Расположение датчиков движения и разбития стекла
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем VladimirSh, 02.11.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Контакт 16, всё прекрасно работает но только от радио датчика) Проводной датчик
    LC-100PI
    почему то не срабатывает. Подключено по инструкции
    NC и С подключены к выходам + и - на плате ОС (в инструкции они обозначены как выходы шлейфов с номерами, на шлейфе только один датчик)
    GND, +12V подключены к блоку питания (светодиод мигает)
    Контакт назначен как нормально замкнутый.
    При попытке вызвать срабатывание, сопротивление на долю секунды иногда увеличивается с 2 до 5кОм, но остаётся в пределах зоны "норма". Срабатывания сигнализации не происходит.
    Что я сделал не так? Нужны какие то подстроечные сопротивления?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мигает на извещателе- время выхода на рабочий режим (на разных моделях по разному, бывает и до 1,5 минут), потух-готов к работе, при сработке загорается на время, затем 5-15 сек восстанавливается (без миганий и без реакции на сработку)., далее все повторяется. Отключите от прибора и проверьте датчик отдельно (сработку реле), если все нормально - разбираемся с прибором, если не срабатывает - проблема датчика. Никаких доп. сопротивлений для датчика не надо.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    "Оконечный резистор шлейфа" - это ко мне не относится?
    В режим вроде вошел, мигает раз в минуту примерно. Если помахать рукой загорается на три секунды через три, потом опять ничего.
    Стрелка в программе настройки встаёт на границу зон тревоги и нормали но тревоги нет.
    Что значит датчик разрывает цепь нормально замкнутую? 5-6 КОм разве похожи на разорванную цепь?
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Wiktar, датчик заменил, не помогло) под напряжением уже минут десять, не мигает или не могу засечь этот момент.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    5-6 ком ессно не нормально. В датчике- тупо контакты реле. Надеюсь, что R шл к прибору включено последовательно с контактами датчика? :) (для проверки датчика, отключите его от прибора ваще! Только питание и тестр на клемы реле) R шл надо, но не датчику, а прибору.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Т. е. надо сопротивление какое то куда то вставлять, паять?@Wiktar, ?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сначала проверьте датчик без прибора (и без всяких сопротивлений) Сопротивление нужно прибору (не датчику) для нормальной его работы, для контроля замкнутого шлейфа, через контакты реле датчика. Номинал указан в описании прибора и прилагается в комплекте. Т. е. цепь всегда замкнута с включенным в цепь шлейфа R. При тревоге цепь полностью размыкается.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @zmarchak, какой у вас прибор ПКПОП?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можете проверить прибор. Включите вместо датчика, в этот шлейф просто сопротивление ипоставьте на охрану. Отключите один хвост сопротивления от любой клеммы прибора, должна пройти тревога.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Wiktar, да, тут целая куча всего. даже приблуда есть для отладки шлейфов но я не понимаю как конкретно её подключить. Пожалуйста объясните для дилетанта попроще, каое сопротивление и куда мне впаять?
    Датчик без панели сейчас попробую проверить. Сейчас он напрямую подключен к панели без сопротивлений
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Контакт 16
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @zmarchak, Покажите схему.
    Если что поставьте 4,7КОм в оконечник. Не факт, что поможет, но сможете найти причину.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Wiktar, если датчик определен как охранный сухой контакт, тоже надо последовательно к нему сопротивление ставить ?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    могу панель сфотать) схему панели не знаю где взять.
    оконечник, это в датчике?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
