1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Андрейчик! Извиняюсь за фамильярность, но что же ты прятал столь полезную информацию:super:. Я пока за расчеты взялся, потом и к этому перейду, а ты пока еще давай - буду изучать пока чердак не задымиться:).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для того, чтобы не пропускать полезную информацию и потом не валить свои ошибки на других;) надо вовремя подписываться на соотв. автора...
    Справа вверху команда "Подписаться".
    А также - на дневник. Справа вверху команда "Отслеживать дневник".
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Зашел по ссылке, прочел названия тем и понял, что если все это прочесть, то черепушка точно треснет:flag:. Пока ограничусь необходимым.
  4. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    @Андрей-АА, Большое спасибо за ссылки, пошла читать дальше, а есть ли любители установившие ТА на 4м3? судя по всему это мой размерчик, но даже не представляю справится ли котел с такой задачей и вообще, где разместить такую махину...а если рванет...?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я несколько лет назад пришел сюда почти ни черта не понимая во всех вопросах, кроме электроники. Так, что - какие Ваши годы;)...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Взорваться не может в принципе, если воздухом не накачивать, а если правильно сделать, то и не вытечет. Металл 4-5мм, проф. газо-сварщик, стяжки и всё...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень просто. - Находите в Яндехе (Гугле) таблички плотности воды при разл. температуре. :hello:
    ..у меня это заняло около 1-й минуты, с выбором из ..тысяч подобных. :aga:
    "Боюсь", что занявшись удельным весом / плотностью, вы выйдете на 2-й закон Ньютона,
    а цирк. давление получите в виде
    F = аm.
    (или qm, с учетом "гравитационного" ускорения)...
    Потом придется переходить из "граммов" в "метры водяного столба",
    в результате чего получите
    ...0,002 - 0,004 м. вод. столба (2-4 миллиметра)
    И что полезного вам это даст? :faq:
    По слухам, нек. программы считают "ЕЦ". Поручите "черную работу" им.
    В том же "источнике" написано и о снижении цирк. давления ЕЦ, по мере нагрева ТА.
    И необходимости еще большего снижения сопротивлений обвязки ТА-СО
    И о том, что ни одна труба, включая д100 мм. :close: - этому "не лишнее".
    ...Даже 0,5 - 1 м., как перепад "высот" будет неплохо. :hello:
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  10. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Топлю дровами, насос стоит на обратке от ТА к ТТ (регистру), подкипает на выходе из регистра при 75гр. видно из-за недостаточной ЕЦ от ТТ к ТА.
  11. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Опять читала, нашла сварщика электро-дуговой, трубу 156, в см ес-но, но что напрягает:
    коррозия и разрушение гофры из нержавейки
    о меди тоже не самые радужные тексты-и тонка и мягка, должен быть идеальный теплоноситель, песок, металл, растворенный в теплоносителе ее царапают, радиаторы мои все Al, как с этим быть?
    Очень не хочется заморачиваться с ТА всего года на 2, тем более я под него строю котельную, по месту расположения и вынести бак оттуда получится только кусками.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Катодную защиту сделайте. Магниевым анодом.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Полная спасиба. Сроду бы не подумал, что такая инфомация есть в табличном виде.
    Хотел уже взяться за расчеты, но из этих Ваших коментариев выходит, что нефиг хернёй заниматься!
    Тут все понятно, ибо логично.
    А вот тут поясните: при чем тут снижение сопротивления обвязки ТА-СО, если эта СО (теплый пол) будет нагреваться в ТА ч/з теплосъемник? По моим представлениям на ЕЦ м/у регистром и ТА это никак не влияет.
    Трубу планирую ставить 50-ю.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вы уж простите меня за непонятливость, но как так подкипает при 75гр (мне в школе говорили, что вода кипит при 100гр:faq:)?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не верите в Яндех? :ogo:
    - Одних рецептов "селедки под шубой" он выдает больше 3500...:flag:
    Кому - как...:close: Во всяком случае, все равно лучше (много лучше) "свалить" все расчеты на программу... С бОльшей гарантией от ошибок "1-го расчета".
    Не при чем, точно. "Заворот мозгов" называется, ибо "речь" о котел-ТА.
    Как минимум. :um::ogo:
