1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Схема для дома (посоветуйте несведущей)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Муравейка, 01.11.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Нет, я имел в виду контактные гонки, идущие в замен проводов.
    К стати, Астро ухо по размеру совпадает с АВ Доерке и Сез...
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Нет, тут немного не про то... На DIN-рейку они все крепятся. Просто у автоматов ABB серии S20x (и у УЗО серии F20х) - есть двойные зажимы, которые позволяют в один зажим вставить провод, а в другой - монтажную шину для параллельного подключения нескольких АВ (УЗО). Если посмотрите на фото щита Avs7153 на предыдущей странице - там хорошо видно как эта монтажная шинка используется.
    У остальных производителей такого нет вроде, что делает монтаж чуть менее удобным.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "шинка делает монтаж чуть менее чем полностью":)]
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У хагера тоже есть под шинку, только снизу, а т к в автоматы можно подключать и сверху и снизу, то можно и запараллелить и снизу.
    Не правильно?
    Или использовать [​IMG]
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плюс ещё одно соединение... В отличие от злобных контактов самих изделий, ну вот напоминает:
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    По поводу клемы поняла, а по первой части - так можно?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А по чему нет?
    Если пр-ль утверждает, что куда подключать всё равно ?.
    P. S. У Моэлера/Эатон тоже есть такие шинки 1, 2, и даже 3-х полюсные. Двухполюсными удобно 2Р автоматы соединять...
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    По каким параметрам правильно выбрать селективное УЗО - 40А или 63А? на 100 мА или на 300 мА?
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Номинальный ток УЗО должен быть не меньше (а лучше по крайней мере на ступень больше) тока защищающего его АВ. В Вашем случае входной АВ на 50а. Нужно УЗО на 63а.
    Ток утечки выбирается исходя из ожидаемых токов утечки в нормальном режиме работы оборудования - их косвенно можно оценить по суммарной мощности потребителей и протяженности проводов. В Вашем случае, ИМХО, достаточно 100ма.
  10. Торопыжка
    Торопыжка
    Торопыжка
    Добрый Вечер! Помогите пожалуйста собрать схему
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Прикольно...
    А что Вы хотите получить в итоге ?
    Картинку, что бы кто-то за Вас покрутил винтики/гаечки и нарезал провода или ещё что-то ?
    P. S. Вы бы объяснили зачем Вам схема, что по ней должно получиться ...
    На сколько я увидел по фото, рубильник будет стоять на входе ?
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вы хотите узнать, как соединить то, что у Вас на фото?
    Или хотите получить критику и совет конкретно по Вашему случаю - то есть, правильно ли подобрали элементы?
    Тогда напишите - наверное, лучше в отдельной новой теме - какая у Вас ситуация: условия (хотя бы - дом? 220V? 1 фаза? и т. п.) и задача (хотя бы - отдельное и суммарное кол-во кВт по потребителям).
    Большое спасибо всем собеседникам и помощникам! :)
    Все элементы для щитка закуплены, частично собрано и запущено.
    Об окончательном результате напишу позднее. Наверное, фото сделаю.
    Сейчас вот несколько вопросов новых:
    1) при работе стабилизатора свет мигает чаще, чем без стабилизатора (или так кажется?)
    2) в инструкции стабилизатора запрещено его использование без заземления - а заземления до весны не будет - чем чревато?
    3) ОПН ставится только на опору или можно в щиток?
    4) ОПН без заземления бесполезно?
    5) УЗМ само включается после отключения?
    6) отдельный щиток с автоматами и УЗО для света и розеток улицы - можно ли ставить на не постоянно отапливаемой веранде?
    7) при перепадах напряжения (зафиксированы скачки от 134 до 230 V) холодильник современного типа быстро "загнется"? надо искать без электрон. управления? а если через безперебойник - такой, как используют для компьютеров?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какую? :)
    1) Стабилизатор переключает ступени стабилизации, так и должно быть на дешовых стабах. 2) Чревато что при пробое изоляции Вас может шлёпнуть:) ... 3) Лучше на опору, так как они могут взрыватся при пробое... 4.) Ну какую то функцию оно ещё выполняет... 5.)Да... 6.)Можно... 7) У вас же есть стабилизатор? Линия холодильника должна быть подключена через него, простой бесперебойник от компьютеров нельзя. :hello:
  14. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    1 Если релейный, то да если электро-механический то практически нет
    2 Если через узо, то еще можно главное что бы стоял подальше дабы не кто его не трогал Но если кого не дай бог, то отвечать Вам и только Вам.
    3 Лучше отдельно Вот пару страшилок
    4 Смотря какие, там разные схемы включения в зависимсти от схемы заземления
    6 ИМХО Лучше уж тогда наулице хотя не рекомендуют у самого именно на улице у производителей есть холодоустойчивые (может просто маркетинг) серии например у Легранд до -25. Если перереодически отапливаемое помещения есть риск кондентсата.
    7 Нужен стабилизатор с задержкой включения (3-6 мин) .[/quote][/quote]
  15. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Выложите плиз финальную схему после всех исправлений, а то многое еще непонятно)
    И, если не сложно, вам, как уже почти специалисту, пара дилетантских вопросов:
    1) зачем нужны УЗМ и стабилизатор? Эта потребность - особенность всех наших СНТ или у вас уникальное что-то?
    2) Почему в ванной стоит УЗО на 30мА а не на 10?
    3) Почему на свет ставите 16А автоматы?
