1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    я это могу воспринять как не умение оперировать цифрами:)]
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У awlan есть успешный опыт использования радиаторов для охлаждения помещений.
    Зимой у него тепловой насос гонит тепло из скважин, а летом - холод.
    Причем по началу он не разобравшись подал в радиаторы слишком охлажденный теплоноситель и с радиаторов тоже ручьем побежал конденсат.
    Потом подобрал температуру и теперь радуется летней прохладе в доме.
    Это я к тому, что не стоит так воду в СО охлаждать.
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Вы пожалуйста ссылку почитайте tgv. khstu. ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html просто не хочется перепечатывать все.
    Как бы мне все понятно но хотелось бы мнение специалистов по делу
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    И вы пожалуйста тоже если не трудно ссылку почитайте tgv. khstu. ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html просто не хочется перепечатывать все.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак я это читал (давно правда). но большое НО. то что привёл я, это РАБОТАЕТ и я это трогаю руками каждый день. а то что вы приводите это ОПИСАНИЕ девайса.
    вопрос то простой: вы чего хотите то? девайс установить или систему отопления себе построить? в системе так то может быть много разного, но самое важное - ТЕПЛО.
  6. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html технологичный тройник.
    а вот мой вариант. обратный клапан 1 только лепестковый. датчик температуры/термореле/ будет включать насос когда обратка прогреется до выбранной на датчике температуры допустим на 60 градусах.
    обратный клапан 2 надо подобрать так чтоб насос не гонял через него в режиме зарядки ТА и не давал сильного сопротивления потоку при ЕЦ в режиме когда котел погас
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Я же не говорю что не работает у Вас, просто есть схема, есть конкретный случай, что бы сделать все по Вашей рабочей схеме усилий как физических так и материальных необходимо на порядок больше чем в рассматриваемом варианте. Я почему и спрашиваю совет.
    У меня уже есть система отопления но я хочу ее улучшить с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Достаточно по моему простое человеческое желание.)
    Можно про НО по конкретнее?
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Спасибо за дельный ответ по делу, т. е все же схема работать должна? Все логично, вопросы - каким образом выбрать данные обратные клапана? Какой необходим насос для работы ?
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Все же гложут меня смутные сомнения, если все так просто, почему же все кого я здесь успел прочитать идут такими сложными путями? ТА с теплообменниками, место под них, автоматика, насосы, краны и не один и т. п. и т. п.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    куда уж конкретней. вам теория нужна и лёхкость (гипотетическая) или чтоб тепло было (проверено)? так то можно рассмотреть хоть тыщу схем, но решать то вам. только вы знаете что у вас там есть и куда это идёт. а что вы имеете против ЕЦ в ТА-ТТ? просто интерестно.
    для кого то просто (тех кто ПОНЯЛ и СДЕЛАЛ). а кому то тёмный лес.
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Против ЕЦ ни чего против не имею совершенно. Но просто смысл все это городить и переделывать имеющуюся систему обоснуйте пожалуйста?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что там городить то? да ещё и переделывать. вы же вроде ТА только хотите поставить. так и ставить его надо просто с тем желанием (если оно есть конечно), чтобы было ЕЦ. зачем из за этого систему то переделывать?
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    По Вашей схеме по сложней все это сделать будет, плюс работа с кранами либо автоматика которая не сказать что бы просто поставить и еще не проще настроить.
    Плюс ТА посреди помещения, а вдруг ухнеть, понятно что вдруг что угодно, но все же сея металлическая емкость с двумя тремя тоннами кипятка посреди подвала, это как под небом ходить, чуть что и вареным закопают, эстетику опять же ни кто не отменял. Вы как я понимаю сами все делали, по Вашему не будет работать та схема с чего началось все, тут вот ее уже модернизировать и автоматизировать придумали как, причем минимально, насос и два обратных клапана, не накладно.
    Я просто считаю что отопление дома, чем проще тем надежнее, жизнь то длинная.
  14. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Не имею я ни чего против Вашего варианта, и вполне возможно к нему и обращусь, но на данный момент мне больше нравится и понятна эта схема, Вы мне как человек который Сам делает руками подскажите, будет она работать по Вашему или нет, и если нет то почему.
    Опять же чем не плюс ТА без дополнительных контуров теплообмена и потерь меньше и проще?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ не будет ибо вода стремится ВВЕРЬХ. если вы поставите обратку из ТА на уровне подачи ТТ, то будет ЕЦ.
    заблуждаетесь про ПРОЩЕ. если есть теплообменник рассчитанный на быстрый прогрев ТА, то он намного равномерней его прогреет, а значит и больше запасёт. без него верх ТА будет 90-95-кипеть, а низ будет 40-50. т. е. ещё %% 30-40 не доберёт. с теплообменником разница Т верх низ 10 град.
