1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, ну обязательно расскажу. У Вас своя тема есть? В которой вся эпопея создание Вашей СО? Если нет - создайте, ведь это тот бесценный опыт, который я, да и многие другие, хотят узнать при создании своей СО. Я делал свою СО благодаря этому форуму, за что ему огромное спасибо.
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Да есть в дневнике, заставили друзья выложить
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Где посмотреть схему системы, у меня конечно котел планируется, но может полезная вещь будет
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Системы отопления с тепловым аккумулятором ...
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    ТА нужен чтобы не востребованное тепло было куда сбросить, в -40 все тепло от котла в дом пойдет, а в 0 градусов накопиться в ТА и со временем уйдет в дом. Ну и для того чтобы реже топить котел. Схем подключения очень много разобрано на форуме.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    суть я понял
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Приветствую всех! Изучаю помоленьку вопрос ТА, что то понимаю, что то нет, вобщем набираюсь уму разуму. Набросал схемку, СО у меня низкотемпературное, в среднем около 40*,поэтому такие значения и указал. На данный момент речь не идет о мощности котла, объеме ТА и чем будут распределяться потоки, пока интересует, будет ли эта схема работать. О подмесе думал, но пока не важно. В СО ЕЦ присутствует, но пользую ПЦ из за комфортности.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @shuraizlesa, все схемы не для ТТК и ТА! Это какие-то извращения...:) Есть очень много тем с реализованными ТА и ТТК поищите. Вот например реализованная мной, но вместе с электрокотлом (ЭК) (рис1). Или такая (рис2) Или как рис 3 реализованная USERGEY. Или рис 4. как у ХитрыйБолт...
    Задавайте правильные вопросы в Гугле или Яндексе (с пометкой ФОРУМХАУС) и читайте...:hello:
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @shuraizlesa, Это конечно без ТО (теплообменника) в ТА, но если добавить в них теплообменник, то ничего не изменится... Только нужен РБ (расширительный бак) для увеличения объёма воды...
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    прям так категорично? Вот тема от ув Федота https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ с теплообменником и все работает
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Спасибо за откровения.
    Все это я видел, но делать то что не могу прочитать/понять рука не поднимется. Потратить кучу денег, которых нет, на трехходовые, ладдоматы и РБ, я всегда успею.
    Я решил пойти по пути Бурята и Федота из за простоты, более менее понимания мной процесса и минимума доработки существующей системы.
    Это не все схемы, а одна в процессе нагрева. По моей задумке, изобразить (извратится) в одном месте единым узлом распределения и регулирования Т на выходе. И волнует всего один вопрос, пойдет ли вспять теплоноситель через ТА при остывании ТТК.
    Забыл добавить, в котельной все обвязано 2",дом два этажа. Между точками врезки в ТА и ТТК 2,5м.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пойдет, но в таком "обьеме", что даже, имхо, полное перекрытие крана между ТА и котлом выйдет дороже "по затратам".
    - В смысле подхода к крану и поворачивание его ручки...:um::ogo:
    Что не предотвратит потерь тепла охлаждением водяной рубашки котла в дымовую ..трубу.
    И если вопрос "потерь" тепла стоит так .."остро",
    - заодно надо будет закрывать и ..поддувало.:close:
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SLAWAK70, у меня на втором рисунке схема похожая на Федота...
    @shuraizlesa, Вы бы сразу написали, что СО уже есть!
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Не знаю правильно ли я вас понял, но вроде вопрос стоит по циркуляции через остывший котел...
