1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Система ЕЦ может быть как открытая, так и закрытая. (это про подрывник)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значение для ЕЦ то есть,
    НО.
    1. Толи производитель вашего котла уже целиком в "ХХ1-м" веке, с насосами.
    2. Толи мощность вашего котла небольшая, по ней и "отверстия".
    Ну так именно это "предлагалось", как "оптимум" при недостатке высоты, для
    подьема "золотой середины" над котлом.
    ПарИть может "косвенный" ТА, т..е. с теплообменником внутри.
    ТА "встроенный" в систему отопления - не парит. Но требует сварки в форме "сосуда под давлением".
    "Середин" или ..чего?:faq:
    Вопрос, без самой системы с "гидравликой" - неотвечаемый.
    Но как "средний по больнице" (распространенности), насос 32х60 "пойдет".
    Вариант совсем без подрывника. Тем более, есть ТА (!)
  3. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Огромное спасибо за подробные ответы:hello:
    Да, видимо KITURAMI давно впереди планеты всей:)], думаю, что котел конечно больше под насос, т. к он битопливник (дизель\дрова), мощность 35КВт
    Можно чуть больше про сварку "сосуда под давлением", не слишком уверена в местных мастерах, хотя варят электро-дуговой (это то, что надо?)
    Перепад высот по полам, по центрам даже чуть больше, надо прикинуть, знать бы еще где центр водяной рубашки котла:faq:
    Попробую завтра прилично нарисовать и сфотографировать схему, что в голове, она правда вечно в преобразовании:)] (схема)
    Воздухоотводчики с выставляемым давлением нашла.
    Еще немного пораспрашиваю, с вашего позволения...
    если система не герметична, в частности ТА, это критично?
    стоит ли ставить РБ или проще не долить ТА? минимальный перепад между ТА и РБ? можно поставить РБ в котельную или высоты будет не хватать? слышала, что они тоже подкипают (даже видела).
    В качестве совета, есть две емкости на 2 и на 3м3, но та, что на 2-более толстостенная, что лучше взять?
    надо ли городить огород и ставить емкость по диагонали, или прямое плоское положение все же допустимо?
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Закрытая - это когда в ТА нагревается посредством вмонтированного в него теплоотдатчика?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Менее "продвинутые" производители котлов так и делают
    патрубки Ду50, по старинке на 35 кВт-них котлах...:|:
    В общем, 1" ..неприятно. Значительное ограничение для 35 кВт в "ЕЦ".
    Тем правильнее будет компенсировать обвязку с ТА бОльшими диаметрами и короткими расстояниями. (снизить сопротивление обвязки)
    А также поможет максимально возможное "задирание" вверх ТА.
    Да, электро-дуговая сварка.
    Форма сосуда "под давление" - цилиндр, со сферическими (коническими) "торцами":
    Конические проще сделать, при "самопальном" изготовлении.
    "Квадратное" придется усиливать изнутри / снаружи разл. "стяжками", что увеличит расход металла и трудоемкость.
    Точка "условная". И подобно таким же, принята (для расчетов) в котле "где-то" посредине топки (топочной камеры) котла.
    ТА "встроенный" в систему, с "общей" водой? :faq:
    - Это ("открытая" система) скорее преимущество. С учетом всех видимых "нюансов".
    Единственный недостаток - большой необх. обьем открытого РБ (4% емкости системы + до 30 л. подпиточный запас)
    Впрочем, в "закрытой" СО, в этом случае, обьем экспанзомата будет еще больше (10-12%) от общей емкости системы.
    Насколько догадался (?) все выбираете между "косвенным" и "встроенным"
    ТА? :faq:
    Со своей личной т. з. "встроенный" - лучше. Во всяком случае, с "общей" водой, что и в СО.
    При этом сталь ТА проживет "по максимуму" для всей стальной СО (до 50+ лет).
    Остальные вопросы / возможности - решаете сами.
    Конечно, лучше толСТО-стенное.
    По емкости - нет "мнения". Это ваш, сложный вопрос совмещения желаний и возможностей по запасу тепла. Ответ лучше искать в данной теме, у "живых" ..эксплуататоров.:hello:
    Не оч. понятно о "диагонали". Положение обычное - вертикальное или горизонтальное. (см. картинку выше).
  6. balder
    balder
    balder
    Вопрос к тем, у кого ТА открытого типа с теплообменником на СО: до какой максимальной температуры Вам удавалось нагреть верх ТА, до какой температуры нагреваете его обычно и сколько градусов при этом идет в СО?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нагревал до 90гр. весь ТА. Обычно нагреваю в зависимости от потребности - то есть наружной температуры. Сейчас, когда на улице вокруг нуля грею ночным тарифом градусов до 40ка... В СО (ВТП) идёт столько, сколько установлю на регуляторе трёхходового (сейчас 33гр).
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    До какой температуры нагревается верхняя часть ТА не знаю, термометра нет. Я не контролирую температуру подачи в ТА, к концу топки просто проверяю температуру обратки, обычно рука не терпит (за 60 градусов). Высота ТА 1,25 метра, объем чуть меньше 4 куб. метров. При следующей топке обратка теплая, градусов 40. Температура во втором контуре вчера вечером была 70, сегодня утром 62. Сегодня ночью во втором контуре помогал ЭК на 3 кВт. Топлю каждый день или через день, в зависимости от погоды.
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    верхняя часть ТА нагревается до температуры котла я отслеживаю в средней точке, так честнее. топлю при 0 градусов 1-2 раза в сутки зависит от расхода горячей воды. в морозы нагревал середину до 70 теплоноситель был 96 градусов но для меня это перебор уже, хватает в ТА 50 градусов за глаза, с утра в ТА где-то 30-40 градусов дома тепло и умываюсь теплой водой.
  10. balder
    balder
    balder
    @Сергей642, у Вас же пластиковый ТА, на сколько я понимаю. Не боитесь нагревать то таких температур?
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    испытывал все нормально, да и что может страшного произойти даже если воды не будет или она протечет система отопления не нарушится. А так они очень прочные так как они на цбк перевозят опасные реагенты. почти до ста градусов нагревал точно.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Все доброго дня.
    В своей теме выложил картинку на всеобщее поругание, но таковых не последовало. Ничего подобного никогда не делал, ввиду чего нуждаюсь в экспертном заключении людей знающих. На картинке отрисовал как планирую греть ТА от регистра в печке. Труба - сотка. Основной вопрос: не помешает ли естественной циркуляции такое количество изгибов?
    И еще: хочу ГВС тоже запитать от ТА (теплосъемник- гофра D32). В идеале хотелось бы и ГВС пустить на ЕЦ. Реально ли это в принципе (ведь система должа как-то пополняться извне)? И в каком месте лучше делать подпитку?
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    С гофрой много людей эксперементировали и я тоже у нее сьем плохой или надо кучу метров, почему ТА не поставить ближе, зачем делать ЕЦ, может поставить насос с термостатом чтобы сбрасывал в ТА при т котла например выше 85 градусов. в качестве теплообменника в ТА я использовал обычную алюминиевую батарею работает отлично. про ГВС с ЕЦ не знаю, у меня ГВС проложена выше труб отопления и всегда теплая
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Гофры планирую метров десять запихать. А почему плохой теплосъем? Я думал наоборот: ввиду ее ребристости площадь теплообмена больше, а значит и теплосъем должен быть лучше.
    ЕЦ изначально планировал для упрощения системы. Сам ТА не для буферизации (пока писал, чуть пальцы не сломал:)) лишнего тепла, а для максимального накопления. Соновная его задача - греть контур ТП. Еще хочу и ГВС от него греть, но пока не знаю как все правильно смонтировать:faq:.
    Та ближе не подвинуть,- конструктив стен мешает.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Будете делать ГВС с помощью ЕЦ делайте, только предусмотрите подключение насоса, и если ничего не получится - поставите насос, и будет всё ОК. Если не получается найти что-то похожее и рабочее, а рассчитать не знаем как, то делаем возможность всё исправить насосом.
