1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    upload_2018-2-25_20-22-24.png о
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, рисунок Ваш позже увидел...Смотрю там еще третий насос появился?)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Этот третий, если в эл. котле не будет ц. насоса).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, только вот не пойму зачем на электрокотел насос свой...Вот на ТА же нет никакого насоса. А чем принципиально отличаются то они с точки зрения необходимости насосов?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А зачем он на ТА? Там эл. тены будут греть и греют они равномерно от низа до верху. Допустим если на верхнем термометре в ТА нагрелось до 50°,то точно такая же t° и в низу ТА. Греют дальше, и нагрелось до 80°,то 80° в верху и низу ТА без всякой циркуляции. А вот если б Вы эл. котел подключили прям на ТА, то из-за циркуляции, нагрев бы шел слоевой. Холодная вода заходит в эл. котел и выходит из него горячая и так в нутри ТА происходит циркуляция с верху в низ, то горячая вода остается в вергу, а холодная уходит в низ. И таким макаром по мере наргрева ТА, горячий слой оч плавно опускается всё ниже и ниже, пока не догреется до самого дна. Эта граница слоя между холодным и горячим в ТА, очень резкий. Буквально 10см.Вот эта граница и опускается к самому дну, когда греет ТА эл. котел с ц. насосом. По поводу ц. насоса в эл. котле, то представте себе, включился эл. котел, а почему ц. насосы радиаторного контура и т. пола, должны качать в сторону эл. котла? Они могут качать в произвольную сторону, куда ближе и легче. То есть, либо их завернет в эл. котел, либо в теаплообменник в ТА. Вам же нужно, что б теплоноситель двигался в нужном направлении, везде по часовой стрелке. По этому мы раграничили контура об. клапанами. Берем пример. Остыл ТА до 30°,термодачик от эл. котла настроен на включение на 31°.Вот и закрутился ц. насос контура теплообменник-эл.котел.Включился эл. котел, греет воду, теплоноситель киутится по кругу, а ц. насосы потребителей разбирают склолько им нужно и обратку загоняют опять в это кольцо. По большому счету, ц. насос на контуре эл. котла, может вобще постоянно крутиться, а эл. котел будет включаться по заданной t°.Если он крутиться не будет, то обратный клапан на его контуре не даст теплоносителю пойти через контур и насосы будут качать через теплообменик, получая тепло от нагретого ТА эл. тенами. Теперь думаю всё стало на свои места?)
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, Да, все понял. Доходчиво с примерами).
    Про диаметр коллекторов еще вопрос. Если у меня в ТА врезки на дюйм, то есть ли смысл делать диаметр коллекторов больше? Например полтора дюйма? Или делать таким же как диаметр врезок в ТА?
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, ну и про насосы. Как тогда подобрать насос для контура электрокотла? У меня для ТП 6-ка Вило, для РО - 4-ка Вило.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скажу Вам сразу, что эти оба насоса у Вас будут работать на первой скорости, т. к. СО под давлением. Завышенную мощность ц. насоса на т. полы, зажмет трехходовой из-за того, что им нужна болие низкая t° теплоносителя. По этому расход насосов потребителей выравняется. Насос на эл. котел можно смело ставить Вило 25/2,крайний случай его можно будет переключить на 2-ю скорость. У меня при той же отаплеваемой площади, на радиаторы стоит Вило 25/2 и его в любые морозы хватает на 2-й скорости, что сопоставимо с первой скоростью Вило 25/4.Теплых полов у меня нет и морозы тоже могут быть до -30°.По поводу коллектора и труб от теплообменника, то в Вашем случае я б наверное не испытывал судьбу и от теплообменника до коллектора вёл 1-1/4,а на коллектор 2 дюйма. Может можно и по тонше диаметр, но это всё же уже кольцо, и должно всем хватить. С коллектора на потребителей и эл. котел можно уже дюймом. Вобще это все расчитывается, но даже на вскидку, этот вариант Вам подходит и он проверен.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, блин, Вы уже и врезки в ТА дюймовые сделали. А на радиаторах какие подсоединения? Я про те те которые в роли теплообменника. Тогда просто коллектор делайте на 1-1/4.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто можно зайти в любой нет. магазин и глянуть какого диаметра коллектора и там же на них указывается на какую мощность они расчитаны. У Вас помоему будет максимум на 1.5 дюйма.
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293, ага, врезки в ТА (от внутреннего змеевика) я уже сделал. Ошибся, они не на дюйм, а на 3/4 дюйма (внутренний диаметр врезанных патрубков). Т. е. я с этих врезок сразу перехожу на дюйм например, иду этим дюймом до коллектора. Коллектор к примеру на полтора дюйма. Ну а уже от врезок коллектора иду к потребителям с переходом в итоге до диаметра труб потребителей (РО трубы на 20 мм, а коллекторы ТП на 3/4 дюйма). Правильно?
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Колектора все дюймовки, в протерме все само клацает, можно инструкцию скачать в инете, в нем и группа безопасности стоит и насос, перед котлом фильтр грубой очистки нарисуйте, на котле выходы 3/4, ка коллекторе ТП тоже 3/4
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да вроде бы как да, но плохо, что такие заужения. В принципе должно хватить, но слишком много сопротивлений в одном зауженном контуре с кучей насосов. Тут Вам лучше уточнить у тех у кого есть програмка, котороая просчитывает диаметры труб и мощность ц. насосов, исходя из нужной мощности потребления. Я в этих расчетах не подскажу, а тупо кивать головой, это забочинить обвязку(.
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Если откроешь протерм, там заужение по меди на входе до 15мм
