Крепление антенн
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Sashapushkin, 02.11.12.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Vasillij, Имейте ввиду, что антенны, например, Супрал, расчитаны на 25м/с. Космодром можно не городить.
    Ставил такие самодельные сварные фермы -
    Цементируется на глубину промерзания (1,5-2м). Высота 3м, держит 2 антенны 1,2м.
    Подобные фермы есть у телевеса или алкада, но они относительно дорогие.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Serg710, вот спасибо. Т. е такие решения существуют, это здорово. Я так понимаю, что жесткости ей хватает? Не качается от ветра? Единственное интересно, как ее крепили к фундаменту, или просто бетонировали трубы внутрь? Наибольшая нагрузка как раз будет возникать именно в точке между бетоном и самой мачтой, в месте крепления или бетонирования, срезающая нагрузка.
    Все же не дешево получается такая конструкция, даже если варить самому. Круглые требы труднее подгонять, а если квадратные, то проще 4 стойки сделать, тогда только на трубы надо 200 евров.
    А вот если одну трубу поставить, например 120х80х5 и залить бетоном, то получится в 2 раза дешевле.
    Выдержит ли, не срежет ветром?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Опускали в яму и бетонировали. Задача экономии не стояла, делал так для жесткости и удобства монтажа и обслуживания. Можете сделать ферму хоть из уголка 25, только одну грань - из трубы 40.
    Прочности и жесткости будет достаточно
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сегодня был в месте, где покупаю железо для телевидения.
    Взрослому, вроде умному человеку долго объясняли как ему можно закрепить антенну, купленную там же. Он рисовал свой дом, ему подрисовывали к нему мачты, выносы. Тут же показывали рассказывали.
    Я так и уехал, не зная что он там взял.
    У меня есть чем поделится.
    Если никто не возражает, могу начать выкладывать...
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Можно пока выложу несколько фоток.
    Сейчас просто времени нет писать.
    13072011353.jpg Антенна всеволновая на растяжках.
    Фото1355.jpg Выносы М-образные.
    18102011580.jpg Крепёж массовый.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Дом кирпич, потом утеплитель с сайдингом.
    Ставил антенну на цифровое тв.
    DSC_0043.JPG Выносы телескопические. Есть от 60 до 120 см.
    Сверлю сайдинг обычным сверлом, после уже буром в бетон, кирпич.
    Дюбель использую wkret-met. DSC_0065.JPG DSC_0046.JPG . Две трети заходит в бетон, остальное "весит" DSC_0049.JPG под сайдингом.
    Глухари в размер дюбелям DSC_0052.JPG DSC_0055.JPG .
    Между выносами соответственно мачта, которая выходит выше крыши.
    DSC_0056.JPG DSC_0060.JPG .
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как бы один из "способов"...
    Так пока, ради прикола...
  8. Marivor
    Marivor
    Марина
    Marivor
    Марина
    @nek73, а за счет чего не проминается сайдинг? Если дюбеля меньше отверстий, подставы (или как это называется) нет, и не сантехнические шпильки, то должно промять сайдинг.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Marivor, DSC_000001 (56).JPG Дюбель достаточно длинный.
    В стену входит сантиметров 13. Остальное, достаточно плотная пластмасса, находится в утеплителе.
    За счёт этих 7 сантиметров на сайдинг не оказывается давление.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Кстати, новый вынос для мачты.
    DSC_0179.JPG Домик летний, односкатный. Крыша из гофрированных листов. Решили ставить на фасад, то есть стену. Обычные два телескопических выноса DSC_0248.JPG крепятся на расстоянии друг от друга, которого на стене не особо много.
    Вынос, для мачты в 4 метра подошёл идеально. По крайней мере не особо мешал хозяевам проходить под ним. ;) DSC_0180.JPG
  11. Marivor
    Marivor
    Марина
    Marivor
    Марина
    @nek73, нет, это все понятно, что 7 см в утеплителе и т. д. Но я имела в виду, что если диаметр отверстий на крепеже (через которые идут глухари, а дальше ввинчиваются в дюбеля) слегка меньше внешнего диаметра дюбелей, то со временем дюбеля проскочат через эти отверстия, крепеж обопрется на сайдинг и продавит его. Да даже, если отверстия и меньше по диаметру, чем дюбеля, то упор будет на пластик дюбеля. Как-то это не слишком надежно. А почему не использовать сантехнические шпильки, там упор получится на металлическую гайку. Уж точно никогда не просядет на сайдинг.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Что это?
    Ну как вы это понимаете?
  13. Marivor
    Marivor
    Марина
    Marivor
    Марина
    Две гайки, можно с шайбами, одна перед сайдингом, потом крепежное отверстие, потом вторая (на 2-м фото видно 2 гайки на первом плане)
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Marivor, Я не против, можно и так.
    Раньше я использовал втулки. Резал трубку на куски 6-8 см.
    Просто дюбеля wkret-met удобнее. Особенно если под сайдингом что-то типа газобетонных блоков или пористый кирпич.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    20 .06.15 183.JPG Был на ремонте. Клиент жаловался, что сигнал пропадает в сильный ветер. :|:
    В комплекте изначально не было силового "треугольника". Пришлось делать экспромт. Надеюсь, доживёт неделю до замены антенны на 60 см - там будет новый кронштейн.
