1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я в первый сезон сжег больше 12 тонн, причем половина сгорела в межсезонье (да и в семье лялька только родилась и температурный режим был очень тщательным). Сейчас где то 7-8 тонн уходит (поставил электрокотел для совсем безобидных холодов, выгоднее получается чем заряжать котел по полной). Топлю 140 квадратов (не считая самой кочегарки 20 квадратов, обогревается трубой и иногда батарею открываю в сильные морозы). Дом из бруса 18 см, 8 на 9 в полтора этажа, стены не утеплены, пол (10 см стекловаты) и потолок (30 см стекловаты) утепленные.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Кстати, в начале 90-х жил в семье старшего брата, у него тоже котел был - говорит вагонный. Топили углем, мучились всю ночь. Опытным путем дошли до топки против тяги - два ведра сеянного угля, сверху костерок из щепок - и всю ночь котел равномерно горит, не требуя к себе внимания
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    У меня тож 150 квадратов в трех уровнях, но один полуцоколь хозяйственный, котел в нем... стоял уже выбора не было...первую зиму доживал с ним караул, затопишь час дышать не чем...шесть часов уже прохладно...электроткотлом спасался только. Железный монстр высотой метра два в диаметре почти метр, горит в нем все с силой страшной. Потом за лето смонтировал ТА дом доутеплил, два биссер блока просыпанно керамзитом, снаружи пенопласта 10см.,..сократил ставку истопника). В меж сезонье на трое суток хватает, до минус 30 раз в два дня, если ниже то 50 градусов на подаче уже мало для дома...но прошлую зиму таких морозов было мало совсем. Нынче дополнительно утеплил еще ТА и котел должно быть еще зкономичнее. Система уже была котел и ЕЦ сталь и чугуний я только ТА добавил да второй расширитель. Мне не важна скорость горения мне надо максимально быстро зарядить ТА, а в таком режиме котел выдает максимальное КПД все сьедает и не загаживается. Прилично у вас угля уходит однако.
  4. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Может кому будет полезно. Чем промыть систему отопления от ржавчины с маслом? Пробовал лимонной кислотой, пробовал щёлочью. Но истина как всегда, оказалась ближе, чем думается. Раствор простого стирального порошка! Развёл в бутылке погуще, залил в систему, долил водой и гонял сутки, циркуляционником. Трубы ППР и гофро нержавейка, отмылись как новенькие! Раствор не агрессивный, металлы и резину не жрёт. Масляные загрязнения смывает прекрасно.
  5. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Ребят подскажите на каком уровне делать подачу и обратку из ТА от пола? ТА без теплообменника, вода на прямую будет идти из ТА в ТП, насос 25/40 ТА открытого типа на 1,5 куба, с врезанными тенами в него на 21 квт, я так понимаю штуцер пподачи из ТА в ТП варить вверху ТА, а обратку внизу ТА? срочно надо, завтра будем варить бак
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @Сергей677, Мы подачу врезали как было нам удобно, приблизительно сантиметров 40-50 от верха ТА, а обратку врезали чуть выше обратки котла.
  7. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    у меня тены в ТА без котла пока, ну значит верно думаю, просто ТА будет открытого типа, думаю на счёт правильной циркуляции
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    @Сергей677, Я имел ввиду подачу от котла к ТА (она на 40-50 см) ниже верха ТА, а от ТА в батареи и теплые полы старались как можно выше (в самом верху ТА)
  9. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    у вас ТА какого типа, открытого или закртытого под давлением? если можно фото
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей677, У Вас РБ есть? Если есть и весь ТА заполнен водой, то забор в СО нужно делать в самой верхней точке ТА, а возврат из СО мм 50 от самого низа ТА, чтобы в ТА оседала большая часть грязи из СО, и в самом днище ТА сделать сливной кран, для удаления грязи и слива ТА. У Вас отопление только ТЭНами? Или есть ещё котёл?
  11. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    @Сергей677,
    Система открытая, фото выкладывал в этой же теме на 79 странице.
    Сам бак закрытого типа, просто сваренный ящик.
  12. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Хм, всё конечно замечательно, но как это всё обслуживать? Грязюка - зло неизбежное, сама не вытечет. Выгребать только принудительно. Стенку резать? И если всё в одном контуре с ТП, то по грязи тема отдельная. Если забьёт трубку в стяжке...
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Горячая вода вверху значит подача из ТА как можно выше обратка по хорошему см на пять выше дна ТА что б грязь отстаивалась на дне, я так делал.
  14. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Согласен... если открытого типа вода в ТА будет контактировать с атмосферой ..т.е с кислородом и потом будет есть железо... надо возможность хотя бы раз в год выгребать ржу с дна.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А схемы вашей системы и обвязки котла случайно нет? Посмотреть бы.
