1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Залили столбы. Попали под заморозки. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михалыч32, 01.11.12.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Читал в Советские времена в журнале " Наука и жизнь".
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Так и сделал. В выходные убрался, расчистил место под материалы и законсервировал стройку до весны. Раз не получилось отлить ростверк, то закуплю материалы на будущие.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    интересна физика явления...
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Скорее всего имелось в виду слегка другое. Процесс гидратации цемента - экзотермический процесс, и при больших объемах (например плотины) разогрев может быть нешуточный, что нехорошо. Поэтому и заливают при пониженных температурах, в плотинах даже устраивали системы охлаждения по трубам, вмурованных в тело плотин. А в наших мелких изделиях допускать охлаждение, а тем более переход через ноль в начальной стадии твердения не надо, это я Вам как бывший сотрудник НИИЦемента утверждаю.
  5. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Все правильно. Изготовление ростверка - ответственная операция, не терпящая спешки. Подготовитесь основательно и весной все сделаете. Удачи!
    :super:
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я про то же...
  7. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Скажите пожалуйста, а соль в бетон добавляли как противоморозную добавку? как она в последствии будет влиять на арматуру ?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня нет слов!
    с таким подходом к строительству, может ну его а? дешевле выйдет.
    если это сваи под фундамент дома в 326 тонн, то я даже боюсь представить каким будет сам дом...из песка? из льда?
    без обид...тут люди на форуме туалеты возводят с соблюдением хотя бы азов строительства...а у вас дом, пусть и одноэтажный
  9. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Добавляли. Правда в минимальном количестве. 1 кг соли разводили в 10 л воды. И потом этот раствор в воду для смеси, из расчета 0,5 литра раствора на 10 л воды. При такой концентрации на арматуру влиять не должно.
  10. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Ну почему из песка. Из газосиликатных блоков. Полный комплект блоков на дом с 10% запасом привезли на двух трейлерах. Общий вес блоков около 45 т.
    326 тонн - это общая масса дома умноженная на коэффициент запаса 1.4. Сюда входит вес ростверка, стен, перекрытий, кровли, снеговая нагрузка, мебель и инженерное оборудование.
    Из всего свайного поля только эти столбы получились с трещинами.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Михалыч32,
    Хочется пожелать вам успехов и много много удачи. жаль будет, если все труды зря.
    Можно поинтересоваться сечением столбов? Судя по фото сантиметров 20-25? Выпуски арматуры не делали, ИМХО зря. Ну что сделано, то сделано. Еще раз удачи, она Вам пригодится. Очень будет интересно посмотреть как Вы ростверк будете делать.
  12. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    :faq:мдя ! не много чтото я понимаю !
    в прошлом году залил столбы и ростверк. Заливал по осени и боясь что бетон попадет под мороз тоже добавлял соль в количестве как описано в книжке по ТИСЭ. но тут чтото начинаю читать что типа соль в бетоне это зло для арматуры ! и начали меня грызть смутные сомнения.
    хотя сам растверк до температуры минус 5 успел простоять около 10 дней, плюс замесы делались достаточно жесткими с добавлением кроме соли еще пластификатора и ускорителя с хорошим вибрированием.
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Столбы стандартные, по технологии ТИСЭ. Диаметр 25 см, расширение основания столба 60 см, армирование - 4 прута 12 арматуры. А насчет выпуска арматуры, то многие конечно советуют её выпускать и связывать с арматурой ростверка, но как по мне, это имеет смысл в сейсмоопасных районах. При заливке ростверка, столбы и так зайдут в тело ленты на 3-4 см.
  14. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Аналогичная ситуация. То же нашел много заметок, что соль вредна для арматуры. Хотя в пром. строительстве соль применяется для не больших минусовых температур. У соседа дом стоит 7 лет, высолов на ленте не было. Фундамент он лил то же глубокой осенью, с добавлением соли, как описано у Яковлева. Этим летом переделывал крыльцо. Разбивал 4 столба до арматуры. Нормальная арматура была.
    Я правда не рискнул бетонировать ростверк в заморозки, законсервировал стройку до весны.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Соль в бетоне в связанном состоянии. Реагирует с металлом только тонкий слой контактирующий с арматурой. Один раз .
