Крепление антенн
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Sashapushkin, 02.11.12.
  1. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Газовая труба по воздуху подходит к участку на высоте 3м.,
    и в месте дороги, где проезжают машины - поднята до 6м.,
    так вот-этот "П-образный переход" заземлен газовщиками!
    -к трубе приварен железный прут, 6мм
    - в землю забиты 3 штыря по схеме равнобедренного треугольника
    с длинной стороны 1м. сварены между собой и туда-же приварен
    прут заземления от трубы!
    ГОСТ, ОСТ, РД... ,или еще "что там" требует! :hello:
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не ново конечно. Но вдруг кому пригодиться. Иногда на крыше действительно некуда поставить. Я имею в виду многоквартирные дома...
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Я снова к вам, в начале лета задавала вопрос об установке эфирной антенны. Из-за перманентного ремонта дачного дома у нас этот процесс заглох, несколько самостоятельных попыток подсоединить и настроить антенну ни к чему не привели.
    Благодарю хорошему человеку с форума (ник Wadiky) стало понятно, в чем наши ошибки и наконец нашлись знакомые с умелыми руками, которые готовы довести этот процесс до конца. Подсоединили антенну, попробовали настроить, на уровне дома сигнал не очень хороший. Поднимали антенну на временном креплении на палке до крыши, там сигнал лучше.
    Привезли 2 поворотных кронштейна, сказали, что можно попробовать закрепить антенну на мачту из профильной трубы (осталась 3-х метровая крашеная лага 20х40 от забора). Но не понятно, чем и как крепить. Нужен какой-то хомут, который с одной стороны обхватывал бы круглую трубу, а с другой прямоугольную. Крепить хотим в трех точках: на два кронштейна и за край в месте выноса крыши.
    Может есть умельцы, кто посоветует как надежно закрепить эту конструкцию? Круглую трубу для мачты покупать не хотим. Антенна на лагу встает хорошо, крепление позволяет, примеряли. Вопрос только с соединении круглой части кронштейна и прямоугольной лаги.
    В приложенных файлах образец кронштейна, вид лаги и вариант как хотим крепить антенну.
    Очень жду советов опытных людей.
  4. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Вот что-то такое нужно, как на фото. Подойдет, как считаете?
  5. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Каркасный дом. Сайдинг-плита ОСП (толщину пока не знаю, уточню. Но 8 или 10 мм) Утеплитель 100 мм и снова ОСП.
    Внешние элементы (розетки) ставил на сантехнические шпильки с двумя гайками. Стоят хорошо.
    Сейчас надо поставить антенну для приема цифрового тв.
    Вылет 300 мм.
    Длина антенны 600 или 700 мм.
    То есть общий вылет уже метр. Такая антенна ставится, так как позволяет сделать с нее разводку на 4 телевизора без усилителя (пока ищу такие варианты в силу ряда причин).
    Ощущение, что поставить всю эту конструкцию на сантехнические шпильки, как обычно, не очень хорошо. Плечо большое. Антенна, конечно, не тарелка, но большая и снег может налипнуть нехило зимой. Боюсь вырвет.
    Я правильно рассуждаю, чревато?
    Есть другой вариант крепежа. Пройти стену дома насквозь, выйти на чердак.
    Как считаете, если сверлю насквозь, беру сантехническую шкильку 200-250 мм (в продаже не видел, но инет выдает, что такие вроде есть) и врезаю ее в брус внутри. Чердак изнутри не имеет отделки. То есть или попадаю в имеющийся брус каркаса или креплю к этому брусу еще брусок и шпилька входит в него.
    Вроде получается жесткая конструкция, что скажите?
    Есть третий вариант, пройти насквозь в жилое помещение. Но там надо ставить что-то типа анкера молли (вроде такой длины их не бывает). Чтобы прижаться к внутренней плоскости. То немногое, что будет торчать в помещении легко обыгрывается картиной. Но чем тут крепить не могу сообразить.
    Вариант с дополнительным брусом здесь не имеет место быть.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно рассуждаете. Не ВЫ первый не Вы и последний этим вопросом задаетесь
    А есть и четвертый вариант на котором я и остановился. НЕ трогайте Вы обшивку дома. Сайдинг ведь так просто не поменяешь, а если еще и ОСБ вырвет? Кстати ОСБ у Вас стоит 9мм. (есть 6; 9 и 12 мм).
    Тоже задавался этим вопросом. В итоге принял решение поставить антенну на металлическую трубу 1" вполне достаточно. Ну и по порядку в землю вбивается кусок трубы на глубину около метра IMG_0192.JPG в которую вставляется низ трубы антенны. В верху труба крепится к фасаду крыши хомутиком с прорезиновой прокладкой IMG_0193.JPG имеется в продаже в любом магазине и рынке торгующих сантехникой (себе покупал в Леруа) длина трубы выбирается вами, отрезки трубы можно скрепить муфтами. в итоге получилась такая конструкция IMG_0389.JPG
    Это просто мой рабочий вариант. Не нравится труба можете на деревянном шесте поставить.
    С кронштейном бы я побоялся поставить на ОСБ.
    Без усилителя у Вас антенна будет работать если дом стоит рядом с вышкой, У меня усилитель стоит на чердаке рядом с вводом IMG_0119.JPG антенного кабеля. здесь подключен к верхней антенне, принимает сигнал на 6 телевизоров, отключение усилителя от сети осуществляется выключателем на 2 этаже. Так что на чердак лазить не надо постоянно.
    А так решать Вам.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Этож какая там температура в солнечный день :faq:
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Градусов 30-35. Слуховое окно рядом так что не перегреется.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    По мне так очень смелое решение. Жарко, бесконтрольно, избыток воздуха, ну просто Люся... Вы бы хоть подложку негорючую сделали.
    Не далее чем вчера у самого дома зарядка телефонная сгорела, пару лет в розетке торчала, а тут без объявления войны задымила и вся скукожилась. Благо дома был...
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Парусность у эфирной логопериодической антенны практически никакая, крепите как ввм удобно, лишь бы кронштейн выдержал ее вес.
    Ну а трубу вбивать на метр в землю это уже совсем за гранью, согласен :)
  11. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Кто нибудь встречал регулируемый кронштейн для антены (труба-труба)? Установка на трубу антенны с концом трубка.
    Решил соединить два таких шпильками...)
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Anshfh, труба-труба, это как?
    На словах чисто объясните...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не пробовали подобрать подходящий Вам для Ваших целей хомут для строительных лесов?
    С размером правда может быть проблема, самый маленький, что попадался мне на глаза, был под трубы 1 1/2" (40 мм).
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Нужно установить Яги антенны общим весом примерно 2 кг где-то на 20 метров в высоту. Длина антенн около 1 метра
    Посоветуйте, какой должен быть диаметр мачты сверху? Хватит ли 30 мм или надо больше?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @alexeysvetlov, 20 метров - это высота 6и этажного дома с чердаком, 18_full.jpg
    Если да, то я бы на вашем месте не о диаметре думал бы, а куда и как растяжки цеплять, по всему участку
    Вот для осознания
    А это всего лишь метров 12-15 максимум. У вас еще на ярус выше, еще на ярус растяжек больше...
