1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. ПоллНик
    ПоллНик
    ПоллНик
    Вологда
    Спасибо! Я думаю, что нахожусь на верном пути.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброго дня.
    Планирую ставить ТА на 2 куба (1,25х2х0,8). Греть буду по ночному тарифу + ЕЦ от печки сотой трубой.
    Вот набросал примерную картинку, как себе это представляю:
    В ТА хочу запихать два контура из 32-й гофры-нержавейки (по 10м). Длина обусловлена размером бухты (20м). 25-я гофра идет в бухтах большей длинны и стоит почти в два раза дешевле, но где-то на форуме писали, что длинный теплосъемник из гофры насосу прокачать сложно. У кого есть опыт установки в ТА гофры,- поделитесь.
    Есть ряд вопросов:
    1) Надо ли приваривать магниевые аноды, если ТА будет из нержавейки?
    2) Какого диаметра труба д. б. для аварийного сброса воды из ТА (на случай протечки соединений гофры)?
    3) Сам ТА как д. б. усилен от распирания?
    4) Какое количество тэнов лучше поставить?
    5) На что еще обратить внимание?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    П. 4
    Я бы поставил электрокотел (есть недорогие российского производства) плюс насос (насос в комплект эл. котла не входит).
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    не стоит:no:- совсем не долговечно, много писано про энту гофру на ветке форума.
    Только 2 добротных варианта для ГВС- или медь или нормальная (не айсины) нержа (труба).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или выносной теплообменник :)
    Стоит, конечно, немало. Но...
    И к нему насос ещё нужен...
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А что с ней происходит? Дайте ссылку почитать.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пишут, ржавеет.
    И стенки лучше гладкие...
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Как это нержавейка ржавеет? У гладкой трубы площадь поверхности/теплосъема меньше.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот ссылка на параметры гофры: https://www.forumhouse.ru/posts/15118824/. Там и гидравлическое сопротивление есть, которого все так боятся. Предполагают, что через 30м Ф25мм вода уже не сможет вытечь и останется в гофре. :)]
    Получается, что при скорости потока 15 л/мин мы получим потерю давления в гофре Ф25 и длиной 30м равную 0.04952 бар. Но выигрываем в площади поверхности 0,121394 м2 (гофра Ф25) и 0,0785375 м2 (труба Ф25) около 50%!
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Сам столкнулся с этим когда закупал материал для самодельного БКНа.
    Перерыл все "металлофорумы".
    Все просто-состав металла, определяемый стандартом- у нас :super:гост у них :close:айсин.
    Наша отечественная "гостовская" самая лучшая нержавейка. Не блестит правда (матовая) как китайская по ихним "айсинам" и стоит ОЧ. дорого. Но она того стоит. Найти еще можно. Есть и пищевая, есть и полированная. У айсина есть неплохие аналоги, но наша по любому лучше.
    Совет-поройте нержу на ближайшем пивзаводе-том она отменная, ежели с советских времен оборудование.
    пс-... женщина на одном форуме писала -купили с мужем на металлобазе листы нержавейки (блистучие-блистучие), пока везли на дачу на крыше жигуля в дождь-по листам пошли ржавые пятна и металл почему то :aga: магнитится.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Поясните тупаку что такое айсин? Я рассматриваю гофру Lavita. Как у них с качеством?
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Могу поспорить, но ваша схема по воде работать не будет, т. к. имхо не хватит площади и времени передать воде энергию.
    Если же все равно хотите делать, то контур ГВ советую расположить в самой верхней части бака в горизонтальной плоскости (там самая горячая вода в баке).
    Про теплоаккумулятор на 2 тоны советую хорошо подумать, хватит ли тока в ваших проводах нагреть такой объем воды.
    У меня ТА на 1460 литров работает в связке с твердотопливным котлом Viadrus U22D 6 секций 30 кВт, зимой заряжает довольно долго.
    Вам форумчане правильно подсказывают, что проще купить простой проверенный электрокотел с нормальной защитой и автоматикой, чем самому изобретать велосипед.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот тут да,- надо поточнее посчитать. Поэтому и спрашиваю кто сколько пихал в ТА гофры и какого диаметра.
    Помимо тока ТА будет заряжаться от печки. Сколько кВт она будет выдавать не знаю, ибо ее еще нет, но по грубым прикидкам должно хватить.
    Рассматриваю и такой вариант. Правда, подороже выходит и посложней (насос+обвязка). Вариант с тенами в ТА уже давно не нов: многие так сделали и все работает (у Скептика, на мой взгляд, лучше всех получилось: https://www.forumhouse.ru/threads/194577/).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТЭНы непосредственно в ТА, при замене тэна придётся сливать содержимое из ТА.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Менял раза три без слива:) Действуешь оперативно, как на подлодке при пробоине)
