1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Сходил в Яндекс (как Вы и учили;)) и глянул, какие краны идут на трубы большого диаметра, и вот что нашел:
    С одной стороны удобная штуковина, т. к. на входах-выходах ТА и регистра можно наварить такие же круглые плюшки и соединять болтами ч/з паранитовую прокладку. Допустим, если со временем прогорит регистр и его надо будет починить/заменить, то просто закрывается кран и раскручиваются болты.
    С другой, подогнать три стальных дивайса (один из которых здоровенный бак) и прикрутить так, чтобы ничего не перекосило, представляется мне нереальным. Пришла мыслЯ: соединение кран -ТА сделать посредством стальной гофры (она гнется и можно ровно прикрутить соприкасающиеся плоскости), но Яндекс говорит, что гофры больше чем Ду 32 у него нет:mad:. Подкиньте идейку, как соединение обстряпать:flag:.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ghora,
    А вы еще посмотрите в сторону дисковых затворов, они по дешевле будут.
    Однако у всех получается. :)
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    на тосольные шланги (дюриты). Я так свой ТА к СО приделал, полгода стоит пока. В моей теме есть даже фотка
    https://www.forumhouse.ru/threads/298938/page-6#post-13321076
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Опасность похода в Яндех - найти ..3500 разновидностей шарового крана. :ogo:
    Не всегда имеющихся "вблизи" и подходящей цены.
    sharovue_kranu_PEKOS_serii_r02.jpg c680cedf-4f60-4b42-b950-2e3a3b88626e_f423617d-0067-44c5-86ca-79751c619a12.jpg и даже из нержавейки, Ду15: 2-3613-45-23603-kran-sharovyj-razbornoj-privarnoj-iz-266x177.jpg
    Фланцевая арматура с паронитовыми прокладками, конечно, "премиальный" вариант надежности,
    если ..цена и габариты для домашней системы не смущают. :|:
    Но возможен и ..компромисс:
    Трубы, соединяющие котел с ТА, например, д76-89 мм., а арматурой на них - "простой" шар. кран,
    даже Ду50 (Ду65). Ду65 "в миру" 76-я труба. :um::ogo:
    Примерно так будет это выглядеть:
    SDC19023.JPG Переход с 50х76 на котле у Тihon95.
    Именно так и "делается" этими, ..удобными штуковинами.
    К сож. на этот раз, с обвязкой котел / ТА на ЕЦ, ...облажался и Яндех. :um::ogo:
    Во всяком случае, первых 300 - 400 картинок были с "тонкими" трубами и с насосом в главной "роли".
    .."Мы" не против насоса, мы - за равноправие. :pioner:
    2_1_~1.JPG ..Смотрим только на котел-ТА. (в качестве ТА труба "д100").
    Картинка "форумная".
    Если собираетесь делать сами и в первый раз (?), возможно будет и "нереально".
    Но "самодельщики" этим редко занимаются. Разве что методом "проб, ошибок и исправлений".:super:
    ..Наверное, чтоб вы не мучились с гофрой Ду80...:close:
    Собственных "идеек" нет, все вполне ..собираемо на сварке и болтах / резьбах, как "обычно".
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Что-то я сослепу не разберу: на картинке от котла идет расширяющаяся конусная труба? Сколько по строительным рынкам хожу - нигде не видел такую.
    И, кстати, как отрозится на ЕЦ тот факт, что на магистрали будет зауженное место под кран? Или это только для обратки имеет значение, а на выходе горячая вода и так "пролезет"?
    Мне понравилось решение, озвученное в предыдущем посту (посте?:flag:),- резиновая труба на хомутах:super:.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это отдельная "деталь" называется "переходник" стальной, под сварку 50х76.
    Яндех-фото:
    А писал же - "компромисс".:um:
    Одно дело, когда вся труба Ду50, метра 3, тормозящая поток.
    И ..немного другое, когда "тормозят" только ~10 см. - длина крана...
    По "сумме" сопротивлений - явно лучше, чем полностью труба Ду50.
    Видел, как-то котел, подключенный дюритовыми шлангами на хомутах.
    Стояли лет 10. Пока новый хозяин не начал ремонт. :cool:
    По вариантам "как сколхозить?" - не имею "имхов".:hello:
    ..."идеек" нет, все вполне ..собираемо на сварке и болтах / резьбах, как "обычно".
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такая штука знакома. На кртинке ее хорошо видно над краном. Мне приглючило, что труба расширяется, а это она просто после поворота в сторону фотографа пошла и "стала шире" (оптический обман:)).
    Не хочу никаких компромиссов, а хочу чтобы тепленькая шустро бежала из регистра в ТА, а холодненькая так же шустро - обратно:)]. Для этого уже почти придумал, как ТА повыше задрать. Вот еще бы жабу перезадушить и раскошелиться на запорные краны бОльшего диаметра...:super:
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    типо такого? :)] Кран_3.jpg
    Правильно сказали-берите затворы дисковые, они дешевле и простят некоторую погрешность при монтаже
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Может и такого,- у меня пока только половина внешних стен построена, так что отопление буду городить в лучшем случае к осени (при условии, что на него хватит бабосов). А если не хватит, то проблема выбора отпадет сама собой: оставлю в крыше дыру как в фигвамах, буду таскать из леса сушняк и жечь посреди хаты кострище:)].
    Какую такую погрешность?
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Фланцами можно немного компенсировать несоосность/перекос на болтах или трубы приварить с небольшим отклонением (не 90градусов) А правильнее выставить все равнонько...как положено-вид все как то делают:aga:
  11. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Систему вижу такой:
    ТТ - ТА естественная циркуляция ДУ 50, но выход котла дюйм, не имеет значения?
    байпас на обратке с шаровым клапаном тоже на 50
    Нашла емкость под ТА, но горизонтальная, разворачивать не хочу, высота не позволит., еще проблемка- совсем не хочется что бы она "парила" и уж совсем не хочется кипения, а судя по темам народ с этим сталкивается регулярно?
    перепад высот ТТ-ТА метр.
    Насос на обратке котла Упс 32-60-180, не слишком ли много, учитывая что пока будет подключен только 1 этаж, т. е одна ветка - 87 секций (алюминий)
    Еще вопросик, простите) - где взять подрывник на 1,5 атм, что то не встречаю такого в инете?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А что такое байпас, и зачем он нужен на обратке?
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Байпас соединяет подачу и обратку, обычно пееримычка малой пропускной способностью
  14. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Я брал в обычном магазине сантехники, марки watts.
    Если у нас есть то в Москве и подавно должны быть.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Точно! Хоть башка и дырявая, а помню, что подобное уже встречал. Осталось выяснить, зачем эту приблуду ставить в схему с ЕЦ?
