1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Схема для дома (посоветуйте несведущей)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Муравейка, 01.11.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если электроотопление - однозначно.
    Я думаю, Муравейке надо просто схему выдать и коротко про реализацию рассказать. Друг должен хоть немного понять, о чем речь. А то как-то отрывками рассуждаем. И приоритетное с двумя ступенями воткнуть... тем более - ящик на замке, ключей у хозяев нет. И кто такой маразм придумал? Ладно, в СНТ за каждый чих пытаются деньги взимать, но ящик запирать от хозяев - какая кому выгода? :faq:
    Вечером постараюсь найти время и вникнуть. [​IMG]
  2. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Всем большое спасибо, очень внимательно слежу за всеми ответами, пока стараюсь просто слушать и внимать сказанному здесь... :|:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте схему переработать глядя на этот примитив)
    Т. е. на ответственные потребители своя линия АВ - УЗО-нагрузка.
    Остальные же как группа слева АВ группы - УЗО - 2-3 АВ,
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ох, тяжело кад идет... [​IMG]
    Попробую свою версию предложить...
    В принципе, первая часть схемы понятна. 4 клеммы нужны для стандартного подключения стаба (схему приводила) или генератора. Тип реверсивного рубильника - АВВ OT63F3C (16...40 - не рекомендую) или хагеровские HIM 304, 306 или же SF 219G. Про два последних лично не скажу, но по каталогу подходят. Лишний счетчик, считаю, не нужен в доме - не каждый день показания списывать. Пока все... [​IMG]
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А это схема подключения реверсивного рубильника. Клеммы 1 и 2 - питание стабилизатора, 3 и 4 - выход стабилизатора. Ручка влево - подключение напрямую к сети. Ручка вправо - подключение через стабилизатор. В Вашем случае через стабилизатор запитывается вся схема дома. При необходимости к клеммам 3 и 4 можно подключить генератор (выход стаба при этом отключается).
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, посмотрела ТЗ... [​IMG]
    Ну вот какой-то пока такой результат...
    Вопросов больше, чем ответов. Одно ясно - про 56 модулей я, похоже, погорячилась. Не влезем!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    "Оптимистичны" :)
    А там ещё генератор будет?
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    У дальних соседей по СНТ узнала, что их ящик не на замке (или у них есть ключ что ли) - в общем, они туда доступ имеют и поставили туда АВ на 40А. Так что, может, не всё так плохо... :)
    А мне говорили, что у нас стоит 25А... Как окажусь там - попробую посмотреть, заперт ли ящик и что там есть... если долезу...
    По поводу контрольного счетчика настаивает моя семья - я тоже "за" - так что его ставить будем, самый простой (уже какой-то маленький Меркурий всё равно купили).
    Вроде, генератор не планировали... Но если это не многое меняет в схеме и цене, то пусть для него останется возможность - кто знает, может, пригодится...
    Автоматы ABB C и дифавтомат ABB 941 сдала назад в магазины. После этого сразу такое ощущение нахлынуло, что всё сильно откатилось назад - и даже выходные там с детьми не скоро удастся провести, не говоря о каком-то глобальном переезде... Сижу с опущенными руками. Когда не знаю, что делать, чтобы сделать то, что запланировано - чувствую себя в болоте... Оч. хочу оттуда поскорее выбраться, пока не засосало...[​IMG]
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не вопрос... Ящик так и так большой понадобится.
    Вообще ничего не меняет. Забыли про генератор.
    Муравейка, так Вы взялись за познание науки. Грамотно сделать электросеть дома - это архисложно, по крайней мере, для меня. Ладно, не мастер я на общие темы говорить. [​IMG]
    Ох, чувствую, придет Александр Сергеевич - ругаться будет! [​IMG]
    Скажет: я для вас все написал, не читаете, опять чепуховину развели! [​IMG]
    Итак, я подсчитала мощность всех конвекторов - получилось 11 кВт - правильно? Вводной - 40 или 50 - это 9 или 11 кВт соответственно. Т. е. все конвекторы работать длительно не смогут или только если все выключено.
    Для них нам понадобится реле приоритета и два контактора. Вопрос - по какому алгоритму планируется работа конвекторов?
    Поясню. Вы готовите на кухне и работает часть конвекторов. Мощи не хватает - какие отключаем первой ступенью? Второй этаж? Врубили плиту, духовку и что там еще - сработает первая ступень. Отключаем конвекторы первого этажа? Так?
    А если хотите прогреть спальню на 2-м этаже, а на первом этаже печь затопили - то первая ступень должна отключать 1-й этаж?
    Т. е. мы должны иметь возможность переключать ступени т. н. неприоритетной нагрузки - понадобится еще один реверсивный рубильник. Так?
    Вопрос: переключатель нужен? Т. е. какие отключать первой ступенью, а какие - второй?
    Или я неправильно понимаю и чего-то не знаю?
    Каждый конвектор надо (пока такая мысль) посадить на отдельную линию (под "свой" автомат) - это даст возможность регулировать кол-во работающих конвекторов и потребляемую мощность.
    Еще надо предусмотреть отдельное отключение конвекторов по этажам - может пригодиться.
    Дальше... [​IMG]
    Что запитываем через стабилизатор? Я думаю (а что профи думают?) отопление мимо стаба пустить - правильная идея?
    Место под холодильник определили? Это будет отдельная "неотключаемая" линия или это лишнее. Про неотключаемые недавно говорила, не хочется повторяться. Вот буквально в старой теме перед Вами обсуждали.
    Вот, пока такие дела...
  10. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    От опоры к дому на протяжении примерно 20 м идет 2жильный многожильный алюминий 8 мм в диаметре в единой изоляции - это 10 или 16 кв. мм сечением? или вообще 6 кв. мм? Ничего не понимаю... Не знаю, как уточнить... Одна жила - в своей красно-черной изоляции (на "+") и вторая жила - в черной изоляции (на "-"). Как-то так... Это СИП?
    Уже купили - кажется, ПВС - 2х1,5 кв. мм (15-20м), 3х2,5 кв. мм (50м), 3х4 кв. мм (14 м). Муж говорил, многожильный кабель более податлив для кабель-каналов. Его вряд ли сдать можно - на метраж отрезали. Совсем не подойдет? Если оставим этот, то чем чревато?
    Дядя слазил туда только что. Там стоит автомат Eka 25А. Но знаю, что у каких-то соседей - на 40А. То есть предполагаю, можно поменять.
    Не знаю пока...:( В этом я даже ещё не пыталась разобраться...
    Сдала. И диф 941 тоже сдала.
    Почему двуполюсные? Все или некоторые?
    Так...
    Просто-таки нереально - с моим НЕДОуровнем технических знаний... В школе этому не учили... Пытаюсь понять хоть что-то, собрав в кулак все свои умственные силенки... :aga:
    Да, 11-11,5 квт, но это при полной мощности. А вообще планирую, что они будут работать обычно не все и в полсилы - и только иногда, в сильный мороз, когда ночью в других помещениях никого не будет, а будем все в одной спальне, то именно в отдельном помещении при необходимости буду ставить на всю мощь.
    Это, пожалуй, всё выглядит заманчиво. Олечка, это замечательные идеи. Но, видимо, в моем случае с ними будет сложно. Предполагаю, что мне было бы удобнее регулировать мощность конвекторов, включать и отключать вручную - в зависимости от температуры и от того, в каком помещении и кто находится. По этажам разбивку тоже не сделать, т. к. то одно, то другое помещение - то на 1м, то на 2м - может оказаться нужно - даже ночами.
    Со временем, по факту выбивания автоматов:close:, прилажусь и запомню, до какой мощности, например, можно использовать плиту при полностью работающих конвекторах и т. п. Наверное, как-то так...
    И, кстати, наверное, если делать такую "умную систему отопления" и т. п. - это доп. расходы. В данном случае, тем более при отсутствии лишних средств - они, наверное, не оч. оправданы.
    Изначально я думала распределить конвекторы парно по отдельным автоматам - например: два в каждой комнате - на свой автомат. Потом, на месте, глядя на стены, поняла, что не всегда это будет удобно в смысле разводки кабеля и розеток - поэтому разместила их так, как написала в схеме потребителей, выложенной в начале темы.
    Если конвекторам не страшны перепады напряжения...:faq:
    Сама не знаю точно этот или нет, но у нас говорят, что в нашем СНТ при линиях 220 V на самом деле обычно не более 200-210 V? а бывает, что падает до 180, даже до 160, а то и до 140 V - но это, всё-таки редко.
    Если для конвекторов это не опасно, то ладно. А ещё, может, и верхний свет также пустить?
    Да, под хол-к место выделено. Наверное, хорошо бы для него такую линию (в старой теме читала). А ещё, если охрану ставить, то её тоже надо на такую линию запитывать - только сейчас мысль пришла...
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    C учетом цитируемых постов - вот очередная попытка со схемой:
    Если что - все картинки в этом альбоме.
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Очень похоже на СИП. Значит 16мм2 и со вводом у Вас все хорошо, выдержит, по крайней мере до 80-90а нагрузку.
    Ну не предназначен ПВС для тех целей, для которых Вы его использовать планируете... Вот область его применения:
    Провод ПВС предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средствмалой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В
    Т. е. либо сетевые шнуры для бытовой техники, либо удлинители. По-правильному, надо кабель ВВГ-нг (или ВВГ-нг-ls). Тем более у Вас дом деревянный.
    Если на столбе автомат всего 25а - это плохо... Его хватит только на варочную поверхность. Лучше сразу уточните, можно ли его будет заменить и на какой номинал.
    По схеме - может имеет смысл вынести варочную поверхность и бойлер из под стабилизатора? Ну будет чуть чуть дольше еда готовиться или вода греться, не критично. Просто у Вас стабилизатор 10квт, а варочная + бойлер уже даст 8квт. Вот стиралку и посудомойку - однозначно под стаб, иначе они работать не будут нормально.
    Нельзя под провод сечением 2,5мм2 ставить 20а автомат... Не более 16а. Или потребителей делить под разные АВ. Там у Вас нагрузка большая получается. По ванной не так критично, если со стиралкой и бойлером вместе фен не включать, а вот по кухне хуже - может туда еще линию кинуть (на духовку и вытяжку)?
    Пронумеруйте АВ на схеме, проще будет.
  13. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Подожду ещё советов от Olechka и SB3, если выскажутся - и буду дальше переделывать.
    Мой дядя залез на столб - и говорит, что в принципе поменять АВ можно. Вот у дальних соседей на 40А стоит - сами ставили, уже год там живут круглогодично. А у ближних соседей (но они по другой линии подключены) идет потребление до 10 квт - их схему и какой транформатор, не знаю, но всё равно в одном же СНТ.
    Но дядя сомневается, что СНТ будут "за". Например, у него самого - в другом СНТ - всем поставили по 16А, чтобы больше не потребляли. Не знаю точно, какие по этому поводу права у СНТ и у меня как члена СНТ. Я что-то слышала, что по относительно новому закону для потребления до 15 кВт не должны препятствовать - но нюансы не изучала. Дядя мне говорит, что СНТ, не моргнув глазом, могут поставить ограничивающий автомат, а если я начну возражать, скажут, что трансформатор не позволяет таких мощностей на участки распределять. Ведь, как я уже где-то в начале темы или в старой теме говорила, мне председатель сказал, что если весь потенциал трансформатора разделить на кол-во участков и зафиксировать, то будет по 1,56 квт на участок.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Да, по поводу минусов ПВСа для проводки, можете здесь почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/103161/page-65
    Ну и решить для себя, насколько это критично...
    По поводу закона, что 15квт - боюсь, что он не применим в данном случае. Сети то (трансформатор и. т. п) СНТ принадлежат, а закон только на энергоснабжающие организации распространяются... Хотя, это больше для юрветки вопрос.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Выскажемся, нет смысла через стабилизатор питать дом от генератора
    Мощность конвекторов рассчитывается вроде исходя из 1кВт на 5 м. кв. - уточните.
