1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Компу по фиг какое напряжение, хоть постоянку засовывай, а насосу синус и желательно 220В надобно.
    А работает ИБП или уже нет увидите только когда свет отключат. Я когда свет в одном учреждении отключил (электриком работаю) из 2х десятков 3 шт. даже не пикнули, просто погасли:(.
  2. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Спасибо конечно же. и за ссылку отдельно, почитаю. Мы ж люди у нас как петух клюнет, бегаем...чуть отпустило забыли...про гену все ж как то через чур на мой взгляд, ну не нужен он мне совсем, а использовать девайс раз в пять лет смысла просто не вижу...денег десятку морозить. Короче схлынуло в целом и как то думаю та и поживем...У меня ж тоже ЕЦ котел сталь и булькать будет в расширитель если что, просто мощность здоровая котла не приятно все это дело
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте! Посмотрите пжста схему комбинированного отопления с ТА, ТП, РО. Очень сомневаюсь в правильности. Подкорректируйте!
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Teplo71, Привет соседям. "Я не волшебник и только учусь" (С). Я думаю здесь подтянутся знающие люди. Я сам сейчас думаю об отоплении. И мне интересен один вопрос. Для чего ставить в паре с электрокотлом, тены в ТА. Есть какая то экономия или есть другое объяснение этому.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы не до конца всё пояснили. У Вас эл. котёл работает сразу на потребителей минуя ТА? Экономия с ТА только при ночном тарифе и не имеет значения, чем будет греться ТА, эл. теном или эл. котлом. Главное что б мощности эл. сетей хватило, что б зарядить за ночь ТА и в тоже время обогревать дом. Для примера. Эл. котёл на 10кВт,вполне может нагреть кубовый ТА до 80° и греть дом около 100кв/м в ночной период, а потом в течении дня отдавать накопленное дешевое тепло в дом. Но это приблизительные цифры, т. к. всё зависит от Ваших теплопотерь.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Схема рабочая, только об. клапана переставте за ц. насосы, т. к трехходовые на узлах подмеса будут сходить с ума от того, что насосы могут перетягивать друг друга и клапана будут захлопываться. Так же об. клапан на радиаторном контуре нужно перевернуть верх ногами).Хватит и одного расширительного бака перед эл. котлом+группа безопастности сразу за ним. На верху ТА должен стоять развоздушник, а не раширительный бак. А так схема полностью рабочая. Подачу от эл. котла в самый верх ТА и обратку в низ. На потребителей подача с самого верха ТА и обратка в самый низ. Таким образом получается правильное гидроразделение и движение потоков на встречу друг-другу в нутри ТА.
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @PavelFromVS, привет! Электрокотел условно нарисовал. Планирую обвязать его так, чтобы он мог и на ТА работать и на потребителей напрямую!
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Teplo71, И ещё такой нюанс. Я не в курсе какая у мощность эл. котла и эл. тенов, но если Вы хотите при включении эл. отопления в 23:00 получить быстрый разгон дома (если тот подостыл, т. к не хватило запасённого тепла в ТА),то эл. котёл лучше поставить между ТА и коллекторами. Таким образом Вы через 10мин будите иметь горачие радиаторы и т. полы, а эл. тены в ТА могут включиться потом и спокойно его догреть. Если оставить только эл. тены, то Вы примерно час будите ждать, пока они прогреют ТА от низа до верху, что б получить нужную t° для обогрева дома. Либо оставим эл. котел как есть, но для быстрого прогрева верхушки ТА, он должен иметь мощность не мение 15-20кВт.Тут много вариантов подключения и нужно знать мощности эл. сети и из этого уже исходить при установке эл. оборудования и планировки схемы обвязки.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, Поправлюсь (см. схему). У меня трехходовые не смесительные а разделительные. Также извиняюсь - в ТА змеевик (чугунные радиаторы).
    В схеме переставил обратные клапаны. Теперь лучше?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, написал, а потом подумал. Если эл. котел ставить между ТА и коллектором, то на коллекторе нужно поставить перемычку между подачей и обраткой, а т. полы перенести рядом с радиаторным контуром. То есть коллектор должен быть на два насоса.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ща покумекаем, а то условия поменялись у Вас)
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293,
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Teplo71, А зачем змеевик? Вы собрались делать эл. котёл открытым контуром, а потребителей закрытым? Зачем? Так делают когда ставят ТТ котёл,но зачем разделять контура с эл. котлом, не понятно.
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, ТА уже смонтирован. Змеевик тоже. Электрокотел будет в первую очередь завязан на потребителей в сеть, в схеме не нарисовано. А во вторую очередь, на зарядку ТА (ночью, в крайних случаях)
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, можно пока вообще не принимать во внимание электрокотел при обсуждении схемы, т. к. его обвязка не до конца прорисована (но будет так, как попытался в предыдущем посте описать)
