Расположение датчиков движения и разбития стекла
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем VladimirSh, 02.11.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Wad_grig, получилось разлочить! пол дня заняло) и хотя на модеме написано Е171 он оказался 173им. Но вот с панелью связаться не удалось, симка мегафон (прописана как инженерный номер в панели), пишет инициализация модема-регистрация в сети-не удалось дозвонится
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @zmarchak, рад конечно, что смог чем то помочь). Проверьте, на номере, который в модеме, должна быть обязательно подключена услуга " передача данных по SCD и факсов" (возможно звучит несколько иначе, но суть не меняется), и такая же услуга у принимающей симки. И лучше, чтобы и та и другая симка были одного оператора.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да, симки обе от мегафона, написал им в тех. поддержку, завтра днём позвоню если толку не будет.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Подскажите поставил ИК датчик optex rx-40qz на улице. Вроде он не должен реагировать на животных, но пробежала лиса и он выдал тревогу. А теперь каждое утро как светит солнце он срабатывает. Я не пойму от чего, прямого попадания солнца не должно быть по идее. ниже будет картинка Датчик в правом нижнем углу, под маленьким козыречком. скажите есть еще датчик Пирон-4Д, вроде тоже неплохой, может его на улицу поставить?
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот часовой прислал
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Мегафон клянётся что CSD работает на обеих симках, но по прежнему "не могу дозвониться"
    Присоединяюсь к вопросу @Василий Задов,
    если в поле зрения теплового датчика вдруг появляется солнечное пятно на полу, будет сработка?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторые сработают, насколько я знаю. Но, видимо, при резком выходе солнца. Например, из-за тучи.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну вот оптекс срабатывает как видим и на пятно и на лису, а обещали процессорную обработку 8 зон 8 ядрами, ай кор ай 7 :aga::aga::aga:. Вот так вот, может наш пирон справится... Эти 2 фото 2 разных дня примерно одно время +- 30мин. Завтра посмотрим сработает ли.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Наверное надо мне тему перечитывать, что бы понять как правильно ставить датчики, что бы они на солнце на полу не срабатывали)
  10. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Если все услуги подключены, то дело в настройках, Мегафон может и ни причем.
    Модем (хуавей) у вас в системе образует несколько виртуальных ком-портов (у меня аж три шт. нарисовал) (см.свойства системы>диспетчер устройств). Вам надо выбрать в программе подключения к Ритму именно тот ком, на котором сидит модем (если затрудняетесь, можно перебрать эти комы по очереди). Потом, если вы прописали инженерный номер в панели, советую прописать его два раза (c 8-кой и +7). Панель различает, как два разных номера. Потом, с первого раза коннект может и не быть. Следите за окном лога соединения, после строк инициализации модема там бежит набор номера, вот тут будьте внимательны, как происходит соединение.
  11. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
    @Василий Задов, optex rx-40qz отличный датчик, но он ни разу не уличный и не pet immunity, претензий к нему быть не может
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Со связью через модем пока ничего не выходит. Добавить номер в разных форматах написания не удалось нетбук вообще панель Контакт16 не видит хотя драйвер и программа настройки в нем есть.
    Плюс еще сюрприз, пожаловался в магазине что их датчики LC100PI не срабатывают на человека в одежде закрывшего лицо, а они мне сказали что в этой партии много косячных (а я ведь просил продать самые лучшие и не экономил(
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Наверное нарвались на партию китайских LC-100PI, благо, те их внешне удачно копируют. Про качество говорить не приходится...) В оригинале серия LC-* выпускается Израильской компанией Crow. Поэтому можно купить, например, его же, в виде датчика SWAN QUAD, или разновидности SWAN-1000 (ИК+СВЧ), SWAN-PGB (ИК+Разбития стекла). И, у проверенного партнера. Который старается дорожить своим честным именем, и не поведется на желание заработать лишних 100руб с датчика во вред качеству.
    Или посмотрите аналоги из серии Patrol-*, да, дороже...но не будет потом подобных сюрпризов...
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Хорошо если удастся хоть одну штуку вернуть, который вообще полумертвый. Будут ли новые вместе со старыми работать? Хотя бы на разных шлейфах? Датчики совмещенные с свч так же подключаются, как сухой контакт могу подключить?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Проводные шлейфы подкючаются что на старых, что на новых. В один шлейф не включайте хорошие и г..., вообще за норму нужно брать 1шлейф = 1 датчик.
