1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В любом случае нужны трёхходовые смесительные, Вы ж не будите в радиаторы подавать 70°,если они даже чугунные. Температурой в доме лучше управлять не только ком. термостатом или погодой, но иметь возможность менять t° подачи, что б не забрасывало t° в доме и так же не тормазило при разгоне. Но это уже автоматика и другая часть марлизонского балета.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда, скажите сколько Вы можете выделеть мощности на эл. отопление и какие у Вас теплопотери. Какую площадь будите отапливать, что б хоть чуток понимать, что можно подсказать.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Жаль, с этим змеевиком больше головни можно получит(.Он надеюсь в самом верху ТА?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем попытаюсь подмалювать Вашу схему с змеевиком)
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, ну так у меня для регулирования температуры в контурах РО и ТП и установлены трехходовые, только не смесительные а разделительные, работать будут по термостатическим датчикам, устанавливаемым после насосов. В теплые полы - не более 35 в РО - не более 60-70.
    Про теплопотери не заморачивайтесь, наверное. Мне бы со схемкой разобраться)...Дом одно\тажный, 150 кв. метров. Шлакоблок 40 см и 150 мм утепления фасада базальтовой ватой. На чердаке планирую около 300 мм пока положить, потом может больше. Теплопотерь наверное кВт 15 в час. Не знаю. Есть три фазы и 15 кВт.
    Но мне бы про схему понять)
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Трехходовые вот такие куплены у меня
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как вариант, вот так можно, но оч желательно, что б эл. котел имел ступенчатое отключение мощности, что б он не часто тактовал, а по приближении к заданной t° отключались ступени.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, ток об. клапан на эл. котле не там нарисовал(.Там он должен быть перед ц. насосом.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Ну а если вот так, то насос на электрокотле наверное и не нужен?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как это не нужен? Он в отдельном контуре. За счет чего будет циркуляция? Но тогда лучше вот так
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В таком варианте, если у Вас входные автоматы на 32А,то смело ставите эл. котел мощностью 15квт и эл. тен в низ ТА на 15квт,но работать они будут по очерёдно!Допустим в 23:00 включается эл. котёл и быстро разгоняет верх ТА и дом. В 3:00 он отключается и сразу же включается эл. тен в низу ТА и догревает ТА, поддерживая дом.
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, Ну вот, в последнем Вашем рисунке - как у меня, и без насоса. Зачем там насос? Хотя...Если эл котел будет работать на ТА, то насос нужен будет. А если на потребителей, то не нужен. Так ведь?
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, и все-таки по моей последней схеме. С обратными клапанами все верное? Оба стоят на своих местах?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извиняюсь! Насос забыл нарисовать и эл. котел подключен в самый верх ТА и подача и обратка, а у Вас обратка от эл. котла, уходит в самый низ ТА и по этому верхушка будет долго греться. Насос нужен в обоих случаях. Как теплоноситель поймёт что ему нужно в эл. элктрокотел?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ща, пардое, не обратил внимания на обводные пути)
