Расположение датчиков движения и разбития стекла
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем VladimirSh, 02.11.12.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я все равно его не покупал. Равно как объемник и геркон. А Вы имеете обыкновение не ставить ИК датчики в помещение? Одними ДИМКами защищаетесь?
    А, это то нахрена?
  2. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    первым рубежом охраны считается периметр здания (стены, окна, двери)
    вторым рубежом охраны считается объем помещения
    третий рубеж -сигнализация непосредственно сейфа, ценной вещи
    It654 просит сделать дополнительный рубеж- это так называлось в мои времена. такой рубеж охраны во всей Белоруссии был только у здания Нацбанка и любителей самостоятельно что-то сваять в охранной области.
    для охраны частного имущества использовалось милицией два рубежа, теперь наверно и три, потому что каждый рубеж- для ментов это отдельный объект с соответствующей оплатой.
  3. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    А, это то нахрена?
    такие датчики имеют большую чувствительность при меньшем, на порядок, кол-ве ложных сработок. они имеют и пиро (тепловой пассивный) и активный датчик
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Когда датчик не на китайской коленке сделан, то и так нет ложных срабатываний, у меня, лично, дай Бог памяти, с 1998г. одно. Во время грозы.
  5. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    обычно в то время, я как раз работал, использовались объёмники на 2 пироэлементах, но стали появляться и на 4 со спецлинзой против животных. такие ложно срабатывали только на тараканов внутри. но под такими я проходил на спор в 4 из 10 случаев, а с активными в 1 случае из 10.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У меня дешевые одноглазые датчики стоят, включена просто Intell-zone. Когда менял панель, лет 5 назад, крысу мимо гонял, проверял, все нормально. Крысу не видит.
  7. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    а Вас? прижмите руки к туловищу делая шаг 2,5-5 см пройдитесь от датчика, головой не вращая, желательно в закрывающей Вас полностью одежде.
    одноглазый не значит на одном пироэлементе да и линзу на первый взгляд не отличишь. марку назовите
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    НЕ надо тут делать пособие для воров... удалите пост, мы тут за противоположное боремся... все уже поняли, что Вы в теме...
  9. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    это не пособие для воров, а как проверить Ваш датчик. активные датчики так не обманешь. а микрофоны надо проверять спецприборами, в ментовке они были. причём они должны быть той же фирмы, что и сами микрофоны.
    опять же я говорил, что прохожу в 4 случаях из 10, т. е. сработка превышает 60 %для пассивных датчиков. поставьте два под углом 90 и сработка увеличится до почти 100 % или используйте потолочный активный.
  10. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    порыбачил кто-то на пруду с недельку, примелькался, посмотрел, когда и кто заходит-выходит в дом, а потом подобрав момент приплыл на лодочке и порыбачил в доме и дальше рыбачить на воде.
    во времена моей работы в охране устанавливали на металлические двери 1 датчик СМК, без оплетки, считалось, что не взломают. воры месяц пасли квартиру, затем вырезали отверстие под замком, предварительно перерезав все телефоны, кроме этой квартиры и связав ручки дверей всех квартир, что бы не мог ни кто выйти. задержали их только по тому что по ошибке они перерезали провод другой, стоящей под охраной, квартиры. с тех пор ставят 2 СМК или объёмник.
    недооценивать вора нельзя Вы на весь мир раструбили, что ценное у Вас на втором этаже.- поставят лестницу и через окошко 2 этажа залезут сразу на второй этаж. я бы снял у Вас панель, не разбивая и не ломая ничего:)]! а насчет аппетита воров- у меня на работе срезали 2 метра контрольного медного кабеля (КММ4*0,25мм) в подвале, который кишел блохами и был закрыт на 2 замка
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Такие наклейки лепят обычно на дверь или стекло. Стоят правда дороговато. Это тоже можно наклеить, но всё-тики не вполне то, IMHO.
    Да, такое интересно. Я купил для пробы один вибродатчик простенький, но пока не пробовал.
    Но проблема ещё в том, что хозяйке не нравится весь дом опутанный проводами. А вся эта оконная сигнализация нужна когда там не живешь. Вот такое подумалось:
    Есть обычные герконовые датчики с радиопередатчиком. Вот если придумать такой датчик который не крепится стационарно на окно, а просто временно ставится. Типа жесткого рычажка который прислоняешь к стеклу изнутри и ставишь просто как подоконник например. А к нему передатчик прикрутить.
    Когда уезжаешь из дома, расставил их по окнам и всё. Приехал - снял. Может быть нечто такое готовое?
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Так стоит. Там, на фронтоне, видно прожектор у панели. А датчики под козырьком входа. Но беда как раз в том, как я писал, что входная дверь смотрит строго на закат. И закатное солнце создает бурю ложных срабатываний.
    Потому датчик включается только в тёмное время суток. Самое удвительное что и в ночное время ложные срабатывания есть. Но скорее изредка. Несколько раз за ночь примерно. И непонятно, то-ли это птички, то-ли само по себе. Но эти ложные срабатывания вроде как и на руку в данном случае. Иммитация присутствия, так сказать. :)
    А вот с регистратором автомобильным - проблемы. Ничего не получается. Перед этим пробовал камеру с записью. Тоже ничего не вышло.
    Авторегистратор при включенном датчике движения пишет просто постоянно. Муха на стекле для него - "движение". Все попытки включать его "по питанию" (штатная функция), тоже оказались неудачны. Они годятся только для кратковременной поездке в машине. Его батарея разряжается и после снятия питания он просто не может писать свои пару минут. В результате файловая система MicroSD карточки ломается. Т. е. три дня пишет, на четвертый - "приплыли". :( В принципе, это обычная беда MicroSD карт.
    С обычной камерой, которая пишет на такую карточку та же беда, но с другого конца. Из-за того что слишком много ложных срабатываний, получается большое число файлов. И тоже ломается в конце концов FS. Вполне возможно, что ещё температурный режим сильно влияет. Зимой мороз, летом жара.
    Такой вот печальный опыт. А развернуть полноценный интернет доступ к камере через GSM дорого и энергетически накладно. Да и тогда функция у него будет скорее наблюдательная а не охранная...
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Над чем-то подобным я думаю. Пока не придумал. Только не калитка. Воры в открытой местности вряд ли через неё ходить будут. А вот что-то такое, что естественно отшвырнуть, а под ним датчик. Это вот забавная мысль.
    Например, валяется ветка преграждающая дорогу. В ней магнитик и лежит она на герконовом датчике. А он связан с радипередатчиком который шлет сигнал в сигнализацию.
    Но у такого есть недостаток. Состояне охраны автоматически не восстановится. В этом смысле лучше какой-то коврик, датчик давления на который нельзя не наступить. Это было бы самым простым и надежным, IMHO. И если батарейка передатчика в состоянии пережить зиму, то такое вполне может работать.
    Вы правильно уловили мысль. Правда, лучше не продукты, а самогонка. :)
    Только мне больше по душе вежливость. Зачем оскорблять достоинство человека, пусть и вора? Он тогда по злобе стекла издали побъет. А вот если сохраняя его достоинство, в идеале, сигнализация к нему по имени отчеству обратится, то он понимает, что его не грубо послали. А с уважением. И достойно удалиться не западло, а хороший, по пацанским понятиям, выход. :)
    Слишком сложно и в поле ненадёжно, IMHO. Есть такие штуки: beam называется. Только опять - ложные срабатывания в полях. Или опять beam очень сложной конструкции и безумно дорогой.
    Для вибродатчика для стекла есть плюс. Он в том, что у меня стеклопакеты. По идее вибрация с внешнего стекла должна хорошо передаваться на внутреннее. Гораздо лучше, чем в обычном окне с раздельными стёклами.
    Тут только тот недостаток, что по стеклу уже ударили. И, возможно, очень сильно. А вот если бы была лучевая завеса, к примеру, то она бы предупредила до момента удара. Этот вот было бы ценно.
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не выйдет. Пруд моя личная собственность. Он не настолько велик чтобы плавать в нем на маломерных водных судах, но и не настолько мал, чтобы перейти вброд.
    Это целевое ограбление. От подобных бывает и в принципе не защиться. Тут всё определяет ценность дохода и затраты нв выполнение. Сельский дом к такой категории не относится. Слишком затратно. Да и для бревенчатого дома всё гораздо проще, при наглом, целевом ограблении. Бензопилой его стена проходится за пять минут. А звук бензопил в сельской местности весьма естественен. От этого нет и не может быть защиты.
    Потому и говорю, что важно правильно учесть психологию злодея. И не ставить ему препятствия наивно мечтая о их неодолимости, а отклонить его либо от цели, либо расстроить его замысел.
    Ну Вы ж никому не скажете? :) А вообще, мысль здравая - темы про охранные сигнализации - закрытые, доступ по справке, что "не вор" от администрации портала. :)
    Ценного у меня: какой-то набор ручных инструментов (ценные электроинструменты вывозятся) и кассы с шурупами. Они имеют ценность не сколько материальную, сколько удобство хозяина ими пользующегося и его временные затраты по восстановлению этого набора.
    Тут Вы правы. Доступ к вернему окну тут облегчён. Потому и хорошо бы какую предупредительную сигнализацию при такой попытке. Говорю ж мечталось об PIR завесе. Но ложны срабатывания не дают возможности её использовать. Я было их поставил, задействовал на звук дверного звонка. Так всё время звонит зараза! От погоды как-то зависит...
    Не снимете. Шпильки глухие, крепятся изнутри. Исправными панели не снимешь. И потом, продавать их на селе? Слишком экзотичный продукт и кто купит? На селе можно продать: бензопилы, бензокосы, инструменты, метиз, металл, кухонная утварь. Ну счас еще до села дошла цивилизация, сопрут монитор, комп, нотбук, мобильник.
    Конечно. Это же подвал. Не взлом жилого помещения. Статья совсем другая. В нём обычно никого не бывает, готовиться можно долго и неспешно. В основном, крадут не то что ценно, а что можно легко украсть и не попасться. И блохи тут как раз играют на интерес вора и его безопасность, а не наоборот.
    Я ж говорю, в городе алчущих бомжей и подростков мечтающих о лучшей доле или косяке не в пример больше, чем на селе. Они вот и воруют фонари, зеркала с автомашин, несут на шроты. Мелочи из салонов несут в ломбарды. Но на селе нет ломбардов. И со шротами проблема. В основном воруют на незначительные суммы, распостраненные вещи, которые либо трудно опознать, либо хозяиму лениво будет из-за них возиться, а полиции - искать.
    Главное, IMHO, правильно поставить задачу соответсвующую условиям.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    "Intell-zone" - что это?
