Крепление антенн
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Sashapushkin, 02.11.12.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну у меня сейчас где-то 14 метров просто жердочка стоит без растяжек. На нее повесить более тяжелую антенну я уже не могу
    И этой высоты тоже не хватает для интернета =(
    Нужно хотя бы ~17м
  2. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Всем привет! Хочу повесить антенну для приема 3G. Антенна с крепежом и облучателем весят не менее 8.5кг. Сначала хотел через крышу поставить мачту и опереть на чердаке на пол+закрепить на стропила, но очень не хочется дырявить кровлю, кажется это неправильным.
    Хочу закрепить на стену 2 держателя в 1-1.5метра между ними и в них мачту.
    Будет ли работать такая конструкция? (на скрине соблюдены пропорции и размеры дома/мачты/антенны). Какого диаметра и толщины стенок лучше взять трубы для мачты?
    Забыл указать, тарелка металл 0.9 метров. Ветра в нашей местности достигают 17-20м/с (максимально 25м/с в "аномальные" годы).
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если пропорции соблюдены, а антенна у вас 0,9, то высота окон в доме сатиметров 70 примерно? Не маловаты будут?
    Но это лирика. По сабжу: что мешает закрепить мачту на фронтоне, и антенну чуть пониже? Проверено отсутствие прямой видимости?
    Поедставленная на рисунке конструкция мне лично кажктся шаткой и ненадежной
  4. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Вы правы, на скорую руку антенну накидывал, вместо диаметра указал радиус. В реальности она в 2 раза меньше чем на рисунке, окна 130. Насчет фронтона мысль хорошая, выигрыш где-то 2 метра будет. Про него не задумывался, т. к. есть момент, что, возможно, потребуется вешать вторую такую же антенну для разнесенного приема в 1.5 метре от этой (вышка 3g в 24 км+рельеф). И антенна как раз находится с длинной стороны дома.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Частота 3g максимум 2 ГГц. Зачем там тарелка диаметром 0.9 м?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для подобной конструкции мне кажется надежнее одно крепление на стене (распорки треугольником), а вместо второго - продлить трубостойку до земли и закрепить пятку на уровне земли
  7. R-sky
    R-sky
    R-sky
    С учетом расстояния до БС и рельефа такая тарелка с облучателем для 3G видится спецам наиболее правильным решением. Консультировался на профильном форуме. Ну и по той информации, что сам находил в инете - согласен с ними.
    kvnkvn1 - благодарю за идею. Да, выглядит понадежнее, положу в копилку.
    Пока я на стадии поиска наилучшей точки для антенны с передвижной триногой в 9 метров из сосен)
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @OlegVlCh хочет сказать, что для вашего частотного диапазона 2ГГц вполне подошла бы например и антенна для приема MMDS.
    И парусность меньше и настраивать ее не в пример легче, к слову :)
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я к тому, что на такой низкой частоте эта тарелка ничего не сможет сфокусировать. Радиоволны просто не почувствуют, что там какая-то парабола, они будут отражаться как от обычного железного листа. Такие тарелки используются в диапазонах выше 10 ГГц. А на более низких частотах надо либо тарелки использовать в разы больше (что в данном случае совершенно не нужно), либо вообще использовать что-то типа волнового канала или спиральной антенны - парусность гораздо меньше, стоит дешевле, а результат не хуже.
    Ну это так, мысли вслух...
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Информация проверена? Может координаты дадите?
    Эфир сами проверяли?
    Для разнесенного приема пару волновых каналов на 21-23+ дб на 2100МГц и Тандем.
    Или сетчатая Vika-24 от Антекса с Тандемом.
    Мачту укрепить растяжками, чтоб не болталась на ветру.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    чем ищете?
    результаты?
  12. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Привет.
    Сгорел репитер кроксовский, остался вообще без связи (раньше через 2g сидел). Теперь инет только на выезде.
    Насчет поиска сигнала. Консультировался на форуме Антэкс. Там посоветовали именно такой метод, разнесенный прием: 2 тарелки+ облучатели, прием отраженного сигнала (25км+рельеф). Сказали смотреть на высоте от 8 метров. В принципе, пользуюсь этим сайтом, те же выводы. https://www.heywhatsthat.com/profiler.html
    На зимнее время активный поиск сигнала приостановил. Находил на крыше смартфоном "помехи" на -110-112дб, это 6.5-7 метров. Сделал временную передвижную мачту под 9-10м. Сложность поиска сигнала в том, что тарелка с креплением довольно габаритная, парусная и тяжелая. И так просто с ней по участку не походишь. Как растает снег, займусь активнее. Сейчас прибавилось хлопот из-за сгоревшего репитера для gsm/2g. Координаты - Вологодская область, кадуйский р-н, дер. Тарасовская (Барановский с/с).
    Вышки 3g - Маза/Бор (80 метров) и Аленкино (60метро). Обе в 22-24 км. Ориентируюсь на Мазу.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Может я не правильно нашел, но вроде как менее, чем в двух км 3G вышка МТС и Мегафон.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разобрался, это я соседнее Тарасовская нашел, тоже в 20+км от Мазы зы)
    Странно, что Дима с Антекса посоветовал такой набор.
    Вам в обязательном порядке нужен модем Тандем-он заточен под разнесенный прием. К тому же потери будут меньше так как его располагают прямо на антенне, да и чувствительность у него выше.
    Далее, диаграмма направленности с тарелкой 0.9 всего 9 градусов, с учетом того, что ловить надо еще и вертикальный угол, настройка такой конструкции на мачте высотой 10 метров с земли очень не благодарное занятие. Опять же странно, что он не посоветовал Вику-24 - она, при соизмеримом усилении, обладает меньшей парусностью...
    Вообщем пока пытайтесь с тем что есть, если не выйдет давайте думать тут дальше.
    ПС: направление на Аленкино я бы тоже проверил.
  15. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Благодарю. Уже куплен и прошит модем с двумя слотами под антенны huawei. В принципе, буду пробовать этим оборудованием. Думаю, что хотя бы для обнаружения сигнала этого достаточно. В дальнейшем, если будет необходимо - можно и внести изменения в конструкцию. Для меня интернет - источник заработка, поэтому буду сражаться до последнего. Очень не хочется спутниковый ставить.
    А посоветовали такой набор скорее всего из-за уже существующих отзывов в интернете, когда люди таким набором при 30км+ до БС получали приемлемый результат.
