1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Схема для дома (посоветуйте несведущей)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Муравейка, 01.11.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А почему в позиции 9 стоит АВ25А,к плите 6 кВт?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А сколько надо?)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если плита ест 6кВт, это 27,27 А, это на 9%, больше номинала, через час отключится ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Маловероятно, даже если включите все конфорки на полную мощность.
    Только что в таком режиме можно готовить?
    Это ведь все-таки дом, а не ресторан. ;)
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    АВ гарантированно не отключится при токе до 1,13Iн
  6. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    В праздники болели всей семьей, некогда было "рисовать". Постараюсь попозже откорректировать схему и разместить.
    Вы, конечно, сильно преувеличиваете мои знания. Или льстите слабой на лесть женской природе :aga:
    Стабилизатор, как необходимость, т. к. входное напряжение до раздражения непостоянно. Ежесекундно меняется не только на уровне единиц, но и десятков. Стандартно между 150 и 180. А опускается аж до 120 В. Стабилизатор выдерживает до 130, а затем отключается. Со взлетами напряжения проблем нет, оно не превышается. А УЗМ поставлен, на первый взгляд, может и зря. Он отключает подачу энергии при выходе за рамки. Причем его уровни отключения - почти как у стабилизатора. Но он как бы подстраховывает всю систему. А на случай выхода стабилизатора из строя (а это бывает, судя по знакомым, да ещё с учетом такой напряженной работы в наших условиях) УЗМ остается единственным контролером. Ничего уникального у нас нет. Вот как я всё это понимаю. Может, спецы поправят, если что.
    В конце года там многое исправляла вручную, сейчас записи не при мне. Если увижу их и вспомню этот вопрос - посмотрю. Может, там уже не так.
    Это уже, кажется, исправлено.
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Сознательно, для перестраховки, чтобы плиту на всю мощь не использовать, тем более что на практике одновременно все конфорки на максимуме не бывают нужны - а если вдруг мне приспичит включить всё, то это съест вообще всё входное напряжение, чего нельзя допустить. Вот такие фантазии.
  8. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Почему автоматы все двухполюсные?
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    чтобы не переписывать, вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/181890/page-3#post-4854093
    и после того сообщения - подтверждения от многих по 2p автоматам
  10. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Приведите мне хоть ОДНУ выдержку из НТД, где говориться что НЕОБХОДИМО применять двухполюсные автоматы. Я за свои 15 лет проектирвания не увидел ни одной. Буду благодарен.
    А ссылку сами почитайте...
    Там кстати приводится грубейшее нарушение НТД. рекомендуется кабель ВВГнг, сейчас он практически под запретом - только ВВГнгLS
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я-то не профессионал в этой области, но мои выводы и принятые мной решения - на основе того, что я смогла найти, а найдя, понять, и на основе советов на форуме, а так же при встречах и общении с профессионалами. Понятно, что какие-то ошибки и недодумки в моем случае неизбежны, но было бы хуже, если бы я вообще на эту тему рукой махнула и поставила бы один 1p автомат с характеристикой С, без УЗО - что мне советовали люди, которые тоже себе дом построили...
    Нет, я не приведу.
    Более того - я не удивлюсь, что там этого действительно нет.
    Думаю, также там нет обязательных рекомендаций использовать немецкие автоматы вместо китайских и розетки для эл. плиты Legrand за 2 т. р вместо рос. и белорус. розеток за 100 р. :|:
    "Каждый выбирает для себя: женщину, электрику, дорогу"... :aga:
    Это для меня новость. Например, мы чуть было ПВС разводку не сделали. А что ВВГнг запрещен - не слышала. В любом случае, мы использовали ВВГнг-LS.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ссылочку можно)?
    Почитайте http://www.uzo.ru/index.php?show_aux_page=9
    Может после 15 лет что-нибудь ещё поймёте).
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже интересно, но очень трудно читать тексты Зюзина...:(
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Это да)
  15. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Читать доказательства, что проект нужен - это конечно надо, но где конкретно про ДВУХПОЛЮСНЫЕ автоматы. В каком разделе
    Ссылка на кабель: gostr53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ таблица 2
    С 10 года действует. Кстати, половина сайта Зюзина - тоже не действующие НТД...
