Расположение датчиков движения и разбития стекла
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем VladimirSh, 02.11.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    тогда тут пропущено слово "беспроводные"... :hello:
    и опять же, если это односторонняя беспроводка, в некоторых двусторонних беспроводных системах (например Crow Serenity) возможно отключение извещателя при снятии с охраны:hello:
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В Яблотрон время задержки выставляется в контрольной панели для всех датчиков с "задержкой". Функция "задержка" выставляется микриком на самом датчике при регистрации. При этом в панели реакция данной зоны должна быть Natur. Если реакция зоны в панели иная - функция задержки в датчике работать не будет. Так же учитывайте, что если датчик был в режиме "мгновенная", а Вы хотите установить с "задержкой", то недостаточно просто переключить микропереключатель. Это нужно сделать при выключенном питании датчика. И функция заработает при его включении. То же касается времени "сна" после сработки. По умолчанию 5 минут. Можно сделать 1 минуту - при подаче питания удерживать тампер. Но батарейки будут быстрее разряжаться.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это стандартный алгоритм работы двусторонней беспроводной системы (в описании этого нет)... поэтому срок работы батарей в датчиках - от 3-х лет...
    в личку отправил статьи...
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вы утверждаете, что батареи в извещателях беспроводных охранных систем с двусторонним обменом отключаются в режиме снятия. Эта функция невозможна - извещатель, при отключённой батарее, не сможет обмениваться данными о его состоянии с контрольной панелью. При этом, систему нельзя будет поставить под охрану, т. к. отсутствие контроля за состоянием извещателя воспринимается, как неисправность.
    Скинутая мне в личку статья представляет собой рассказ о беспроводных системах охраны для учащихся ПТУ, но в ней также, нет ничего про утверждаемое Вами программное отключение батарей в извещателях.
    Диалог на эту тему считаю бесполезным и предлагаю его завершить.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А будете ругаться...:aga: забаню:hndshk: Всем доброго! :hello:
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    И Вас с наступающим! :)
  8. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    Господа, а как можно решить вопрос следующего плана.
    В квартире в одной из комнат имеется эркер состоящий из 8 окон, каждое окно открывается. В двух других комнатах выход к окнам только через лоджию, на каждой лоджии так же по 4 окна, каждая створка открывается. Все окна метало пластиковые, и отжать их не вопрос.
    Устанавливать датчики открытия на каждое окно очень накладно выходит. В общей сложности выходит 16 окон с открытием.
    Как решить подобную проблему. Хочется иметь несколько зон в том числе и по окнам, для того, чтобы ставить под охрану в то время когда в квартире находятся жильцы (например одна зона входная дверь на герконе, другие - каждая лоджия в отдельности и еще отдельно эркер). На лоджии естественно в это время (как правило ночное) не выходить (имеется пластиковая дверь со стеклом), ну и с эркером нужно как то придумать.
    Как лучше разместить датчики и собственно говоря какие?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Один из вариантов - поставить "шторы". Если лоджии летом раскаляются под солнцем, то реально там работать будут, только, комбинированные (ИК+СВЧ) извещатели.
  10. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    Пожалуйста, киньте ссылкой, где можно посмотреть и почитать подробнее по правилам использования линз "штора"
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Или потолочный совмещенный ИК+АК, одного, наверное, хватит за глаза https://www.tinko.ru/p-002056.html
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Не нашел, где спросить, спрошу здесь...
    Специалисты, подскажите, а можно ли проверить акустический датчик разбития стекла путем воспроизведения mp3-файла, имитирующего такой звук? В интернете можно найти качественные и правдоподобные звуки...
    Вопрос - поверит ли в это "правдоподобие" сам извещатель? :|:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Рассказать мой, пару десятков лет, опыт проверки? :) Не описанный нигде, ни в одной книжке...
    У меня взрослая связка ключей на колечке (штук восемь-десять... от дома, дачи, гаражей, не от чего (выбросить лень)..:)) Вот этой фигней смело фигачю по стеклу... (Заказчик всегда! в шок выпадает, а не разобъется?) Ну раз говорю о втором десятке лет- знать ничего не бъется... но звону хватает. Определяет изумительно! (а проверка исходя из Вашего вопроса... датчик-звук-определенная частота... причем здесь частота звука динамика из магнитофона? Там внутри его пусть что угодно, любой звук, воспроизводит, хоть выстрелы, хоть "горько", хоть разбитие бутылок...- для проверки не катит)
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Датчики разбития стекла двухчастотные, чтобы датчик сработал необходимо сначала определение низкочастотной составляющей, образующейся в момент удара по стеклу. И только после - высокочастотная (сам звон разбивающегося стекла). Если воспроизвести чисто звук - не сработает. Если сначала, например, хлопнуть в ладоши и после воспроизвести звук - должен сработать. Именно так примерно и работают тестеры для датчиков разбития стекла. Некоторые профи могут вызвать сработку чисто умелым хлопком в ладоши.
