1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Уменьшите проток воды любым способом и соответственно нагрев ее будет больше тут все просто вроде бы...вредно говорят не низкая температура подачи а низкая температура обратки, типо котел потеет и гниет. Но если ТА с теплообменником тогда надо его вначале нагреть и только потом дом а это не есть хорошо. У меня все тепло в дом идет изначально...потом уже излишек в ТА...и котел не потеет без всяких подмесов уж и не знаю почему.
    Вчера протопился полноценно...приятное дело осеннюю прохладу из дома прогнать. Всем поздравления с началом отопительного сезона и постановкой на баланс ставки истопника)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    спасибо, но я топлю уже с 28 августа. :) Правда один раз за 5-6 дней.
  3. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А мне нравиться, пойдёшь в котельную, растопишь, бутылочку пивка пропустить. Ни кто не ищет тебя, верная отмаза, "печку топил..."
  4. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    В самом начале, да, нужно "превозмочь" холодную подачу. Как ТА прогреется до 45-50, котёл перестанет потеть. Проблем, по моему, никаких. Этот дурацкий режим, только раз в сезон бывает и то, у меня часов за 6 прогревал. Можно электричеством подсобить.
    А вообще, я на обратке. перед котлом, ставил байпас и циркуляционник. Всё отключаемо в любой комбинации. В разрыв байпаса, поставил латунную задвижечку на 50. Есть такое чудо. Её можно придавить и котёл прогреется. Специально для этого ставил, но теперь стоит в резерве, на случай пропадания и газа и электричества. Можно открыть краны на циркуляционник, но не включать его. Тоже будет притормаживать циркуляцию, увеличится прогрев котла.
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    У нас еще днем за двадцать а ночью только на этой неделе ниже десяти...как прям не в Сибири..давно такой осени теплой не было
  6. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    У меня в цоколе...в тапочках хожу.
    Но все одно тишина...и только котелок гудит...)
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Все можно...спору нет...но газ это всеж хорошо.
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Я думал у нас в Сибири холодно...)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    К нам зимой с Новокузнецка ребята приезжали на вахту. Говорили: "мы с Сибири у нас под -40 и ничего работаем, а у Вас -30 всего-то". А как прижало -25 да с ветерком и влажность 80-90% так они сказали: "Ну нах... Ваши -25, лучше наши -40, легче переносятся." :)] Извините, за оффтоп... Больше так не буду.
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Не знаю что такое офф топ)..я когдато жил в центре азии почти что...таки там помню уши у шапки в детстве только после минус 30 опускали там сухо. В Томске же 20 уже не приятно влажность в среднем 80%, у вас я думаю еще веселее. А воопче везде хорошо где нас нет.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте форумчане. решил тут спросить так смотрю что в ЕЦ разбираетесь...
    Буду делать водяные теплые полы + тепловой аккумулятор со встроенными тэнами (газа нет. ТТК тоже нет и небудет), чтобы ТА нагревался по ночному тарифу...
    Проблема в следующем. большой ТА в мой подвал не спустишь. внутри варить бак тоже проблематично подвал маленький задохнутся можно... да квадратные накопители неуважаю... выход вижу - делать пару цилиндрических ТА. каждый емкостью 500-600 литров...
    Тут же возникает вопрос их соединения...
    получается к первому баку будет подсоещинен теплый пол через насос с байбпасом.
    Вопрос как соединять второй бак с первым: достаточно с верху и снизу пустить по патрубку диаметра около 50мм? насос от теплого пола не помешает ЕЦ?
    И где подсоединять трубыот теплого пола: стандартно верх- низ бака или оба патрубка в верхней трети бака поставить.
    Систему думал открвтой оставить: трубку под потолок вывести и может расщирительный бачок неюольшой
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Имея закрытые ТА маленький расш. бачок получить не получится. :hello:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Авто камеру в Т. А. и Р. Б. делать и покупать не нужно :)]:super::hndshk:
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Это тогда закрытая система пллучается... в открытой системе от камер никакого толку... а закрытую нежелательно иметь. т. к. ТА с самодельные будут с плоскими торцами... хотя. есть у сеня лишний гидроаккумулятор на 50 литров без внутреннего чулка (или как там его). Подсоединить в верхнем торце ТА и пускай работает на сжатие воздуха. в систему набрать без избыточного давления. При нагреве давление повысится но бак скомпенсирует и давлением будет незначительным. и закрытая будет система и давление будет минимальным.
    исходя из коэф теплового расширения на 1000 л получается 35 литров... ...
    то что циркуляционный насос будет воду через сотни метров труб теплого пола пытаться протолкнуть не приведет к тому что выдаВит воду через трубу к расширитедьному баку?
    и да кто нить подскажите по моим вопросам с ЕЦ
