1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В моем случае я своими силами соорудил то, что рассчитал. Без сварки, без привлечения мастеров.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Те-е-е-екс, что-то новенькое. Сколько курю форум, а такого решения еще не встречал. А какие размеры у теплосъемника (в идеале фоток бы посмотреть)?
    Не, мне такой вариант не пойдет,- короедов неразумных многовато, кто-нибудь точно ошпарится.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Я вот тоже решил, что лучше сразу 32-ю гофру воткну и на ГВС и на ТП. У KOFULSO она в бухтах по 20м продается,- как раз по 10м на контур.
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Сам теплоаккумулятор (ТА) на стадии сварки - 1450 литров
    Внутренности ТА: 3 перемычки, чтоб бак шаром не пошел. На верхние перемычки уложен и приварен бак для воды, т. е он находится внутри ТА и обтекается водой 60-70 гр, очень редко доводил верх ТА до 80 гр.
    Бак для горячей воды рассчитал на 135 литров. Площадь теплосъема равна всей его поверхности по-моему около 2 м2 (точно уже не помню)
    Обвязка бака воды в ТА
    Обвязка ТА
    Трехходовой клапан с термостатической головой (регулировка температуры теплых полов)
    Конечно, ТА сейчас утеплен. :hello:
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А фотки встраиваемого бака для ГВС есть?
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Фото №3, вот только смущает его срок службы? Сколько в использовании, промывали или нет необходимости?
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Да фото №3.
    Мой отец сварил бак из пищевой нержавейки 3-ки. Этот металл лежал у соседа в гараже лет 20-25 пока соседу что то не понадобилось от отца, а расплатой был этот лист. Бартерный лист нержавейки:)].
    Если бы не взаимозачеты старшего поколения, наверное я бы пошел и купил в магазине типа этого
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ясно, а думал, что теплосъемник плоский.
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    гофра была 20 ка вода в ГВС не циркулирует а проложена с трубами отопления вода сразу течет теплая так как трубы ее греют
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну вот, только похвастался работой своей системы ГВС, как ТА начал переполнятся и закапало на пол. За ночь литров тридцать накапало в емкость. Пришлось ронять уровень воды в ТА на 15 см, чтобы шаровые на гофру ГВС показались из воды и перекрывать их. Ручки на шаровых - "бабочка", краска на них вздулась и на вид они как будто с утонувшего Титаника :). Ну так и не мудрено - четвертый сезон почти в кипятке.
    Кстати, вода в ТА прозрачная, дно ТА хорошо видно, налет ржавчины на стенках ТА и на арматуре есть, гофра на вид и ощупь не ржавеет. ТА сделан из листов черного железа толщиной 4 мм (а может и 3 :faq:, не помню точно), ничем не покрывалась, хотя надо бы было покрасить краской, на душе спокойнее было бы.
  11. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    это что у вас там за вода в которой черное железо не ржавеет ?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Правильно я понял, что для нагрева ГВС у тебя в ТА было 20м гофры 20-и, и вода не успевала нагреваться? А до какой Т обычно нагреваешь ТА? И можно ли этот момент регулировать мощностью насоса?: поставить самый слабенький, чтобы он де давал сильного напора и тогда вода дольше будет идти ч/з теплосъемник и лучше нагреваться:faq:.
    Блин, только-только для себя все поймешь, как опять какие-то фокусы. Давай рассказывай, что это за новое явление - переполнение ТА (откуда берется и как не допустить). У меня ТА на чердаке будет стоять и мне такое явление большим гемороем обернется.
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    переполнение берётся из утечек системы ГВС. Вода из системы водоснабжения начинает протекать (через фитинг или трещины в гофре) и попадает в ТА.
    Чтобы геморроя не было, надо ТА или РБ делать герметичным, но в верхнюю часть вварить патрубок, через который излишки отводить в каналью. Как зажурчало в каналье, стало быть неисправность в ГВС.
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Вода обычная, из водопровода :). Весь кислород (ну или почти весь), который был растворен в воде, прореагировал с железом бака (поэтому и ржавый налет на стенках бака), поступление свежей воды с новой порцией кислорода сведено к минимуму, из атмосферы кислород тоже по минимуму поступает - вот и получается, что интенсивно ржаветь нечем. Инсталляция ТА была произведена в 2012 году (после тщательного изучения данной темы), насколько еще хватит железа - пока сказать затруднительно, глубоких очагов коррозии не видно.
    @NickLy, все правильно сказал. Из за протечек фитинга гофры (чессгря - конструкция фитинга какая то подозрительная) при максимальной температуре (вода расширена) происходит вытекание через край воды.
