Посмотрите, правильно делают?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 02.11.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    1. Не понятно где на фото №5 и 6, в каких местах стропил нужны накладки?
    2. А как теперь эту доску с фото №8 спарить? Разбирать все? Или есть еще способы?
    3. Крепление кобылок завтра сфотографирую.
    Можно ли ответить по вопросам в посте№14? Очень нужНО для завтрашней беседы.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. фото. (IMAG0687).
    Все разбирать не стоит - может только три стропилины...А може проще урезать конек кукушки и ендовые...Всего не видно, но усилить необходимо, иначе может вывалить фронтон кукушки (для начала...)
    1. Хвати 4-5 гвоздей N90.
    2. См. фото.
    Хватит для чего? Нет четкой картины. Если ригель (или по-вашему потолочная балка) на расстоянии ~ 1,5-2 м от конька - тогда нормально.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Боюсь, что ДА. Они врезаны в мауэрлат. Исправить уже невозможно. Это что? Сильно критично?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не критично, если стропила не будут распирать. А вообще то это говорит о "компетентности" кровельщиков.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Уголки нижние от стропил они открутят. Я уже сказал. Будет ли смысл их прикрутить сдругой стороны стропил, там где прибита кобылка? В смысле к кобылке и мауэрлату.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Либо крепить стропила к маурлату на гвозди, либо уголки снаружи. Но можно и "масло маслянное".:)
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я наверное неправильно вопрос задал.
    Вот на фото0693 стропило прикручено к мауэрлату уголком (сбоку). Если такой же уголок прикрутить с противоположной стороны? Правда с той стороны внахлест прибита уже кобылка, поэтому уголок прикрутить к кобылке (фото0698). Имеет ли это смысл?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Необходимости нет.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Ну почему же... Сверлить, через отверстие в уголке и вставлять шпильку. С другой стороны такой же уголок. Конструкция не позволит стропиле скручиваться.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Чересчур. Оно и так никуда не скрутится.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть стропильные уголки - один вместо двух ваших поставленных:)]
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Это мои уголки вызывают такую радостную реакцию? Неужели настолько плохи?
    Сегодняшние фотографии по моей крыше. Проплатил пленку ютафол с доставкой до стройки, но когда сегодня приехал увидел на пленке МеталлПрофиль и не слова про Ютафол:faq:Везде пытаются нагреть:mad:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо было супердиффузионную мембрану брать- как вентзазор теперь в "мёртвых зонах делать будете?
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Расшифруйте пожалуйста! Ничего не понял..в каких мертвых зонах и что делать в них?
    С пленкой понятно что лоханулся, но переделывать все будет очень накладно... Я так понимаю к моей пленке нельзя вплотную утеплитель прислонять. Надо будет оставить зазор - пару сантиметров, так?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У пленки этой есть название?
    Ничё не лоханулся...можно даже лучше вариант попробовать с двумя вентзазорами...надежнее будет...
    Помимо Металлпрофиль написано что? иль бумажки какие в рулоне были?
