1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Так это все-таки изъян фитинга, или неправильный монтаж? Можно эту беду перед заполнением ТА выявить (дать в контур ГВС воды под давлением) или она в процессе эксплуатации может появиться?
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Изъян это или кривые руки - да вот честно, хбз...
    Руки были мои, но в процессе монтажа не было уверенности в надежности такой "системы" гофра - фитинг, может опытные товарищи нам подскажут как это на самом деле.
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Фитингы гофры которые просто закручиваются (без развальцовки) шляпа при нагреве и расширении острая гофра перерезает резинку и вот вам протечка
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Серега, вот я чувствую, что ты что-то важно-полезное написал, но понять не могу. Давай еще раз, только со знаками препинания.
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Фитинги которые продают для гофры устроины так: на гофру одеваешь гайку, потом пластиковое кольцо, потом резиновая прокладка потом ответная часть фитинга, слабые места пластиковое кольцо и резиновая прокладка, при высоких температурах пластиковое кольцо деформируется и плохо прожимает прокладку, и при частых перепадах температуры прорезается резиновая прокладка. Если делать гофру то надо использовать развольцовые фитинги, соответственно развальцовый механизм
    тогда будет вечное соединение.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, чуть-чуть позвольте не согласиться с Вами по поводу:
    Острый край гофры не как не контактирует с силиконовым уплотнительным кольцом.
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот так намного понятней:super:. Получается, что эти фитинги бывают разных конструкцй?
    Это про такие Сергей642 ниже пишет?
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    это силиконовое кольцо одевается на трубу, оно цельное как чулок часть кольца внутри трубы часть снаружи, могу быть и не прав но я пользовался такими и надежными я их не могу назвать.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    часть кольца внутри конуса фитинга ("папы"), а труба упирается в торец фитинга "папы".
  10. ПоллНик
    ПоллНик
    ПоллНик
    Вологда
    Мужики, извиняюсь дюже, что вклинился в дискус, но у меня та же проблема летом - сделать отопление с ТА и ТТК. Проблему подмеса, чтобы не доставал конденсат, тут решают, по моему надежно только трехходовкой (Ладдоматом). Хочу внести и свою лепту. А нельзя ли эту проблему решить проще, насосом (мощность может быть небольшой) забирать часть теплой воды из промежутка между подачей из котла в ТА и забором из ТА в СО и подавать эту воду в котел, в обратку, датчиком контролируя температуру. При повышении температуры воды до 60 градусов (допустим) мощность насоса (подачи) уменьшать, а при уменьшении температуры - увеличивать подачу. Решаются сразу 2 проблемы - не будет конденсата, ТА постепенно прогреется и не надо дорогого Ладдомата. Датчик управления насосом думаю поставить на трубу входа обратки в котел. Критикуйте, слушаю.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ПоллНик,
    Можно. И так делают.
    Делают ещё проще: при достижении нужной температуры просто отключают насос, а при падении - включают. Регулировка накладным термостатом на трубу подачи в котёл.
    Но говорят, что частые вкл-выкл насоса уменьшают его ресурс. А насос вкл-выкл будет много раз за одну топку.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А термостатический трехходовой смесительный клапан не рассматривали?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @slava137, он намного дороже (около 5-7 т. р). Не все хотят потратится и начинают городить;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если с выносной термоголовкой?
    Автор ролика говорит, что в три раза дешевле:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё один ролик:
