Расположение датчиков движения и разбития стекла
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем VladimirSh, 02.11.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Куда? В осветительную лампочку на 220 в? Там в двух клеммах именно это напряжение. Другого нет.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы сами пишите, что это датчик включения освещения. Т. е четко заточенный девайс чтобы при обнаружении движения включить свет и через определенное время его выключить без применения дополнительных элементов (датчиков, панели, реле). Вопрос - зачем использовать именно этот элемент в схеме охраны, если можно использовать специализированные? Еще в леруа продаются радиоканальные дверные звонки. Интересно - им Вы найдете применение в построении охранной системы?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А там не сухой контакт с реле? Если нет... то извиняйте) Тогда в параллель поставить реле и на него резистор и в шлейф.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно получать смс о том что кто-то звонил в дверь:)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Какое нафиг реле. На внутренние мозги этого девайся подается 220 и с мозгов (на выходную клемму, ноль- общий) подается фаза 220, куда и ткнута осветительная лампа. Тыкать эту приблуду в ОС, всё равно, что задаться целью - стиральную машину включать вместо ИК датчика.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Но ведь это можно реализовать! У беспроводных ОС же реализовано, когда охранный датчик прописан в радиореле для включения света... у моего отца так например сделано на лестнице - удобно... и тут не вижу сомнений в успехе
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно можно. Но зачем?
    Когда ОС управляет чем-то, это мне понятно (Вами приведенный пример), но когда "нечто" хотим впихнуть в сигнализацию вместо, своего, родного, прибора (извещателя) - мазохизм какой-то, или мания.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Эх... чего я только не подключал к ОС... от дверей холодильников до электрошоковых ошейников (что бы собака на первый этаж не спускалась, когда хозяев нет)... так что, не вижу препятствий - если у человека уже стоит работоспособный ИК датчик, зачем ему второй вешать...
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) по ценам определимся сравнив?
    :)] да запросто...
    можно и так... если до 12 в снижать...
    Но проще, наверное, школьный звонок к нему подключить и всё...;) для локальной - самое оно.
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А для работы при откл. электроэнергии к этому звонку - бесперебойник на 220В...:)]
    И -
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) ну, мил человек, этак можно и до землетрясений с цунами дойти и от них подстраховываться...
    Если хотите на 12 в - нет проблем из этой элементарной схемы перейти на 12 в. Первоначальный принцип то останется :)
    Да, кстати, давайте разовьём схему - нарисуйте что для этого надо...;)
    Исходный элемент - тот же. Что ещё надо, кроме этого датчика и звонка?
    Сопротивление не будем рассматривать, такие R трудновато будет найти современным лепилам...:) Кстати, в 33-м сообщении намёк был
    Только рисуйте, а не словами.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    В LX-28B стоит емкостный БП который снижает напряжение до 25В им питается схема датчика и реле. Если кому нужно, можете взять оттуда сенсор и питать его 24В, а кто хочет 12 может попробовать вполне вероятно что и 12В хватит. Только вот для охраны наверное его не стоит задействовать, не зря в хороших датчиках сделано на 4 элемента или 2 спаренных, применяется цифровая обработка и цена дороже LXов в разы, неспроста всё это.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :faq:Что-то принципиальную схемку никто не набросал пока, не выдали ТУ...;)
    :)] ой, неспростааа...
    тем более, что при таких "наворотах":
    Миниатюрный датчик движения NV500
    Характеристики:
    Инфракрасный датчик движения с полным цифровым управлением (FADEC)
    Гибридные цилиндро-сферические линзы с сегментами Френеля третьего поколения 3D Lodiff ® (12 х 12 м), углом обзора 102 °, в диапазоне от 0,5 м до максимума (диаграмма направленности без мертвых зон)
    Стабильная диаграмма направленности Paradox обеспечивает равную чувствительность на всей охраняемой территории
    Функция Super Creep Zone, для обнаружения движения непосредственно под самим датчиком
    Невосприимчивость к животным до 16 кг.
    Запатентованная система цифрового детектирования
    Технология Single/Dual Edge Processing - единственная в своем роде
    Запатентованный алгоритм автоматического подсчета импульсов (APSP) с двухуровневым выбором
    Автоматическая температурная компенсация
    Цифровая регулировка чувствительности триммером с пятью диапазонами уровней и светодиодной обратной связью, позволяет обеспечить отличные настройки датчика для любого помещения
    Дополнительный кронштейн для крепления на стене или потолке
    Миниатюрный и простой в установке. При монтаже не нужно вынимать плату датчика из корпуса или изменять место ее крепления
    Твердотельное реле
    Имеются почему то и недостатки:
    Рекомендации по использованию датчика: В процессе установки и эксплуатации новых датчиков NV500, были выявлены некоторые особенности работы, особенно в режиме невосприимчивости к животным. При заводских установках чувствительности, в режиме невосприимчивости к животным, датчик срабатывает замедленно. Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуем потенциометром изменять чувствительность в пределах от 3 (100%) до 5 (150%), добиваясь тем самым оптимальной скорости срабатывания датчика. Так же рекомендуем регулировать чувствительность и для других режимов работы датчика. Увеличивать чувствительность до максимума не рекомендуется при установке датчика в помещении с высоким уровнем помех.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А кому это надо-то? Я, к примеру, работаю по принципу - клиент платит, хоть хрена лысого сооружу...:) Ну, ладно бы, ещё, это действительно, нужно было. А тут - просто так, от нечего делать, никому ненужными проектами заниматься... Думаю, по аналогичной причине и схемы здесь не появилось :hello:
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) умилило такое в описании:
    -Датчик вскрытия корпуса
    Это как должен работать этот датчик движения, чтоб к нему подобрались злодеи и попытались его вскрыть?
    сколько за этот девайс денег в общей сумме за датчик? Половина?
    А следующее поколение этих датчиков будет с датчиком отключения датчика вскрытия корпуса датчика движения? :)
    Дык ради интереса... можно ли собрать компьютер из кирпичей...:)
    Клиент виноват? :)
    А кто клиенту впаривает крутизну? ;)
