1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Схема для дома (посоветуйте несведущей)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Муравейка, 01.11.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Спасибо, почитала там и ещё тут:
    вообще про провод и кабель http://elektrikaetoprosto.narod.ru/provodcabel.html
    диалог про пвс и ввг http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62484
    отличие пвс и ввг http://dom-plan.ru/index.php?option=com_temart&op=view&type=1&temartid=104
    http://www.dignum.ru/articles/stroy2/provoda_pvs_and_vvg.html
    пвс http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=93&page=1
    http://kabel-ok.ru/provod_pvs
    ввг http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=35&page=1
    http://kabel-ok.ru/vvg
    в т. ч. ввг-нг http://kabel-ok.ru/vvgng
    и ввгнг-ls http://kabel-ok.ru/vvgngls
    А вот тут о пвс для разводки по дому: http://kabel-c.ru/na-zametku-kabel-vvg-nym-i-provod-pvs.html + http://www.nokston.ru/spravka/recomendacii.html
    Поняла, что NYM - наилучший вариант для деревян. дома, там так прямо и написано. А почему ввг лучше пвс - не оч. поняла. Про срок службы - да, серьезная разница: 6 или 30 лет - но ведь 6 лет указано при том, что ввг в качестве удлинителя туда-сюда таскают и перегибают. А если его поставить стационарно, то чем он хуже... Если пвс ненадежен для стационарной разводки, то почему тогда для подсоединения кухон. плиты рекомедуется именно пвс? Ещё поняла, что минус пвс в многопроволочности - и сложно загонять в розетку, "волоски" не все могут влезть, перерезаются и т. д., и в распред. коробке может заискрить. Но если старательно подсовывать в розетку, а в коробке использовать зажимы?
    И ещё интересно - ПВС дороже, чем NYM и ВВГ, а ВВГ при том дешевле всех - я сравнивала их с одинкаовыми характеристиками 3*2,5 вот тут: http://elvolt.ru/catalog/cables/ - там можно выбранное свести в таблицу сравнения.
    А так и не планируется... В смысле том упомянут генератор, что если его подключить, то наоборот - напрямую от него, не через стабилизатор - питать дом.
    1 квт - на 10-12 м
    Так, у нас есть Dimplex Comfort 1.5 квт - на 20 кв. м
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А комнаты только по сколько?) Я не очень понял по кол-ву конвекторов - бегло смотрел.
    Если гена через стаб не планируется, тогда не очень понял про ваш реверсивный рубильник.
    ВВГнг для дома лучше, по крайней мере был шире эксплуатационный диапазон температур, да и может оказаться, что стоит дешевле NYM.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-5
    65 сообщение
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Это первый наш домик (всего 64 кв. м) - гостевой, но пока планируем жить в нем. Так что на него достаточно будет тех конвекторов: 1.5 квт х 4 шт, 1 квт х 5 шт., 0,5 квт х 1 шт. = 11,5 квт
    Если 1 квт примерно на 10 кв. м, то 11,5 квт - на 115 кв. м - мы берем их с большим запасом, чтобы можно было их чередовать по необходимости или включать один сильнее, другой слабее. Таким образом из их потенциальных 11,5 квт мы будем единовременно включать не более 6,5 квт.
    Собственно у нас есть ещё дровяная печь - она выдает те же 6 квт. Так что у нас получается два независимых варианты отопления, но при этом можно их совмещать - например, ночью печку не топить, а использовать конвекторы. Или в сильный мороз спальню подогревать конвектором, если печи будет недостаточно.
    Может быть, я сама неправильно поняла или не так изобразила. А имела в виду совет от Olechka:
    По этой ссылке - о NYM и ВВГ. А про ПВС там нет.
    Да, я в посте #31 как раз уже написала, что ВВГ - дешевле, чем NYM и ПВС. Кстати, почему ВВГ дешевле NYM - примерно понимаю. Но почему же ВВГ дешевле ПВС, если ВВГ считается надежней и безопасней?...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вам 6кВт должно хватить на домик, лучше утеплите его снаружи - окупиться.
    Но 6кВт / 220= 27А, вам при 40А остается только 13А на всё.
    Конвекторы всё равно надо брать с функцией поддержания температуры.
    По поводу переключателя вечером подумаю.
    Насчет что дешевле - тут сравните) Приличный ВВГнг дороже ПВС)
    3*2,5 смотрите)
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe94.html
    http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe289.html
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Утеплен Роквул Лайт Баттс. Но мы ещё не зимовали после того, как утеплили. Так что пока не знаем, на совесть ли поработали наши строители - время покажет...
    Это чтобы они сами замеряли температуру помещения и включались-отключались в зависимости от этой температуры - кажется, термостат называется? Те, что у нас есть (2 шт. Dimplex Comfort 1.5 квт) сами не отключаются. Но если другие будут саморегулирующиеся, то их поставим в спальнях, там актуальнее, а эти два имеющиеся - на 2й эт. в гостиную.
    Цены оттуда, в порядке убывания:
    П3826 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) - 60,94 руб/м
    П2369 Провод ПВС 3х2,5 кв. мм черный (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) - 57,64 руб/м
    П2305 Провод ПВС 3х2,5 кв. мм белый (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) - 56.37 руб/м
    П3825 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 Dн=10,2мм, Р=0,140кг/м (Севкабель С-Петербург) - 49,95 руб/м (распродажа остатков)
    П3815 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) - 48,90 руб/м
    П3810 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) - 48,54 руб/м
    П3827 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) - 47,41 руб/м
    А чем арт. П3826 лучше арт. П3825 и П3815? Или Подольсккабель лучше, чем Севкабель и Электрокабель?
    Кстати, а почему плоский ВВГ (Пнг) дешевле, чем круглый? Какой брать для разводки предпочтительнее и почему?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Круглый ВВГнг.
    1 Севкабель 2 Подольсккабель 3 Электрокабель
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте переработать исходя из этого :)
    Только на всю "отключаемую группу" нужен будет какой-нить АВ ампер на 40.
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не тратьте время) ВВГнг без вариантов.
    Схему лучше рисуйте.
  10. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    В каких случаях можно, а в каких необходимо ставить 2р автоматы?
    Это - ради не необходимого, но приятного удобства? или ради безопасности, стабильности и проч. необходимостей?
    Вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8624 читаю на эту тему - пока ничего почти не поняла... Только начала подозревать, что в каких-то случаях как раз ни в коем случае нельзя 2р. А в каких?
    ...Я там оказалась как раз в процессе рисования схемы - подбирала УЗО. И заодно заглянула в тот раздел...
    P. S. "СХЕМУ лучше рисуйте" или "схему ЛУЧШЕ рисуйте"? :aga: Стараюсь и то, и другое...:pioner:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    И-то, и другое. Везде 2P АВ. Будете думать потом о размере щита, помните, что в конце концов могут переключить на три фазы. Так что щит с запасом)
    А вообще уточните, сколько же ампер (или кВт) вам выделят. Вы сейчас не слабо размахнулись, но всё может упереться в выделенную мощность.
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Это в том случае, если нам пустят 380V или я соглашусь на переподключение на новую линию,? Или как-то ещё?
    Пока никому у нас нисколько не выделяют. И пока не собираются проводить реконструкцию сети, в т. ч. с заменой трансформатора на более мощный или с установкой доп. трансформатора. И опять-таки - пока - ещё не все участки застроены, тем более мало где живут "с размахом". Думаю, что когда "с размахом" будет жить большее кол-во людей/участков - и начнутся нехватки мощности, тогда будут как-то решать это. А сейчас эти разговоры бесполезны, я уже пыталась.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Размер щитка просто учтите- берите с запасом)
    ПОсле того, как окончательно определитесь со схемой.
  14. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Пока ещё до покупки щитка (или правильнее его называть боксом? шкафом?), наверное, далеко. А с каким именно запасом, если в % выражении?
    Вот перерисовала схемы...:|:
    Желтым выделила, в чем я точно не уверена. А вообще-то, я во всем не уверена... :close:
    Если что-то в теме не откроется, то всё есть в том же альбоме.
  15. SB3
    SB3
    SB3
