1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stils86, а почему бы не рассмотреть UPS? И с трубами ничего не надо делать тогда...
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А в какую стоимость выйдет UPS? Я что то не вникал особо в эту тему...
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @Stils86, Не в трубах дело и их толщинах. Естественная циркуляция любит плавные углы, а не как у Вас отвод отводом подпирает. Нужно, чтоб подача от котла под углом см 2-3 на метре поднималась в верх до вашей гидрострелки (конечно вертикально вверх - это идеальный случай), а потом от гидрострелки тоже под углом скользила в теплоаккумулятор, а обратка из ТА скользила под углом вниз в котел.
    Может кто меня поправит, так как точно не уверен про гидрострелку, у меня ее нет.
    Все заряжается и работает. Тут почти у Всех ТА стоит в той же котельной и на том же полу, что и котел.
  4. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А трехходовик будет работать или через байпас?
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я прямоугольный-то никак не сделаю, а если с цилиндрами заморачиваться, то до зимы точно не успею.
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    @Stils86, Я вообще не понимаю зачем ставить трехходовой клапан и гидрострелку. Как я понимаю, гидростелку и придумали для того, чтоб был малый "горячий" контур и большие контура.
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @Павел Минск, навеное вы правы... я просто нашел схему такую, так и собрал. А сейчас уже сложно переделывать. Мне бы ЕЦ на ТА и гуд... у меня кстати она есть, но маленький поток. Котел закипает, но трубы горячие, видимо не успевает вода проходить.
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    @Stils86, Сделайте как можно прямей и плавней и вода потечет куда Вам нужно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    UPS - это источник бесперебойного питания - ИБП.
    Состоит из аккумуляторов, преобразователя напряжения 12/220, или 24/220, и переключателя источников питания, или преобразователь или сеть 220.
    По сути - бесперебойник от компьютера.
    Запитывает циркуляционные насосы и систему управления при пропадании сети 220.
  10. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @slava137, что такое и из чего состоит я знаю. Но во сколько это выйдет по деньгам... от компа ибп выдает не тот синус, не подходит...
  11. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    если заморачиваться бесперебойником под отопление, то нужен аппарат с нормальным синусом ("чистый синус"). Иначе будет плохо насосам. Это резко удорожает конструкцию. Есть варианты с внешними, автомобильными аккумуляторами и функцией подзаряда. Для примера, 500 ватт, ориентировочно 10000 рублей, если без наворотов. Про компьютерные лучше забыть. Там эта категория называется "смарт УПС онлайн". Ужасно дорогие. Батареи к ним вообще - космос. Левые не подходят. Не признаются электроникой.
    Рекомендую обратить внимание на настенные варианты, те, где 2 или 4 аккумулятора (24 или 48 вольт) Большой мощности не надо. Запас в половину максимальной нагрузки будет достаточно. Ресанта такое выпускает и много ещё кто. Внимательно рассчитайте время работы от батареи! Должно хватать на 1 топку с избытком.
    Обратите внимание! Режим заряда должен вытягивать установленные батареи! Часто берут слабый бесперебойник и он не вытягивает ток заряда батареи.
    А вообще, ЕЦ - наше всё. В моей конструкции котёл КЧМ5. Тоже 20 кВт. Обвязка котла чернухой 2 дюйма. Стоит всего на 15 см ниже ТА. Если топить против тяги, то прекрасно работает на ЕЦ. 85 градусов накачивает не закипая. Но это очень не спешно. Если нужно быстро, то с циркуляционником. Тогда можно вваливать по полной.
  12. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Что бы сказать точно, нужно считать распределённые нагрузки. Модно прикинуть силу выпирания стенки. При высоте воды в 1 метр, давит на 1 см квадратный - 100 грамм. Переводим на площадь листа и уже можно наглядно себе представить какие силы.
    На вскидку, я бы сделал 2-3 ребра по кругу бака. Так надёжней. Между ними, удобно забить утеплитель. Например нарезать и приклеить на монтажную пену, минерально ватную плиту. Типа ПТЭ 75. толщиной 50мм. И ещё по верху пару слоёв пенопласта по 50 мм. Утепление давно посчитано, так оптимально. И не слишком толстое и достаточно эффективное и собирается легко. Пены набрызгал пистолетом, просто набрызгать. Не сплошняком. Побрызгать сверху водой (пена схватывается от воды, а не засыхает от воздуха), прижать лист материала, подпереть на полчаса. Готово! Оторвётся только с мясом. Пена не боится нагрева на ТА. Проверено. А пенопласт боится. Поэтому первый слой мин плитой.
  13. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так а если обычным способом топить, тогда закипать будет?
  14. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Когда ТА уже горячий, будет. У меня при 65, уже закипать начинает. Слишком медленная циркуляция. Нужно или прокачивать насосом, или медленнее нагревать. Если топить по инструкции, слишком велика мгновенная мощность, но маленький КПД. Если против тяги, мощность падает, полнота сгорания растёт, КПД увеличивается. Как бонус, хватает ЕЦ догнать ТА до 85-90.
  15. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А
    А какие трубы стоят по диаметру? И расстояние до ТА? И ещё вопрос, а как топите с обратной тягой? На обычном котле драгон та-20 можно?
