Крепление антенн
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Sashapushkin, 02.11.12.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Профильная труба тонкостенная, в ней резьбу особо не нарежешь. Если хотите болтом прикручивать, лучше используйте резьбовые заклепки. Они как раз для такого и предназначены.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    У меня нет самого заклепочника, а толщина 3мм стенки под М6*шаг 0,75 пойдет, количеством победю.
  3. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Добрый день! Прошу совета по установке тарелки 0.9 на стене дома. Стена - газоблок, утеплитель - 100, воздушный зазор 20, облицовочный кирпич - 120. Чем закрепить кронштейн антенны в данном случае лучше?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тут ещё надо знать насколько тарелка должна быть повернута относительно этой стены. А это определяет "вынос" крепления, т. е. расстояние от стены до крепления хомутов антенны к кронштейну. Крепление, как я понимаю, возможно только к облицовочному кирпичу (не дырявить же всю стену насквозь), а он, скорее всего, пустотелый. Т. е. тут нужно подумать, чтобы всякие ветровые нагрузки не разрушили кирпич. А чем больше вынос и меньше площадь крепежной площадки, тем больше эти нагрузки получатся.
  5. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Поворот относительно стены минимальный - стена южная. Вынос кронштейна - 30-40 см.
    Как раз и вопрос возник - можно ли прикрепить только к облицовочному или надо ставить на анкера см 30, чтобы закрепить их в газоблоке. Основание кронштейна - 170x170. Расстояние между крепежными отверстиями 140.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если поворот минимальный, то лучше взять кронштейн с минимальным выносом. Но если кронштейн уже есть, то бог с ним. Если зеркало получается почти параллельно стене, то ветровые нагрузки по идее минимальные. По ощущениям (моим внутренним) расстояния 140 между отверстиями должно хватить.
  7. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Кронштейн уже есть - телескопический. Минимальный вылет - 30. В принципе, можно еще укоротить, т. к конструкция кроштейна позволяет. Насколько только это реально необходимо?
    Т. е крепежа к облицовочному кирпичу должно быть достаточно? Чем в этом случае порекомендуете закрепить - обычными анкерами?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    300 мм вылет нормально, можно не укорачивать. Анкера для пустотелого кирпича считаются наиболее надежные химические. Но, я думаю, и обычные металлические распорные подойдут.
  9. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Спасибо. Тогда вопрос к опытным мастерам - если использовать анкера для установки на облицовочный кирпич 120 мм, как будет надежнее - использовать анкер 150, чтобы его распор пришелся на тыльную часть кирпича, или все же лучше анкер на 100, чтобы распор был внутри кирпича?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если будете сверлить насквозь (особенно если с ударом), то тыльная часть кирпича вокруг отверстия может вылететь, и тогда никакой анкер за нее не зацепится. Я думаю, лучше кирпич насквозь не сверлить.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dmitryvaleev, Не проще родной кронштейн от 0,9 супраловской антенны? 39sdxdob1fol0bvrwnlqhmq37a3p4938.jpg
    А в кирпич в шов крепите обычными пластиковыми дюбелями.
  12. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Коллеги, антенну повесил. Закрепил кронштейн анкерами. Держится прочно. Уже месяц полет нормальный. Ветра уже были приличные. Тарелка Lans 0.9 перфорированная. Уровень и качество сигнала 100%. Спасибо за помощь.
