как хочу так и ставлю, автоматика пригодиться такая значит таймер на ночной режим включит контактор и будет греть ночью ТА пока не сработает термореле скажим 90 градусов в ТА, и поставим еще термореле скажим на 40 градусов если температура упала то включим тэны и днем, т. е. если днем станет холодно то немного подогреем, секций ставьте в два раза большее расчетной мощности тем самым будет тепло дома даже при 40 градусов теплоносителя.
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    я в шоке все в стальных трубах... ябы сдох! это делать, респект!
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    я пробовал в качестве теплообменника нержавеющую гофру фигня получалась
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Ух прочитал вроде, я столкнулся со всеми этими проблемами жаль что я не люблю читать столько бы гемороя избежал. да придя к этим теплообменникам у меня нет проблем с водой, у меня трое детей и жена, горячая вода уходит тоннами а денег лишних нет платить, данная система у меня дает безперебойную горячую воду можно мыться даже если температура носителя 40 градусов да даже 30. если есть вопросы могу ответить, вы там про у. е. говорите в нашем городе у. е. это копейка, ориентировочная цена у меня вышла: бочка 1000 литров еще отец 10 лет назад от куда-то притараканил, батарея которую я опустил в бочку для теплообмена была куплена для гаража, но так-как из котельной и так тепло то лежала без дела, теплообменники тоже я уже писал, но если чесно может еще че-нибуть переделаю, я уже 3 года эксперементирую с халявным теплом, кстате у нас тепло самое дорогое север! а дрова дешевые много леса. тьфу, тьфу, тьфу
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Кстате клапана сброса давления можно регулировать, снимаешь красный колпачек и простой отверткой можно регулировать ни в одной инструкции не написано, сам допер когда уменьшал до 1 кг, а до этого просто выводил трубу 20 ку выше крыши она и давала давление 1 кг в системе и если чего сливала излишнее давление, (У меня конек крыши 10 метров)
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, сколько и какой гофры было? Она прямо в ТА? Сколько температура была в ТА и сколько на выходе? По подробней можно: что не получилось с гофрой? А то у меня диаметром 25 длиной 30 метров в верх ТА 4м3 засунута, но ванной пока нету, и проверить нагревающую способность не могу...
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня была двадцатка запихивал ее прям в котел вварил две муфты запихал сколько влезло в котел концы торчали из муфт наматал каболки и вкрутил футорки внутренний был 1/2 как раз влезала это трубка, получились сальники сколько метров было не помню но думаю больше 10 вобщем сначала открываешь теплая потом холодная сколько было воды в трубке а потом почти негрелась
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Но я и напихал как попало не мог я через маленькое отверстие грамотно распределить а у вас 25 да 30 метров в ней только литров 30 будет да и площадь больше, расскажите потом как получилось
