Двухтрубка в одноэтажном доме 12х12 + магистраль в баню
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем t405, 02.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вентиляция - НЕ инфильтрация. Если без вентиляции (естеств. или принудительной) будет тепло,
    но нечем дышать. радости немного. :(
    А если применить "санитарные нормы", надо добавить (кВт) к расчетной мощности.
    ..И дышать полной грудью...:super:
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Настенник какой марки планируете?
    Котла в 24 кВт,... будет в обрез!
    И таки не сказали под пытками... где проживаете. :)]
    Нет плана бани, чего и сколько там планируется,...Вы желаете получить просто ответ ДА ?
    Уж извините :hello: ,...но судя по диалогу Вы уже всё давно решили для себя,...только ожидаете положительной отмашки,...типа "Всё нормально, всё попрёт,...делай не парься".
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ясно, думал рекуператоры ставить, но еще подумаю.
    Думаю о Бакси Фортеч. 24кВт. Проживаю в Воронеже, обычно зимой 1-2 холодные недели -25-30, остальное время легче, до -10-15. Баня - гостиный домик, в сумме менее 45 квадратов, ориентировочно 3 алюминиевых секционных радиатора, секций по 8.
    Да, хорошо было бы, если бы сказали, что все хорошо и делай не парся)
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Никогда о таком не слышал. :close:
    На официальном сайте...BAXI , так же не нашёл. :faq:
    Это скорее ECO Four, ...или же MAIN Four.
    24 секции на 45 кв. м. ...очень мало. :flag:
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/fourtech
    Баню-гостиный домик тоже думаю утеплять со всех сторон, ибо площадь небольшая, а площадь ограждающих большая.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Извините, здесь Вам "не повезло"
    попали на битых волков (прошу прошения у уважаемого собрания, за сравнение, но из песни слова не выкинешь), привыкших не только за личную работу отвечать, но и за базар тоже.
    Абсолютно согласен с уважаемым Legatron-ом, 24сек*130Вт/сек=3120Вт, не исключено, что это специфическое помещение, постоянно Вы не будете поддерживать т=22..24*, тогда для поднятия Т необходим запас по тепловой мощности радиаторов min с запасом 1,5.
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    В принципе соглашусь. Тогда на баню получится 38 секции, что соответствует теплоотдаче около 5000вт, для хорошо утепленного помещения, думаю это достаточно? Как тогда быть? Достаточно ли будет проложить в баню магистраль из пп40 или необходим будет дополнительный ЦН?
    На сколько я понял, 130 вт закладываете при dT 55 градусов (темп теплоносителя 75 градусов), что гораздо более реально, нежели заявленные dT 70 производителем и 185вт на секцию.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Естественно, даже 70/55/20 более уютней для ПП, да и у Baxi в "мозгах" заложен предел 75*, так, что производитель с его 185Вт/сек при 90..95 отдыхает. 38 секций да, но на форсажный режим запаса нет.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ладно, а с самой магистралью в баню что? ПП40?
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Снова тишина...
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. t405,
    были ведь пожелания, Ваши вопросы иллюстрировать "картинками", поймите, визуальная информация проще воспринимается да и её сложнее двояко трактовать. Предложенной Вами ППф40 для магистрали бани будет достаточно. А вот по отдельному насосу на эту магистраль есть сомнения, а не будет ли он пытаться "перетянуть все одеяло на себя" (что скорее и будет).
    Диаметр отводов?
    Это то?
    Место врезки магистрали бани?
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Отводы к батареям имеется ввиду, на картинке вроде видно где трубы одинакового диаметра, а где тоньше.
    От котла крестовину поставить на полу, по полу горизонтальные магистрали пойдут (пп32), под пол еще одна - в баню. В подполе ставим переход пп32-пп40 и далее магистраль в баню пп40, к батареям в бане отводы можно сделать пп25, все равно же всю систему балансировать придется. Спасибо за советы и помощь, в целом думаю, что система скорее должна заработать, чем нет.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А в частности? Об этом то и шел разговор, что СО должна правильно работать, а через пень-колоду Вы бы её и на ППф25 запустили, правда потом возникают вопросы, типа, а почему радиаторы чуть-чуть теплые.
    Удачи! :hello:
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Лучше не рисковать,...а применить второй отдельный, независимый контур с отдельным кожухотрубным теплообменником и антифризом (пропиленгликолевым).
    Суть опять таки в банальной перестраховке.
    Да Вы можете сказать, что купите бензогенератор на случай ЧП,... но его в Ваше отсутсвие должен кто-то запустить. ИБП будет неактуален, в силу своей ограниченной ёмкости зарада батарей,..т.к. ему придётся тянуть электророзжиг настенника и его насос. Нормальный ёмкий ИБП с чистой синусоидой (читать), стоит как средний настенник или хороший бензогенератор.
    О таких девайсах можно почитать ....ЗДЕСЬ и вот ...ЗДЕСЬ.
    Бензогенераторы с автозапуском, ещё более дорогое удовольствие ...читаем ЗДЕСЬ.
    И вот имея всё это можно:
    1. Не переживать о разморозке трассы и подсистемы самой бани.
    2. Спокойно покидать жилище зная что аварийное эл. питание имеется и стоит на страже отопительной системы.
    3. Применяя антифриз на вторичном контуре бани,...прокладывать коммуникации на более меньших глубинах... до 1м.
    4. Установить на вторичном контуре ц. насос 25/60, с возможностью его регулировки от 1 до 3 положения.
    И опять таки в бане должна быть вода,...как холодная так и горячая! И тянуть её от настенного котла в баню,...не лучший вариант.
    Вот как-то так. :hello:
